Für die Schnellaktionen stehen eine Reihe von Tastenkombinationen zur Verfügung, mit denen du das Brainstorming oder Skizzieren beschleunigen kannst.
Mit Schnellaktionen kannst du Folgendes tun:
Notizen und Formen mit weniger Klicks und Aktionen in der Symbolleiste auf dem Whiteboard einfügen
Notizen oder Formen mit aktiviertem Textfeld erstellen, Text hinzufügen, schnell die nächste Form erstellen und den Vorgang wiederholen
Verbinder zwischen neuen Formen automatisch während der Erstellung hinzufügen
Hinweis
Für gesperrte Notizen oder Formen können Schnellaktionen nicht verwendet werden.
Notizen schnell erstellen
Tastaturbefehl
Füge in der Arbeitsfläche eine Notiz hinzu.
Drücke ⌘ CommandReturn / StrgEnter.
Rechts wird eine neue Notiz mit aktiviertem Textfeld erstellt.
Aus einer vorhandenen Notiz
Wenn mit dem Mauszeiger auf dem Whiteboard über dem Rand einer Notiz hoverst, wird das Schnellaktionensymbol angezeigt, mit dem du auf dieser Seite der Notiz eine neue Notiz erstellen kannst. Du kannst oberhalb, unterhalb, rechts oder links von der Notiz auf dem Whiteboard eine neue Notiz erstellen.
Füge auf dem Whiteboard eine Notiz hinzu.
Hover mit dem Cursor über dem Rand der Notiz, um das Schnellaktionensymbol zu aktivieren.
Klicke auf , um auf dieser Seite der Notiz eine neue Notiz zu erstellen. Du kannst die Vorschau auch an eine andere Position auf dem Whiteboard ziehen.
Eine neue Notiz mit aktiviertem Textfeld wird erstellt.
Hinweis
Wenn du auf das Schnellaktionensymbol klickst und es ziehst, wird zwischen der ursprünglichen und der neuen Notiz ein Verbinder hinzugefügt. Wenn du zum Erstellen den Tastaturbefehl verwendest, wird kein Verbinder hinzugefügt.
Formen schnell erstellen
Tastaturbefehl
Füge auf dem Whiteboard eine Form hinzu.
Rechts wird eine neue Form mit einem Verbinder und aktiviertem Textfeld erstellt.
Pluszeichen
Wenn du mit dem Mauszeiger über dem Rand einer Form hoverst, wird das Schnellaktionensymbol angezeigt, mit dem du auf dieser Seite der Form eine neue Form mit einem Verbinder erstellen kannst. Du kannst oberhalb, unterhalb, rechts oder links von der Form eine neue Form erstellen.
Hover mit dem Cursor über dem Rand der Form, um das Schnellaktionensymbol zu aktivieren.
Klicke auf , um auf dieser Seite der Form eine neue Form zu erstellen. Du kannst die Vorschau auch an eine andere Position auf dem Whiteboard ziehen.
Eine neue Form mit einem Verbinder und aktiviertem Textfeld wird erstellt.
Teile Entwürfe, sammel Feedback oder beziehe recherchierte Informationen als Referenzen ein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um bei der Arbeit zwischen FigJam und Design-Dateien zu wechseln.
Kopiere Elemente aus einer Datei und füge sie in eine andere ein, um den Designprozess voranzubringen.
Von FigJam nach Figma kopieren
Du kannst beliebige Objekte aus FigJam in eine Figma-Designdatei einfügen. Die Farbe, das Format, die Größe und das Layout bleiben dabei erhalten.
Die in FigJam-Whiteboards verwendeten Stempel sind tatsächlich Bilder. Sie werden als Bilder behandelt, wenn du sie kopierst und in eine Figma-Datei einfügst.
Notizen und Komponenten werden als Instanzen in Figma-Design eingefügt.
Alles, was du mit dem Filzstift zeichnst, wird als Pfad mit Stricheigenschaften behandelt. Du kannst im Objektbearbeitungsmodus die Zeichnungen bearbeiten oder die Stricheigenschaften anpassen.
Text und Links werden als Text bzw. Text mit Links eingefügt.
Auch wenn GIFs auf FigJam-Whiteboards oder in der Figma-Arbeitsfläche nicht animiert dargestellt werden, kannst du sie dennoch aus FigJam kopieren. In der Präsentationsansicht werden sie animiert. Aus dem Browser kopierte GIFs werden als statische Bilder eingefügt. Animierte GIFs hinzufügen →
Figma erkennt bestimmte Objekte aus FigJam-Dateien als Sonderobjekte. Sonderobjekte werden im Ebenen-Tab mit einem eigenen violetten Symbol angezeigt:
Notizen
Formen mit Text
Linien und Verbinder
Sonderobjekte bearbeiten
Sonderobjekte in der Arbeitsfläche verschieben, spiegeln, drehen oder neu anordnen
Eigenschaften von Sonderobjekten wie Farbe und Typografie anpassen
Untergeordnete Ebenen eines Sonderobjekts auswählen, anzeigen oder bearbeiten
Sonderobjekte in Komponenten oder Instanzen einbeziehen
Vorsicht
Wenn du in Figma-Design mit Sonderobjekten arbeitest, kann es bei der Verwendung von Tastenkombinationen zu Problemen oder unerwarteten Ergebnissen kommen.
Plug-ins können Sonderobjekte lesen und gegebenenfalls ihre Position in der Arbeitsfläche ändern. Wir haben die Interaktionen zwischen Plug-ins und Sonderzeichen noch nicht ausgiebig getestet und können daher dazu noch keine weiteren Angaben machen.
Von Figma nach FigJam kopieren
Du kannst Ebenen aus Figma kopieren und in FigJam einfügen. Möglich ist dies unter anderem bei Rahmen, Bildern, Komponenten, Textebenen, Links und mehr.
