- Alle Nutzer*innen mit Schreibzugriff auf eine FigJam-Datei können Stempel verwenden.
- Alle Nutzer*innen mit Lese- oder Schreibzugriff auf eine FigJam-Datei können Reaktionen verwenden.
- Reaktionen und Stempel sind nicht anpassbar. Du kannst aber eigene Sticker erstellen und in Bibliotheken veröffentlichen .
Feedback und Reaktionen visuell darzustellen, kann effektiver sein als Text. Stempel und Reaktionen sind Symbole, die sich dafür hervorragend eignen.
Stempel können als visuelles Feedback in eine Datei eingefügt werden. Sie eignen sich sowohl für die Live-Kollaboration als auch für die asynchrone Zusammenarbeit.
Reaktionen werden nur kurz eingeblendet und eignen sich hervorragend für Live-Reaktionen gegenüber anderen, die gerade an der Datei arbeiten.
Stempel
Stempel sind Sticker, die du als Feedback auf dem Whiteboard oder in Objekten platzieren kannst.
Stempel eignen sich für folgende Zwecke:
- Erstellung von Heatmaps
- Abstimmungen zwischen verschiedenen Ideen
- Zuweisen von Aufgaben an Personen
- Erfassung asynchroner Eingaben
Es ist nicht möglich, das Stempelrad mit eigenen Stempeldesigns zu personalisieren. Verwende stattdessen Stickerpakete aus Bibliotheken, um die Auswahl zu vergrößern. Du kannst in Figma-Design auch eigene Stempel erstellen. Hier erfährst du mehr über Bibliotheken in FigJam →
So verwendest du Stempel:
Wähle das Stempeltool aus. Das kannst du auf folgende Arten tun:
- Klicke in der Symbolleiste auf .
- Drücke die Tastenkombination E.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf das Whiteboard und wähle Stamp (Stempel) aus.
Klicke im Stempelrad auf den Stempel, den du auswählen willst.
Klicke auf das Whiteboard oder auf ein Objekt, um den Stempel zu platzieren.
Stempel haften an allen Objekten, die sie berühren, beispielsweise Notizen oder Bildern. Hover mit deinem Stempel über einem Objekt, bis es hervorgehoben wird, um den Stempel darauf zu platzieren. Angeheftete Stempel bleiben mit dem entsprechenden Objekt verbunden, auch wenn du es über das Whiteboard bewegst.
Du kannst einen Stempel auch einfach aus dem Stempelwerkzeug auf dein Whiteboard ziehen. Drücke Esc, um das Stempelwerkzeug zu verlassen.
Bewege den Mauszeiger über einen Stempel auf dem Whiteboard, um zu sehen, wer ihn hinzugefügt hat.
Gesichtsstempel von Teammitgliedern
Wenn du das Preismodell Figma Organization nutzt, kannst du Gesichtsstempel von Teammitgliedern nutzen, um Objekte auf dem Whiteboard einzelnen Mitarbeitenden zuzuordnen und auf sie zurückzuführen. Gesichtsstempel von Teammitgliedern kann man auf folgende Arten zu einem Whiteboard hinzufügen:
Symbolleiste:
- Klicke in der unteren Symbolleiste auf den Stapel kürzlich verwendeter Elemente > More (Mehr).
- Klicke auf den Tab More (Mehr) > Faces (Gesichter).
- Suche nach Mitarbeitenden oder wähle ein Gesicht aus den Vorschlägen aus.
- Klicke darauf oder ziehe das Gesicht auf dein Whiteboard.
Stempelrad:
- Klicke in der unteren Symbolleiste auf und drücke auf E.
- Füge deinen Gesichtsstempel auf dem Whiteboard hinzu.
- Wähle den Gesichtsstempel aus und klicke auf .
Stempelgröße ändern
Du kannst die Größe des Stempels während oder nach dem Platzieren ändern.
Halten und wackeln
Vergrößer den Stempel, während du ihn platzierst.
- Öffne das Stempelrad und wähle einen Stempel aus.
