Wer diese Funktion verwenden kann
Enthalten in allen Abos.
Suchst du nach Informationen zum Übertragen von Projekten an ein anderes Unternehmen →?
Projekte in Figma sind einzelnen Teams zugeordnet, wobei jedes Team seine eigenen Mitglieder und Berechtigungen hat. Wird ein Projekt also von einem Team an ein anderes übertragen, ändern sich die Zugriffsberechtigungen.
Nach der Übertragung haben nur Mitglieder des neuen Teams sowie Personen, die zu diesem Projekt eingeladen werden, Zugriff darauf.
Hinweis: Bevor du ein Projekt an ein anderes Team übertragen kannst, musst du:
- beiden Teams beigetreten sein
- in beiden Teams über
Schreibzugriffverfügen
Du kannst deinen Zugriff überprüfen, indem du zu jedem Team navigierst und auf das Symbol Mitglieder klickst. Neben deinem Namen solltest du den Lesezugriff oder Schreibzugriff sehen.
Projekte übertragen
- Navigiere im Datei-Browser zu dem Projekt, das du übertragen möchtest.
- Klicke auf das Dropdown-Menü neben dem Projektnamen und wähle Übertragen... aus.
- Wähle ein neues Team für das Projekt aus.
Tipp: Um ein Team auszuwählen, kannst du auch mit der rechten Maustaste auf das Projekt klicken und im entsprechenden Menü die Option Projekt übertragen auswählen.
Vorsicht: Wenn die Menüoptionen Übertragen... oder Projekt übertragen nicht verfügbar sind, könnte es daran liegen, dass das Projekt nur über Anzeige- oder Einladungseinschränkungen verfügt. Du kannst die Berechtigungen des Projekts überprüfen, indem du auf der Projektseite auf die Schaltfläche Teilen klickst.
Ein Team-Admin oder die Eigentümer*in kann das Projekt so ändern, dass es weniger eingeschränkte Berechtigungen hat, wodurch die Menüoptionen zum Verschieben des Projekts aktiviert werden.