Da es in FigJam-Dateien keinen Ebenen-Tab gibt, kannst du in den aus Figma-Designdateien kopierten Rahmen, Komponenten und anderen Ebenen nicht alles auswählen.
Die meisten dieser Ebenen lassen sich in FigJam-Dateien bearbeiten, wobei du jedoch nur die Werkzeuge und Stilarten von FigJam nutzen kannst. Beispiel: Du kannst beim Bearbeiten der Ebenen nur die in FigJam verfügbaren Farben und Textformatierungsoptionen verwenden.
Figma konvertiert Objekte aus Figma-Design in ihr FigJam-Gegenstück. Beispiel: Pfeile werden nicht zu Verbindern, und benutzerdefinierte Vektorformen werden keine Formen mit Text.
FigJam-Objekte
Wenn du FigJam-Objekte in Figma-Design kopiert und Änderungen vorgenommen hast, werden diese Änderungen beibehalten, wenn du die Objekte in FigJam-Dateien zurückkopierst. Beispiel: Dies gilt unter anderem für das Ändern der Farbe einer Notiz oder das Anpassen der Strichstärke eines Verbinders.
Wenn du für das Objekt wieder einen speziellen FigJam-Stil verwendest, kannst du diesen nicht auf den in Figma-Design angewendeten benutzerdefinierten Stil zurücksetzen.
Hinweis
Wenn du eine unveröffentlichte Komponente aus einer Figma-Datei kopierst und in eine FigJam-Datei einfügst, wird das Objekt als normales Objekt eingefügt. Wir empfehlen, die Komponente in einer Bibliothek zu veröffentlichen und anschließend in deinen FigJam-Bibliotheken über das Symbol darauf zuzugreifen.
Bibliotheken freigeben
Erstelle in Figma-Design Komponentenbibliotheken und greife in FigJam-Dateien darauf zu.
Wähle eine vorhandene Notiz aus und verwende dann die Tastenkombination:
Mac: ⌘ CommandD
Windows: StrgD
Oder drücke Alt und ziehe mit dem Cursor mit gedrückter Maustaste eine neue Notiz aus einer vorhandenen Notiz.
In beiden Fällen wird die ursprüngliche Notiz zusammen mit dem vorhandenen Text dupliziert.
Hinweis
Wenn du eine Notiz duplizierst, die sich aufgrund des enthaltenen Texts vergrößert hat, und den Text anschließend bearbeitest, passt sich die Größe der Notiz dem Text an.
Verbinder hinzufügen
Füge Verbinder zwischen Notizen ein, um für andere zur Veranschaulichung Flows und Pfade darzustellen.
Klicke in der Symbolleiste auf .
Wähle zwischen einem gewinkelten oder geraden Verbinder. Du kannst auch mit der Tastenkombination ⇧ UmschaltC einen gewinkelten Verbinder und mit L einen geraden Verbinder einfügen.
Ziehe den Cursor mit gedrückter Maustaste zwischen den zu verbindenden Objekten.
Anschließend kannst du auf den Start- oder Endpunkt des Verbinders klicken und diesen zu einem andern Objekt oder zur anderen Seite desselben Objekts ziehen.
Unter der Notiz wird automatisch dein Name angezeigt. Dies hilft, den Überblick zu behalten, wenn mehrere Mitarbeitende an einer Datei arbeiten und ebenfalls Notizen hinzufügen. Standardmäßig wird der Name für deine Notizen aus deinen Kontoeinstellungen übernommen.
So kannst du einer Notiz deinen Namen hinzufügen bzw. diesen entfernen:
Um deinen Namen zu entfernen, klicke erneut auf .
Hinweis
Wenn du Text in Notizen anderer Nutzer*innen löschst, wird der Notiz dein Name hinzugefügt.
Notizen bearbeiten
Du kannst die Farbe, den Text und die Textformatierung einer Notiz ändern. Dies ist auch bei mehreren Notizen gleichzeitig möglich, wenn du diese zusammen auswählst.
So bearbeitest du eine Notiz:
Wähle eine oder mehrere Notizen wie folgt aus:
Klicke auf eine einzelne Notiz.
Ziehe den Cursor mit gedrückter Maustaste über mehrere Notizen.
Klicke mit gedrückter Umschalttaste auf mehrere Notizen.
Bearbeite die Textfelder oder ändere über die Symbolleiste die Farbe und die Textformatierung.
Du kannst die Formatierung des Texts über die Symbolleiste der Notiz ändern, wenn diese ausgewählt ist. Du hast die Möglichkeit, die Größe und Stärke zu ändern, Listen zu erstellen und mehr.
Wenn du eine Gruppe von Notizen in mehr als zwei Farben auswählst, werden in der Farbauswahl maximal zwei der ausgewählten Farben angezeigt.
Größe
Notizen ändern ihre Größe nur vertikal entsprechend der Textlänge. Du kannst sie nicht mit dem Cursor größer oder kleiner ziehen. Die Größe von Formen mit Text kann unabhängig vom Inhalt geändert werden.
Formen zählen in FigJam zu den grundlegenden Werkzeugen für jedes Projekt. Du kannst Formen in der Größe ändern, drehen und mit gestrichelten oder durchgehenden Konturen versehen.
Formen eignen sich perfekt für:
Diagramme
Flowcharts
User Journeys und User Flows
Sitemaps
Datenflussdiagramme
Alles, wozu Formen mit Text erforderlich sind
Dies sind die Standardformen:
Quadrat
Ellipse
Dreieck (nach unten/oben zeigend)
Raute
Abgerundetes Rechteck
Parallelogramm (nach rechts/links geneigt)
Zylinder
Horizontaler Zylinder
Datei
Ordner
Formen erstellen
Du kannst Formen wahlweise über die Symbolleiste oder eine vorhandene Form auf dem Whiteboard erstellen.
Über die Symbolleiste
Klicke neben dem Formwerkzeug auf , um eine Form auszuwählen.
