Notizen in FigJam
Notizen sind das virtuelle Äquivalent zu den allseits bekannten und äußerst praktischen Haftnotizen. Sie sind zusammen mit Formen und Verbindern das Herzstück jedes FigJam-Whiteboards.
Notizen eignen sich für Folgendes:
- Brainstorming und Ideen vortragen
- Rückblicke
- Projektmanagement oder To-do-Listen im Kanban-Stil
- Sortieren von Karten
- Alle Gedanken, die sich am besten als bunte Notizen festhalten lassen
Notizen können nur Text enthalten.
Notiz erstellen
Du kannst Notizen wahlweise über die Symbolleiste oder eine vorhandene Notiz auf dem Whiteboard erstellen.
Über die Symbolleiste und Tastaturbefehle
- Klicke in der Symbolleiste auf den Notizstapel.
- Verschiebe die am Cursor anhaftende Notiz an die gewünschte Stelle auf dem Whiteboard.
- Klicke erneut, um die Notiz abzulegen.
Du kannst Notizen auch aus der Symbolleiste auf das Whiteboard ziehen.
Nachdem du die Notiz auf dem Whiteboard abgelegt hast, kannst du Text eingeben.
Die Farbe der Notizen wird nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, wenn du eine JAM-Datei öffnest. Du kannst diese über die Einstellungsleiste ändern, wenn du auf dem Whiteboard eine Notiz auswählst. Wenn du die Farbe einer Notiz im Whiteboard änderst, ändert sich auch die Farbe des Notizstapels in der Symbolleiste.
Tastaturbefehl
Verwende die Tastenkombination:
- Drücke S.
- Klicke, um die Notiz abzulegen.
Schnellzugriff
Öffne den Schnellzugriff wie folgt:
Mac: ⌘ Command /
Windows: Strg /
Gib sticky ein und drücke dann die Rücktaste oder Enter.
Aus vorhandenen Notizen
Schnellaktion
Wähle eine vorhandene Notiz aus.
Mac: ⌘ Command Rücktaste
Windows: Strg Enter
Neben der ursprünglichen Notiz wird eine neue, leere Notiz mit aktiviertem Textfeld angezeigt.
Hier erfährst du mehr über Schnellaktionen →
Duplizieren
So duplizierst du eine Notiz:
Wähle eine vorhandene Notiz aus und verwende dann die Tastenkombination:
Mac: ⌘ Command D
Windows: Strg D
Oder drücke Alt und ziehe mit dem Cursor mit gedrückter Maustaste eine neue Notiz aus einer vorhandenen Notiz.
In beiden Fällen wird die ursprüngliche Notiz zusammen mit dem vorhandenen Text dupliziert.
Verbinder hinzufügen
Füge Verbinder zwischen Notizen ein, um für andere zur Veranschaulichung Flows und Pfade darzustellen.
- Klicke in der Symbolleiste auf .
- Wähle zwischen einem gewinkelten oder geraden Verbinder. Du kannst auch mit der Tastenkombination ⇧ Umschalt C einen gewinkelten Verbinder und mit L einen geraden Verbinder einfügen.
- Ziehe den Cursor mit gedrückter Maustaste zwischen den zu verbindenden Objekten.
Anschließend kannst du auf den Start- oder Endpunkt des Verbinders klicken und diesen zu einem andern Objekt oder zur anderen Seite desselben Objekts ziehen.
Hier erfährst du mehr über das Erstellen von Verbindern →
Deinen Namen zu einer Notiz hinzufügen
Unter der Notiz wird automatisch dein Name angezeigt. Dies hilft, den Überblick zu behalten, wenn mehrere Mitarbeitende an einer Datei arbeiten und ebenfalls Notizen hinzufügen. Standardmäßig wird der Name für deine Notizen aus deinen Kontoeinstellungen übernommen.
So kannst du einer Notiz deinen Namen hinzufügen bzw. diesen entfernen:
- Füge auf dem Whiteboard eine Notiz hinzu.
Um deinen Namen zu entfernen, klicke erneut auf .
Wenn du Text in Notizen anderer Nutzer*innen löschst, wird der Notiz dein Name hinzugefügt.
Notizen bearbeiten
Du kannst die Farbe, den Text und die Textformatierung einer Notiz ändern. Dies ist auch bei mehreren Notizen gleichzeitig möglich, wenn du diese zusammen auswählst.
So bearbeitest du eine Notiz:
- Wähle eine oder mehrere Notizen wie folgt aus:
- Klicke auf eine einzelne Notiz.
- Ziehe den Cursor mit gedrückter Maustaste über mehrere Notizen.
- Klicke mit gedrückter Umschalttaste auf mehrere Notizen.
- Bearbeite die Textfelder oder ändere über die Symbolleiste die Farbe und die Textformatierung.
Hier erfährst du mehr über das Auswählen von Objekten in FigJam →
Text formatieren
Du kannst die Formatierung des Texts über die Symbolleiste der Notiz ändern, wenn diese ausgewählt ist. Du hast die Möglichkeit, die Größe und Stärke zu ändern, Listen zu erstellen und mehr.
Hier erfährst du mehr über das Formatieren von Text in FigJam →
Farbe
So änderst du die Farbe einer Notiz:
- Wähle die Notiz aus.
- Klicke in der Symbolleiste auf die Farbauswahl.
- Wähle eine andere Farbe aus.
Wenn du mehrere Notizen auswählst, kannst du deren Farbe gleichzeitig ändern. Hier erfährst du mehr über das Verwenden von Farben in FigJam →
Wenn du eine Gruppe von Notizen in mehr als zwei Farben auswählst, werden in der Farbauswahl maximal zwei der ausgewählten Farben angezeigt.
Größe
Notizen ändern ihre Größe nur vertikal entsprechend der Textlänge. Du kannst sie nicht mit dem Cursor größer oder kleiner ziehen. Die Größe von Formen mit Text kann unabhängig vom Inhalt geändert werden.
Hier erfährst du mehr über das Ändern der Objektgröße in FigJam →
Notizen löschen
So löschst eine Notiz von deinem Whiteboard:
- Drücke Entf.
