In der Datei bewegen
Mit dem Handwerkzeug kannst du dich innerhalb der FigJam-Datei bewegen, ohne versehentlich eine Auswahl zu treffen oder Objekte zu verschieben.
- Klicke in der Symbolleiste auf oder verwende die Taste H, um das Handwerkzeug zu aktivieren.
- Bewege dich mit der Maus oder dem Trackpad über das Whiteboard:
Maus:- Klicken und ziehen, um dich zu bewegen
- Mausrad rollen, um dich nach oben und unten zu bewegen
- Mausrad rollen + Umschalt, um dich nach links und rechts zu bewegen
- Gehe zu > Einstellungen > Klicke mit der rechten Maustaste auf eine Datei und ziehe, um die Maus so einzustellen, dass sie per Rechtsklick zieht
Trackpad:
- Mit zwei Fingern
Halte die Leertaste gedrückt, um das Handwerkzeug vorübergehend zu aktivieren.
Vergrößern und verkleinern
Wenn du eine FigJam-Datei zum ersten Mal öffnest, ist der Zoomfaktor standardmäßig auf Zoom to fit (An Bildschirm anpassen) gesetzt.
Du kannst stattdessen einen bestimmten Prozentsatz festlegen oder die Anzeigegröße mithilfe von Steuerelementen ändern. Klicke zum Anpassen der Einstellungen rechts oben in der FigJam-Datei auf das Dropdown-Menü Zoom/view options (Zoom/Optionen anzeigen).
Es stehen eine Reihe von Zoom-Einstellungen zur Verfügung:
Verwende zum Zoomen das Trackpad oder die Maus:
- Maus: Halte ⌘ Befehlstaste (Mac) oder Strg (Windows) gedrückt und scrolle mit dem Mauszeiger nach oben, um die Ansicht zu vergrößern, oder nach unten, um sie zu verkleinern. Du kannst deinen Mauszeiger auch auf Standardzoom einstellen. Hierzu gehst du zu Menü > Einstellungen > Mausrad-Zoom verwenden.
- Trackpad: Führe zwei Finger zusammen, um die Ansicht zu verkleinern, oder spreize sie, um die Ansicht zu vergrößern.
- Gib in das Eingabefeld einen bestimmten Zoomfaktor ein.
- Verwende die Schaltflächen Zoom in und Zoom out , um den Zoom in vordefinierten Schritten einzustellen.
- Verwende das Zoom to fit-Tastenkürzel Umschalttaste – 1, um die gesamte Arbeitsfläche des Whiteboards an den Bildschirm anzupassen.
Auf Auswahl zoomen
Du kannst auch Zoom to selection (Auf Auswahl zoomen) mit der Tastenkombination Umschalt 2 verwenden.
Zoome auf einen bestimmten Prozentsatz, um das Whiteboard prozentual in der virtuellen/tatsächlichen Pixelgröße anzuzeigen.
- Auf 50 % zoomen
- Auf 100 % zoomen
- Auf 200 % zoomen