Verschiebe die am Cursor anhaftende Form an die gewünschte Stelle auf dem Whiteboard.
Klicke erneut, um die Form abzulegen.
Du kannst Formen auch aus der Symbolleiste auf das Whiteboard ziehen.
Tastaturbefehle
Verwende die folgenden Tastaturbefehle:
Quadrat: R
Ellipse: O
Hinweis
Für die anderen Formen gibt es derzeit keine Tastenkürzel.
Schnellzugriff
Öffne den Schnellzugriff wie folgt:
Verwende die Tastenkombination:
Mac: ⌘ Command/
Windows: Strg/
Gib den Namen der Form ein, z. B. Rechteck oder Raute, und drücke dann die Rücktaste oder Enter.
Aus vorhandenen Formen
Schnellaktion
Erstelle eine neue Form oder wähle eine vorhandene aus.
Mac: ⌘ CommandRücktaste
Windows: StrgEnter
Neben der ursprünglichen Form wird eine neue Form angezeigt.
Wähle eine vorhandene Form aus und verwende dann die Tastenkombination:
Mac: ⌘ CommandDWindows: StrgD
Oder drücke Alt und ziehe mit dem Cursor mit gedrückter Maustaste eine neue Form aus einer vorhandenen Form.
In beiden Fällen wird die ursprüngliche Form mit dem vorhandenen Text dupliziert.
Füge Verbinder zwischen Notizen ein, um für andere zur Veranschaulichung Flüsse und Pfade darzustellen.
Wähle zwischen einem gewinkelten oder geraden Verbinder. Du kannst auch mit den Tastenkürzeln X oder ⇧ UmschaltL einen gewinkelten Verbinder und mit L einen geraden Verbinder einfügen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Größe einer Form zu ändern:
Zieh die Ecke einer Form, um sie gleichmäßig zu vergrößern oder zu verkleinern. Die Form behält ihre Seitenverhältnisse bei und wird insgesamt größer oder kleiner.
Zieh eine Seite einer Form, um nur ihre Breite oder Höhe zu ändern. Auf diese Weise kannst du ein Quadrat in ein Rechteck oder einen perfekten Kreis in ein Oval ändern.
Wenn du die Größe einer Form mit Text änderst, bleibt die Schriftgröße des Texts unverändert. Er hat jetzt nur mehr oder weniger Platz in der Form. Du kannst die Schriftgröße über die Symbolleiste anpassen.
Du kannst die Textformatierung über die Symbolleiste der Notiz ändern, wenn diese ausgewählt ist. Hier kannst du die Textgröße und -stärke anpassen, Listen erstellen und mehr.
Mit Linien kannst du in FigJam Formen und Notizen verbinden, eine Reihenfolge darstellen oder einen Kommentar auf dem Whiteboard hinzufügen. Jede Linie kann farblich und in der Stärke angepasst und mit Text und Endpunkten versehen werden.
Es gibt zwei Arten von Linienformen:
Gewinkelte Verbinder können um Objekte herum in einem indirekten Pfad zu anderen Objekten auf dem Whiteboard führen.
Gerade Linien erzeugen einen direkten Pfad zu anderen Objekten auf dem Whiteboard.
Eine Linie erstellen
Linien verbinden sich mit bestehenden Formen und Notizen. Daher können die Linien zusammen mit der Form auf dem Whiteboard verschoben werden.
Wähle zwischen einem gewinkelten Verbinder oder einer geraden Linie. Du kannst auch die Tastaturbefehle X oder ⇧ UmschaltL verwenden, um eine gebogene Linie zu erstellen, und L, um eine gerade Linie einzufügen.
Bewege den Cursor mit gedrückter Maustaste von einem Objekt zu einem anderen, das du mit ihm verbinden möchtest.
Anschließend kannst du auf den Start- oder Endpunkt der Linie klicken und diesen zu einem andern Objekt oder zur anderen Seite desselben Objekts ziehen.
Tipp!
Ein Verbinder wird automatisch hinzugefügt, wenn du eine Form mit einer Schnellaktion auf dem Whiteboard hinzufügst.
Linien verschieben
Linien können auf dem Whiteboard verschoben und mit anderen Objekten verbunden werden. Die Pfade können verschoben werden, um einen Flow besser zu veranschaulichen oder auf dem Whiteboard Platz für andere Objekte zu schaffen.
Start- und Endpunkte verschieben
Wenn sich Start- und Endpunkt einer Linie mit der Seite eines Objekts verbunden haben, kannst du die Punkte nacheinander zu anderen Objekten oder einer anderen Seite desselben Objekts verschieben.
Klicke auf eine beliebige Stelle entlang des Pfads der Linie.
Ziehe den daraufhin angezeigten blauen Punkt bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle.
Verbinde den Punkt mit der Seite eines anderen Objekts.
Du musst den Start- oder Endpunkt einer Linie nicht sofort mit einem Objekt auf dem Whiteboard verbinden, sondern es zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht tun.
Gesamte Linie verschieben
Um eine komplette Linie zu verschieben, löse zunächst den Start- und Endpunkt vom jeweiligen Objekt. Nach dem Lösen:
Wähle die Linie auf dem Whiteboard aus.
Ziehe sie an die neue Position.
Verbinde den Start- und Endpunkt gegebenenfalls mit Objekten.
Pfad anpassen
Der Pfad eines gewinkelten Verbinders kann jederzeit angepasst werden. Auf diese Weise kannst du Pfade auf dem Whiteboard um Objekte herum laufen lassen. So wird's gemacht:
Wähle einen gewinkelten Verbinder aus.
Ziehe den Pfadgriff des Abschnitts, den du verschieben möchtest.
Durch Ziehen des Start- oder Endabschnitts eines Verbinders kannst du den Pfad verlängern.
