Figmaデスクトップアプリのダウンロード
はじめに
この機能を使用できるユーザー
すべてのチームまたはプランでサポートされます。
macOS: 10.12 (macOS Sierra)以降を利用している必要があります。
Windows: Windows 8以降を64ビット環境で利用している必要があります。
Figmaデスクトップアプリでは、ブラウザでの使用時と同じ機能を使用できます。また、次の機能も使用できます:
- プラグインを開発してFigmaコミュニティで共有する
- フォントインストーラーなしで、デバイスにインストールされているフォントにアクセスして使用します。
Figmaは、macOSとWindowsで使用できます。Figmaアプリをダウンロードして、よりネイティブなFigmaをお楽しみください。
システム要件の確認
Figmaデスクトップアプリをインストールして使用するために、デバイスが最小限のオペレーティングシステム要件を満たすかどうかを確認します。
macOS (Apple)
Figmaデスクトップアプリは、IntelとApple Silicon (M1)プロセッサーを搭載したMac用に最適化されています。
- 左上のAppleメニューに進みます。
- オプションから[このMacについて]を選択します。
- バージョン番号がバージョン名の下に表示されます。10.12 (macOS Sierra)以降を利用している必要があります。
ヒント! Apple Silicon (M1)プロセッサー搭載のMacを使用している場合は、Figmaデスクトップアプリを再インストールしてサポートされているバージョンにアップグレードします。アップグレードしないと、Figmaデスクトップアプリ自体で、2021年5月27日以降のサポート対象バージョンへの更新が実行されます。
Windows
- [スタート]ボタンをクリックします。
- 検索フィールドにコンピューターと入力します。
- [プロパティ]を右クリックして選択します。
- [Windowsエディション]フィールドの下でバージョンを識別します。Windows 8以降を64ビット環境で実行している必要があります。
メモ: Figmaデスクトップアプリは、プロキシの後ろでは実行できません。プロキシを使用している場合は、代わりにFigmaをブラウザで使用する必要があります。
デスクトップアプリのダウンロードとインストール
- デスクトップ用のFigmaをダウンロードする手順は、次のとおりです:
- ユーザーが設定した保存先にデスクトップアプリがダウンロードされます。ダウンロードしたファイルをクリックして、インストーラーを実行します。
- Figmaアイコンを[ダウンロード]フォルダから[アプリケーション]フォルダに移動します。
- [デスクトップ]または[ダウンロード]フォルダからインストーラーを削除します。
- Figmaアプリを開き、開始します。
メモ: Figma Agentは、デスクトップアプリのインストール時にインストールされる安全なバックグラウンドサービスです。FigmaがコンピューターのフォントにアクセスしてデスクトップアプリのFigmaリンクを開くことができるようになります。
Figma AgentはlocalhostでHTTPおよびHTTPSサーバーを実行します。figma.com
からの接続のみが可能で、インターネットには公開されません。
コンソールログに、またはコンピューターでアクティビティーをモニタリングしている時に、Figma Agentに関連するイベントが表示される場合があります。localhostのループバックアドレスは127.0.0.1
に解決されます。
デスクトップアプリのベータ版
また、Figmaにはデスクトップアプリを使用可能なベータ版があります。
アプリのベータ版を使用すると、一般の人々にリリースする前のFigmaのテストのバグ修正と性能改善にご協力いただけます。ベータ版では、Figmaがまだリリースしていない機能にはアクセスできません。
Figmaデスクトップアプリとベータ版は、同時にインストールして使用できます。デスクトップアプリの両バージョンのコア機能は同じです。
両方のバージョンに同じアカウントでログインする必要はありません。
ベータ版のダウンロード
注意: デスクトップアプリのベータ版はテスト環境です。問題や注意が必要な動作にお気づきになった場合は、バグ報告を提出してください。必要に応じてデスクトップアプリの通常バージョンに切り替えてください。
- Figmaデスクトップアプリのベータ版をダウンロードします:
- ユーザーが設定した場所にアプリがダウンロードされます。ダウンロードしたファイルをクリックして、インストーラーを実行します。
- デスクトップまたは[ダウンロード]フォルダからインストーラーを削除します。
- Figmaベータ版アプリを開き、開始します。
インストールされると、通常のデスクトップアプリの場合はFigmaのアプリアイコンが、ベータ版の場合はFigmaベータ版のアプリアイコンが表示されます。