- Klicke auf den Stempel und halte die Maustaste gedrückt. Der Stempel beginnt zu wackeln und wird größer.
- Lasse die Maustaste los, sobald der Stempel die gewünschte Größe erreicht hat. Stempel erreichen nach vier Stufen ihre volle Größe.
Begrenzungsrahmen anpassen
Die Größe eines bereits platzierten Stempels änderst du über dessen Begrenzungsrahmen.
- Klicke auf einen Stempel, der bereits platziert wurde. Daraufhin wird ein Begrenzungsrahmen mit Ziehpunkten angezeigt.
- Klicke auf einen der Ziehpunkte und ziehe ihn mit gedrückter Maustaste, um die Größe des Objekts zu ändern.
Hier erfährst du mehr über das Ändern der Objektgröße in Figma →
Reaktionen
Mit Reaktionen kannst du eine spontane Reaktion ausdrücken, die nur kurz in der Datei angezeigt wird:
- Bekräftige eine präsentierte Idee.
- Gib während der Zusammenarbeit einfach kurz ein Feedback.
- Begrüße andere Bearbeiter der Datei oder wecke ihre Aufmerksamkeit.
So verwendest du Reaktionen:
Wähle das Reaktionstool aus. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Klicke mit der rechten Maustaste auf das Whiteboard und wähle Emote (Reaktion) aus.
- Klicke auf und wähle Emote (Reaktion).
- Klicke bei geöffnetem Stempelrad auf , um zum Reaktionsrad zu wechseln.
Klicke im Reaktionsrad auf die gewünschte Reaktion.
Klicke auf eine beliebige Stelle auf dem Whiteboard, um das kleine Feuerwerk aus Reaktionen auszulösen. Halte die Maustaste gedrückt, um die Reaktion weiter zu triggern.
Es kann sein, dass FigJam den Reaktionsmodus ausblendet und dich zum -Auswahltool zurückführt, wenn du über längere Zeit keine Reaktion verwendet hast.
Du kannst das Reaktionswerkzeug auch mit Esc verlassen.
Cursor-Chat / ist eine Option im Reaktionsrad. Du kannst damit Nachrichten an andere schreiben, die kurzzeitig in der Datei eingeblendet werden. Hier erfährst du mehr über den Cursor-Chat →
Zwischen Stempeln und Reaktionen wechseln
Drücke E, um das Stempel- oder Reaktionsrad anzuzeigen. Drücke die Taste erneut, um zum anderen Rad zu wechseln. Drücke die Taste ein drittes Mal, um das Rad zu schließen.
Du kannst auch in der Mitte des Rads auf oder klicken, um zwischen den beiden Rädern zu wechseln.
High Fives
High Fives sind eine unterhaltsame Möglichkeit, Erfolge zu feiern, andere zu begrüßen oder andere Nutzer*innen in der Datei auf dich aufmerksam zu machen.
So verwendest du High Fives:
- Du kannst den High-Five-Modus auf zwei Arten aktivieren:
- Wackele mit dem Cursor nach links und rechts.
- Halte
Hgedrückt. Sobald du loslässt, wird der High-Five-Modus beendet.
- Im High-Five-Modus erscheint eine Hand über dem Cursor. Stoße jetzt deinen Cursor für ein High Five gegen den Cursor einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters.
- Anschließend kannst du den High-Five-Modus wie folgt beenden:
- Lasse die Taste
Hlos. - Drücke
Esc. - Klicke auf eine beliebige Stelle in deiner Datei.
- Drücke eine andere Taste.
- Öffne ein Menü.
- Lasse die Taste
Wenn du eine gewisse Zeit lang nichts eingibst, wird der High-Five-Modus automatisch ausgeblendet und du gelangst zurück zum -Auswahltool.
Wenn du verhindern möchtest, dass der High-Five-Modus aktiviert wird, sobald du mit dem Cursor wackelst, klicke links oben auf , wähle Preferences (Einstellungen) und deaktiviere Shake cursor for high five (Cursor für High Five wackeln).