Linien anpassen
Wenn du eine Datei erstellst oder zum ersten Mal öffnest, sind für die Linienstile die Standardeinstellungen festgelegt. Sie werden zum Beispiel als durchgehender, grauer Pfad ohne Text eingefügt. Nachdem du dem Whiteboard eine Linie hinzufügt hast, kannst du über die zugehörige Symbolleiste Text einfügen und ändern sowie die Farbe, den Linienstil und die Endpunkte anpassen.
FigJam speichert alle zuletzt in einer Datei verwendeten Einstellungen.
Farbe
Wenn du dem Pfad einer Linie eine andere Farbe zuweist, kannst du separate Flows, Pfade oder Arbeitsabläufe besser veranschaulichen.
Du kannst zwischen durchgehenden und gestrichelten Linienstilen wählen. So änderst du die Einstellung:
Wählen eine Linie aus oder erstelle eine neue.
Klicke in der zugehörigen Symbolleiste auf .
Wähle zwischen einer durchgehenden oder gestrichelten Linie.
Strichstärke
Du kannst Linien zwei unterschiedliche Strichstärken zuweisen: dick und dünn. So änderst du die Strichstärke einer Linie:
Wähle eine Linie aus oder erstelle eine neue.
Klicke in der zugehörigen Symbolleiste auf . Standardmäßig wird eine dünne Linie gezeichnet.
Klicke auf die gewünschte Strichstärke.
Text
Dem Pfad einer Linie kann eine Beschriftung hinzugefügt werden.
So fügst du einem Pfad Text hinzu:
Füge deinen Text hinzu.
Mit Rücktaste / Enter kannst der Beschriftung eines Verbinders eine weitere Zeile hinzufügen.
Hinweis
Du kannst den Text einer Linie nur fett oder durchgestrichen formatieren.
Text verschieben
Du kannst die Beschriftung an eine beliebige Stelle entlang des Linienpfads ziehen, sodass sie gut zu sehen ist. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Linie lang genug ist.
Texthintergrund anzeigen
Wenn du einer Linie Text hinzufügst, kannst du den Hintergrund des Textfelds ein- oder ausblenden. So wird's gemacht:
Klicke auf , um eine Beschriftung hinzuzufügen, und füge dann den Text ein. Standardmäßig ist der Hintergrund des Textfelds ausgeblendet.
Klicke in der Symbolleiste auf die Farbauswahl.
Klicke auf , um den Texthintergrund einzublenden.
Hinweis
Der Texthintergrund hat die gleiche Farbe wie die Linie. Du kannst dem Texthintergrund keine andere Farben zuweisen.
Du kannst bei Linien zwischen fünf verschiedenen Punktstilen wählen, um die Richtung eines Pfades darzustellen.
Mit None (Keiner) wird dem Start- oder Endpunkt der Linie kein Stil zugewiesen (die Linie endet einfach).
Mit Solid (Gefüllt) oder Line (Linie) wird als Start- oder Endpunkt ein von der Linie weg zeigender Pfeil in Form eines gefüllten bzw. konturierten Dreiecks hinzugefügt.
Mit Triangle (Dreieck) wird ein zur Linie hin zeigender Pfeil in Form eines gefüllten Dreiecks hinzugefügt.
Mit Diamond (Raute) wird am Ende der Linie ein rautenförmiger Punkt hinzugefügt.
Du kannst für den Start- und Endpunkt einer Linie unterschiedliche Stile in der Symbolleiste auswählen.
Lege mithilfe der zugehörigen Symbolleiste die gewünschten Stile fest.
Wähle mit ⇧ UmschaltKlick mehrere Linien aus, um deren Start- und Endpunkte gleichzeitig zu bearbeiten.
FigJam ist das neue digitale Whiteboard-Tool von Figma.
Text ist ein wichtiges Element, um Ideen festzuhalten und auszutauschen.
Mit Links kannst du auf andere FigJam- oder Figma-Dateien, Produktdokumentationen oder externe Websites verweisen.
In diesem Artikel erklären wir dir, wie du in FigJam Texte erstellst und änderst und Objekte verknüpfst.
Textobjekt erstellen
Klicke in der Symbolleiste auf oder drücke T, um Text auf dem Whiteboard einzufügen.
Textobjekte werden verwendet, um Text über anderen Objekten oder direkt auf dem Whiteboard hinzuzufügen.
Einfaches Klicken
Durch einfaches Klicken wird ein Textfeld erstellt, dessen Größe sich während der Eingabe horizontal anpasst. Dies wird auch als Punkttext bezeichnet. Ziehe die Seiten eines Textfelds, um die Breite anzupassen.
Wähle das Textwerkzeug aus oder drücke T.
Klicke auf eine beliebige Stelle auf dem Whiteboard, um ein Textfeld einzufügen.
Klicken und ziehen
Mit Klicken und Ziehen kannst du ein Textfeld erstellen, bei dem überlaufender Text in die nächste Zeile umgebrochen wird. Dies wird auch als Flächentext bezeichnet. Das Objekt hat eine feste Breite und wird vertikal erweitert, wenn du mehr Text hinzufügst.
Klicke an einer beliebigen Stelle auf das Whiteboard.
Ziehe den Cursor mit gedrückter Maustaste, um eine Textebene mit bestimmten Abmessungen zu erstellen.
Tipp
Doppelklicke auf den Begrenzungsrahmen eines Flächentextes, um ihn in einen Punkttext umzuwandeln.
Texteigenschaften
Viele Objekte in FigJam enthalten Text, einschließlich Textobjekte, Formen, Notizen und Verbinder. Wenn du Text auswählst oder den Textbearbeitungsmodus aufrufst, wird eine Symbolleiste mit Optionen zum Ändern der Eigenschaften angezeigt.
Für jede Art von Objekt können bestimmte Eigenschaften geändert werden.
Fett
Formatiere Text fett, um ihn hervorzuheben.
Klicke in der Textsymbolleiste auf oder verwende den Tastaturbefehl:
Mac: ⌘ CommandB
Windows: StrgB
Durchgestrichen
Streiche Text bei Bedarf durch. Dies eignet sich hervorragend, um erledigte Aufgaben einer To-do-Liste oder Ideen, die du nicht verfolgst, aber behalten möchtst, zu markieren.
Klicke in der Symbolleiste auf oder verwende die Tastenkombination:
Mac: ⌘ Command⇧ UmschaltX
Windows: StrgUmschaltX
Listen
Listen eignen sich hervorragend, um Notizen, Aufgaben, Ideen oder Schritt-für-Schritt-Anweisungen übersichtlich zu organisieren.
Aufzählungsliste
Klicke in der Symbolleiste auf oder verwende den Tastaturbefehl.
Mac: ⌘ Command⇧ Umschalt8
Windows: StrgUmschalt8
Du kannst auch eine Aufzählung in einer neuen Zeile erstellen, indem du *Leerzeichen oder -Leerzeichen eingibst.
Nummerierte Liste
Mac: ⌘ Command⇧ Umschalt7
Windows: StrgUmschalt7
Du kannst auch eine nummerierte Liste in einer neuen Zeile erstellen, indem du 1.Leerzeichen eingibst. Wenn direkt über der neuen Zeile bereits eine nummerierte Liste vorhanden ist, kannst du stattdessen die nächste Zahl in der Sequenz verwenden.
Einzug vergrößern und verkleinern
Verwende die folgenden Tastenkombinationen, um den Einzug eines Listenelements zu vergrößern oder zu verkleinern:
Einzug vergrößern: Tab
Einzug verkleinern: UmschaltTab
Textgröße
Es gibt fünf vordefinierte Größen:
Small (Klein, 16px)
Medium (24px)
Groß (40px)
Sehr groß (64px)
Riesig (96px)
Benutzerdefinierte Größe
Standardmäßig ist der Text für alle Textobjekte auf Small (Klein) eingestellt. Du kannst die Größe des gesamten Textes oder eines ausgewählten Teils ändern.
So verwendest du eine voreingestellte Textgröße:
Wähle den Text aus (z. B. eine Zeile oder einen Abschnitt), dessen Größe du ändern möchtest.
Klicke in der Symbolleiste auf das Dropdown-Menü für die Größe, um die Textgröße zu ändern.
Wähle eine Größe für den ausgewählten Text oder gib eine benutzerdefinierte Größe in das Feld ein.
Textobjekten, die mit dem -Tool erstellt wurden, kannst du eine benutzerdefinierte Textgröße zuweisen. So passt du die Größe eines Textobjekts an:
Wähle das Objekt aus, dessen Größe du anpassen möchtest.
Klicke und ziehe eine Ecke des Textobjekts.
Die Größe von Textobjekten kann in Schritten von 8 Pixeln angepasst werden und wird im Textgrößen-Dropdown-Menü in der Symbolleiste als Teensy (Winzig), Custom (Benutzerdefiniert) oder Ginormous (Riesig) angezeigt.
Hervorhebung
Verwende Hervorhebungen, um einen beliebigen Text zu formatieren. FigJam unterstützt die folgende Hervorhebungssyntax:
Element
Hervorhebungssyntax
Überschrift
H1 (#)
H2 (##)
H3 (###)
H4 (####)
Fett
**Fett formatierter Text**
Kursiv
*Kursiv formatierter Text*
Blocksatz
> Blocksatz
Geordnete Liste
1. Erstes Element
2. Zweites Element
3. Drittes Element
Unnummerierte Liste
- Erstes Element
- Zweites Element
- Drittes Element
Farbe
Ändere die Farbe von Texten, um sie hervorzuheben oder thematisch zu gruppieren. Du kannst im Farb-Dropdown-Menü in der Symbolleiste aus acht Farben wählen.
Wähle ein Objekt oder eine bestimmte Textzeichenfolge aus.
Klicke in der Symbolleiste auf das Ausrichtungs-Icon und wähle:
Text align left (Text linksbündig ausrichten)
Mac: ⌥ Option⌘ CommandL
Windows: AltStrgL
Text align center (Text zentrieren)
Mac: ⌥ Option⌘ CommandT
Windows: AltStrgT
Text align right (Text rechtsbündig ausrichten)
Mac: ⌥ Option⌘ CommandR
Windows: AltStrgR
Links zu Text hinzufügen
Füge dem Text anklickbare Links hinzu, um auf Figma- oder FigJam-Dateien, Dokumentationen oder externe Websites zu verweisen.
Klicke auf oder verwende die Tastenkombination:
Mac: ⌘ CommandK
Windows: StrgK
Gib die URL über die Tastatur ein oder füge sie aus der Zwischenablage ein.
Tipp
Wenn du die URL bereits in die Zwischenablage kopiert hast, wähle den Text aus und drücke ⌘ CommandV / StrgV, um den Link einzufügen.
Tipp
Du findest die Tastenkombinationen auch im Menü der Datei unter „Help and account > Keyboard Shortcuts“ (Hilfe und Konto > Tastenkombinationen). Am unteren Rand des Fensters wird eine Liste mit verschiedenen Tastenkombinationen angezeigt.
Rechtschreibprüfung
Mit der Rechtschreibprüfung kannst du Rechtschreibfehler finden und korrigieren. Sie erkennt Fehler im Textbearbeitungsmodus, jedoch nur für die zu diesem Zeitpunkt aktive Textebene.
Die folgenden Sprachen sind standardmäßig für die Rechtschreibprüfung verfügbar:
Figma Desktop-App: Jede Sprache, die dein Betriebssystem unterstützt.
Figma Web-App: Englisch (US, CA und UK) und Russisch
Hinweis
Mit dem Figma-Schriftarten-Installer hast du in der Figma Web-App Zugriff auf jede Sprache, die dein Betriebssystem unterstützt. Wenn du die Figma Desktop-App hast, ist der Figma-Schriftarten-Installer automatisch installiert.
Je nach verwendetem Betriebssystem kann es einige Unterschiede geben:
AufMac: Figma erkennt automatisch die bevorzugte Sprache deines Systems und verwendet sie für die Rechtschreibprüfung.
AufWindows: Wenn die Sprache, die du verwenden möchtest, nicht angezeigt wird, musst du möglicherweise ein Sprachpaket installieren. Sprachpakete für Windows→
Die Rechtschreibprüfung ist bei den meisten Benutzer*innen standardmäßig aktiviert. Sie ist nur deaktiviert, wenn der Figma-Schriftarten-Installer nicht installiert ist und die bevorzugte Sprache deines Browsers nicht Englisch oder Russisch ist. Da die Figma Web-App zusätzliche Sprachen ohne den Figma-Schriftarten-Installer nicht in dein Betriebssystem laden kann, wird die Rechtschreibprüfung in diesem Fall deaktiviert, da sonst der gesamt Text als falsch gekennzeichnet wird.
Hinweis
Einstellungen der Rechtschreibprüfung aus der Web-App werden nicht in der Desktop-App übernommen und umgekehrt. Wenn du zwischen den beiden Apps wechselst, musst du deine Einstellungen für die Rechtschreibprüfung erneut anpassen.
Rechtschreibprüfung aktivieren oder deaktivieren
Klicke auf das Menü .
Gehe zu Text und Spell check (Rechtschreibprüfung).
Klicke auf Check spelling (Rechtschreibung prüfen), um die Rechtschreibprüfung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Die bevorzugte Sprache für die Rechtschreibprüfung ändern
Wähle aus der Liste verfügbarer Sprachen aus.
Füge Wörter zu deinem persönlichen Wörterbuch hinzu.
Du kannst Wörter zu deinem Wörterbuch hinzufügen, damit sie bei der Rechtschreibprüfung nicht mehr als falsch markiert werden. Dein Wörterbuch wird auf alle Dateien mit Schreibzugriff angewendet. Wenn du beispielsweise ein Wort zu deinem Wörterbuch in einer Figma Design-Datei hinzufügst, erkennt die Rechtschreibprüfung diese Schreibweise auch in deinen anderen Figma Design- oder FigJam-Dateien. Ein Wort, das zu deinem Wörterbuch hinzugefügt wurde, kann nicht mehr gelöscht werden.
Markiere das Wort, das du deinem Wörterbuch hinzufügen möchtest.
Klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle Add to dictionary (Zum Wörterbuch hinzufügen) aus.
Alle Nutzer*innen mit Schreibzugriff auf eine FigJam-Datei können Bibliotheken verwenden.
Mit den Bibliotheken in FigJam kannst du dem Whiteboard Sticker und Komponenten hinzufügen, die von deinem Team und Mitgliedern der Figma Community erstellt wurden.
Sticker sind von Figma bereitgestellte Standardobjekte, die du dem Whiteboard in FigJam hinzufügen kannst. Nutze sie beispielsweise, um das Whiteboard ein wenig aufzulockern und deine Reaktion auf Beiträge anderer Nutzer*innen in der Datei visuell darzustellen.
Über die Bibliotheken kannst du auf die Komponenten deines Teams und die von Figma bereitgestellten Sticker zugreifen.
Bibliotheken durchsuchen
So durchsuchst du deine Bibliotheken:
Klicke in der Symbolleiste auf oder verwende ⌥ Option2 / Alt2, um eine Bibliothek zu öffnen.
Suche gezielt nach Stickern und Komponenten oder durchstöbere deine Bibliotheken.
Klicke auf ein Objekt und ziehe es aus der Bibliothek auf das Whiteboard.
Varianten auswählen
Wenn deine Komponente Varianten hat, kannst du diese im zugehörigen Menü auswählen.
Füge die Komponente dem Whiteboard hinzu.
Wenn diese Varianten hat, wird bei Auswahl der Komponente das Menü angezeigt.
Klicke auf , um das Menü zu öffnen und eine Variante auszuwählen:
Bibliotheken an das Whiteboard anheften
Wenn du eine Bibliothek in FigJam öffnest, schwebt diese standardmäßig über dem Whiteboard und wird ausgeblendet, sobald du daraus ein Objekt auf das Whiteboard gezogen hast.
Wenn die Bibliothek eingeblendet bleiben soll, um ihr weitere Objekte zu entnehmen, kannst du sie am linken oder rechten Rand des Whiteboards anheften.
Klicke auf , um die Bibliothek automatisch links anzuheften.
Bibliotheken verwalten
Neben den integrierten Stickern von Figma kannst du FigJam-Dateien auch reguläre Komponentenbibliotheken hinzufügen. Lege individuell fest, welche Bibliotheken in jeder Datei verfügbar sind.
Bibliothek hinzufügen
Du möchtest eine Bibliothek zu allen Dateien hinzufügen?
Klicke in der Symbolleiste auf und wähle Sticker aus.
Klicke unter Libraries (Bibliotheken) auf Add your own (Eigene hinzufügen), um eine Bibliothek hinzuzufügen.
Unter Manage libraries (Bibliotheken verwalten) kannst du alle Bibliotheken anzeigen, auf die du Zugriff hast. Wähle und gib die gewünschte Bibliothek in das Suchfeld ein oder wähle sie in der Liste der verfügbaren Bibliotheken aus.
Klicke auf Add to file (Zu Datei hinzufügen), um die Bibliothek in der aktuellen Datei verfügbar zu machen.
Bibliothek aktualisieren
Akzeptiere Aktualisierungen von veröffentlichten Bibliotheken, um im Whiteboard die aktualisierten Instanzen anzuzeigen.
So aktualisierst du Bibliotheken in FigJam:
Klicke in der Symbolleiste auf , um deine Bibliotheken zu öffnen.
In dem darin angezeigten Banner wird angegeben, wenn Aktualisierungen deiner Komponenten verfügbar sind.
Klicke auf Update all (Alle aktualisieren), um die Änderungen in FigJam zu übernehmen.
Bibliothek entfernen
Wenn eine bestimmte Bibliothek nicht mehr in einer Datei angezeigt werden soll, kannst du sie entfernen. Die Bibliothek wird dadurch nur aus dieser Datei entfernt. Alle darauf im Whiteboard verwendeten Komponenten bleiben erhalten.
Alle von dir hinzugefügten Bibliotheken werden oben in der Ansicht angezeigt. Bewege den Mauszeiger neben der zu entfernenden Bibliothek über die Schaltfläche Added (Hinzugefügt).
Klicke auf Remove (Entfernen), um die Bibliothek nur für diese Datei zu entfernen.
Du möchtest eine Sticker-Bibliothek entfernen?
Du kannst die Standardsticker von Figma aktuell weder aus deinen Bibliotheken entfernen noch die Reihenfolge ändern, in der sie angezeigt werden.
Du kannst die Farbe und die Dicke – auch Strichstärke genannt – einer Filzstiftskizze jederzeit ändern.
Aktiviere das Verschiebewerkzeug V und wähle die Skizze auf dem Whiteboard aus.
Klicke auf die Farbauswahl, um die Farbe anzupassen, oder klicke auf , um die Strichstärke zu ändern.
Die Größe einer Skizze anpassen
Ziehe die Seite oder Ecke des Begrenzungsrahmens einer Skizze, um deren Größe zu ändern. Skizzen mit geraden Linien können nur der Länge nach neu skaliert werden, während andere Skizzen proportional angepasst werden.
Skizzen löschen
So löschst du eine Filzstiftskizze:
Wähle die betreffende Skizze aus.
Drücke Entf oder Backspace
Du kannst auch das Löschwerkzeug verwenden, um Filzstiftstriche zu entfernen.
So kannst du auf deinem Whiteboard Inhalte hervorheben:
Klicke in der Symbolleiste auf die Zeichenwerkzeuge und wähle den Marker aus oder drücke ⇧ ShiftM.
Wähle eine Farbe und eine dünne oder dicke Strichstärke aus. Du kannst diese Einstellungen auch noch anpassen, nachdem du deine Skizze erstellt hast.
Ziehe zum Hervorheben den Cursor mit gedrückter Maustaste über das Whiteboard. Halte die Umschalttaste gedrückt, um eine gerade Linie zu zeichnen.
Der Marker bleibt aktiviert, bis du ein anderes Werkzeug auswählst oder Esc drückst.
Hervorhebungen sind halbtransparent. Du kannst eine Hervorhebung verstärken, in dem du sie duplizierst oder übermalst. Wiederhole diesen Vorgang für stärkere Hervorhebung.
Tipp
Hervorhebungen bleiben an jedem Objekt haften, das sie berühren, beispielsweise Notizen oder Bilder, und bewegen sich mit ihnen zusammen über das Whiteboard.
Hervorhebungen bearbeiten
Farbe und Strichstärke anpassen
Du kannst die Farbe und die Dicke – auch Strichstärke genannt – einer Hervorhebung jederzeit ändern.
Aktiviere das Verschiebewerkzeug V und wähle die Hervorhebung auf dem Whiteboard aus.
Klicke auf die Farbauswahl, um die Farbe anzupassen, oder auf , um die Strichstärke zu ändern.
Bilder bringen Vielfalt und Funktionalität in deine FigJam-Whiteboards. Mit Bildern kannst du:
Moodboards erstellen
Brainstorming-Sitzungen bereichern
Lieblingsfotos vom letzten Urlaub teilen
Unterstützte Bildformate
Du kannst statische Bilder in den Formaten PNG, JPEG, HEIC, TIFF und WEBP sowie animierte Bilder im Format GIF importieren.
Statische Bilder
Statische Bilder werden nicht animiert. Als Bildformate unterstützt werden PNG, JPEG, HEIC, GIF, TIFF und WEBP.
So fügst du ein Bild hinzu:
Mac: ⌘ CommandUmschaltK
Windows: StrgUmschaltK
Wähle ein Bild auf deinem Computer aus.
Figma platziert das Bild in der Mitte des Anzeigebereichs. Sobald das Bild platziert ist, kannst du es bearbeiten und auf dem Whiteboard verschieben.
Ersetzen
Du kannst ein vorhandenes statisches Bild durch ein anderes ersetzen, indem du in der Symbolleiste des Bildes das Bildwerkzeug auswählst. Das neue Bild erhält die gleichen Abmessungen wie das ersetzte.
Wähle das zu ersetzende Bild aus.
Klicke in der Symbolleiste des Bildes auf .
Wähle ein neues Bild auf deinem Computer aus.
Größe ändern
Klicke auf den Begrenzungsrahmen eines Bildes und ziehe ihn, um die Größe proportional zu ändern.
Bearbeiten
Klicke auf , um weitere Bildbearbeitungswerkzeuge anzuzeigen:
Crop (Zuschneiden): Ziehe die Vorschauziehpunkte, um das Bild zuzuschneiden.
Zoom (Zoom): Verwende den Schieberegler, um den Zoomfaktor des Bildes anzupassen.
Reposition (Verschieben): Klicke beim Zuschneiden auf das Bild und ziehe es innerhalb seines Rahmens an die gewünschte Position.
Rotate (Drehen): Drehe das Bild in 90-Grad-Schritten im Uhrzeigersinn.
Aspect ratio (Seitenverhältnis): Schneide das Bild mit einem der voreingestellten Seitenverhältnisse zu, z. B. 1:1 (Quadrat oder Kreis), 4:3 (Querformat) oder 16:9 (Breitbild).
GIFs
GIFs sind animierte Bilder, die sich wiederholen. Du kannst damit deine FigJam Whiteboards abwechslungsreicher und unterhaltsamer gestalten.
So fügst du ein GIF ein:
Windows: StrgUmschalttasteK
Wähle eine Bilddatei von deinem Computer aus.
Figma platziert das GIF in der Mitte des Anzeigebereichs. Sobald das GIF platziert ist, kannst du die Größe anpassen und es auf dem Whiteboard verschieben.
Solange sie nicht ausgewählt sind, werden GIFs statisch angezeigt. Um die Animation zu sehen, klicke das GIF an.
Hinweis
Es kann nur ein animiertes GIF zur Zeit angezeigt werden. Wenn du mehrere GIFs auswählst, wird keines davon animiert angezeigt.
Wenn du neue Objekte wie Notizen oder Formen erstellst, werden diese in einer Standardgröße zu Whiteboards und Diagrammen hinzugefügt, um für eine einheitliche Optik zu sorgen.
Du kannst die Größe von Objekten auf dem Whiteboard nach Bedarf ändern oder sie neu skalieren, drehen und spiegeln.
Objektgröße ändern
Du willst eine Form direkt ins Auge springen lassen? Passe die Größe von Objekten an und lasse sie größer, kleiner, länger, kürzer oder höher wirken.
Nicht alle Objekte ändern ihre Größe auf dieselbe Weise. Es gibt drei Möglichkeiten, um die Größe von Objekten in FigJam zu ändern.
Größe manuell ändern
Ändere die Breite oder Höhe eines Objekts. Bei der manuellen Größenänderung kann sich das Seitenverhältnis eines Objekts ändern. So änderst du die Größe eines Objekts:
Klicke auf das Objekt, um es auszuwählen.
Klicke und ziehe das Objekt wie folgt:
an der rechten oder linken Kante, um die Breite zu ändern
an der oberen oder unteren Kante, um die Höhe zu ändern
an einem Eckgriff, um die Größe in eine beliebige Richtung zu ändern, oder drücke ⇧
Shift, um die Größe gleichmäßig zu ändern
Im Bearbeitungsmodus kannst du eine Form anpassen und die Größe des Texts ändern und ihn dann jederzeit wieder vollständig anzeigen lassen, indem du am unteren Rand der Form auf [ICON] klickst.
Objekt skalieren
Durch die Skalierung werden die Breite und Höhe gleichzeitig geändert, wobei das Seitenverhältnis beibehalten und der Inhalt proportional skaliert wird. Unter Größenänderung nach Objekttyp siehst du, welche Objekte skalierbar sind. So skalierst du ein Objekt:
Klicke auf den umgebenden Begrenzungsrahmen und ziehe ihn an eine beliebige Stelle.
Größe automatisch ändern
Einige Objekte passen ihre Größe und Abmessungen an, wenn du ihren Inhalt oder den mit ihnen verbundenen Inhalt änderst. Die Größe ändert sich in folgenden Fällen automatisch:
Wenn du einer Notiz Inhalt hinzufügst
Wenn du die Größe oder Stärke des Textes änderst
Wenn du zwei mit einem Verbinder verbundene Formen verschiebst, sodass der Verbinder seine Position ändert und länger wird, um die Verbindung aufrechtzuerhalten
Wenn du Objekte skalierst, behalten diese ihr Seitenverhältnis bei, während ihr Inhalt proportional skaliert wird. Bei Objekten, deren Größe du ohne Skalierung änderst, kannst du das Seitenverhältnis beibehalten, indem du währenddessen die Umschalttaste gedrückt hältst. Der Inhalt wird jedoch nicht skaliert.
Der Ankerpunkt ist der Ursprung des Objekts. Er behält seine Position bei, während sich der Rest des Objekts von diesem Punkt nach außen transformiert.
FigJam verankert eine Größenänderung an der Kante/Ecke gegenüber der gezogenen Seite. Beispiel: Wenn du auf die linke obere Ecke klickst und den Cursor von dieser weg ziehst, verankert FigJam den Skalierungspunkt in der rechten unteren Ecke der Form. Das Objekt wird nach links oben größer.
Halte die ⇧ Umschalttaste gedrückt, um die Größe gleichmäßig in alle Richtungen zu ändern
Halte ⌥ Option / Alt gedrückt, um die Mitte des Objekts zum Ankerpunkt zu machen und die Größe der beiden gegenüberliegenden Seiten gleichzeitig zu ändern.
Halte die beiden Zusatztasten ⇧ Umschalt⌥ Option / ⇧ UmschaltAlt gedrückt, um die Größe von der Mitte aus gleichmäßig zu ändern.
Drehung
Einige Objekte können in Schritten von 15 Grad um ihre Mittelpunkte gedreht werden. Dies ist bei folgenden Objekten der Fall:
Formen
Text
Bilder
Filzstiftskizzen
Hervorhebungen
Stempel (standardmäßig leicht gedreht)
Komponenten
Gruppen
So drehst du ein Objekt
Hover mit dem Mauszeiger über einer Objektecke, bis der Drehcursor angezeigt wird.
Klicke und ziehe, um die Auswahl zu drehen.
Hinweis
Der Drehcursor wird nicht angezeigt, wenn du eine innere Ebene eines Objekts auswählst, etwa eine Textebene innerhalb einer Form.
Spiegeln
Diese Objekte können vertikal entlang ihrer x-Achse und/oder horizontal entlang der y-Achse gespiegelt werden:
Bilder
Filzstiftskizzen
Hervorhebungen
Stempel
Komponenten
Parallelogramme (nur horizontal)
Dreiecke (nur vertikal)
Gruppen
So spiegelst du ein Objekt in der Arbeitsfläche:
Spiegele das Objekt mit den folgenden Tastenkombinationen:
UmschaltV (vertikale Spiegelung)
UmschaltH (horizontale Spiegelung)
So spiegelst du ein Objekt über das Menü:
Klicke mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um das Kontextmenü zu öffnen.
Wähle im Menü zwischen Flip horizontal (Horizontal spiegeln) und Flip vertical (Vertikal spiegeln).
