- Enthalten in allen Teams und Abos
Teile Entwürfe, sammle Feedback oder beziehe recherchierte Informationen als Referenzen ein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um bei der Arbeit zwischen FigJam und Design-Dateien zu wechseln.
Aktuell wird Kopieren und Einfügen zwischen Dateitypen unterstützt. Gibt es eine andere Funktion, die du hierfür gerne verwenden würdest? Wir freuen uns über dein Feedback im Figma Support Forum→.
Kopieren und einfügen
Du kannst Objekte durch Kopieren und Einfügen zwischen Dateien verschieben, um deinen Designprozess voranzubringen.
Über Geräte hinweg kopieren und einfügen
Arbeitest du auf mehreren Geräten? Du kannst Inhalte von Figma und FigJam durch Kopieren und Einfügen von deinem iPad auf deinen Computer verschieben und umgekehrt.
Hinweis: Du musst Version 22.9 oder neuer der Figma-App für Mobilgeräte installiert haben, um über Geräte hinweg kopieren und einfügen zu können. Du musst außerdem auf beiden Geräten mit dem selben Konto angemeldet sein.
- Wähle die Objekte aus, die du kopieren möchtest.
- Die Objekte kopieren:
- iPad: Tippe auf Kopieren.
- Desktop-PC: Drücke ⌘ Command + C (Mac) oder Strg + C (Windows).
- Auf deinem zweiten Gerät erscheint eine Benachrichtigung in deiner aktiven Figma- oder FigJam-Datei. Wähle dort Einfügen aus.
Von FigJam nach Figma kopieren
Du kannst beliebige Objekte aus FigJam in eine Figma-Designdatei einfügen. Die Farbe, das Format, die Größe und das Layout bleiben dabei erhalten.
- Die in FigJam-Whiteboards verwendeten Stempel sind tatsächlich Bilder. Sie werden als Bilder behandelt, wenn du sie kopierst und in eine Figma-Datei einfügst.
- Notizen und Komponenten werden als Instanzen in Figma-Design eingefügt.
- Alles, was du mit dem Filzstift zeichnst, wird als Pfad mit Stricheigenschaften behandelt. Du kannst im Objektbearbeitungsmodus die Zeichnungen bearbeiten oder die Stricheigenschaften anpassen.
- Text und Links werden als Text bzw. Text mit Links eingefügt.
- Auch wenn GIFs auf FigJam-Whiteboards oder in der Figma-Arbeitsfläche nicht animiert dargestellt werden, kannst du sie dennoch aus FigJam kopieren. In der Präsentationsansicht werden sie animiert. Aus dem Browser kopierte GIFs werden als statische Bilder eingefügt. Animierte GIFs hinzufügen →
Figma erkennt bestimmte Objekte aus FigJam-Dateien als Sonderobjekte. Sonderobjekte werden im Ebenen-Tab mit einem eigenen violetten Symbol angezeigt:
- Notizen
- Formen mit Text
- Linien und Verbinder
- Tabellen
Sonderobjekte bearbeiten
| Sonderobjekte in der Arbeitsfläche verschieben, spiegeln, drehen oder neu anordnen | ✓ |
| Eigenschaften von Sonderobjekten wie Farbe und Typografie anpassen | ✓ |
| Untergeordnete Ebenen eines Sonderobjekts auswählen, anzeigen oder bearbeiten | ✕ |
| Sonderobjekte in Komponenten oder Instanzen einbeziehen | ✕ |
Wenn du in Figma-Design mit Sonderobjekten arbeitest, kann es bei der Verwendung von Tastenkombinationen zu Problemen oder unerwarteten Ergebnissen kommen.
Plug-ins können Sonderobjekte lesen und gegebenenfalls ihre Position in der Arbeitsfläche ändern. Wir haben die Interaktionen zwischen Plug-ins und Sonderzeichen noch nicht ausgiebig getestet und können daher dazu noch keine weiteren Angaben machen.
Von Figma nach FigJam kopieren
Du kannst Ebenen aus Figma kopieren und in FigJam einfügen. Möglich ist dies unter anderem bei Rahmen, Bildern, Komponenten, Textebenen, Links und mehr.
Da es in FigJam-Dateien keinen Tab für Ebenen gibt, kannst du in den aus Figma-Designdateien kopierten Rahmen, Komponenten und anderen Ebenen nicht alles auswählen.
Die meisten dieser Ebenen lassen sich in FigJam-Dateien bearbeiten, wobei du jedoch nur die Werkzeuge und Stilarten von FigJam nutzen kannst. Beispiel: Du kannst beim Bearbeiten der Ebenen nur die in FigJam verfügbaren Farben und Textformatierungsoptionen verwenden.
Figma konvertiert Objekte aus Figma-Design in ihr FigJam-Gegenstück. Beispiel: Pfeile werden nicht zu Verbindern, und benutzerdefinierte Vektorformen werden keine Formen mit Text.
FigJam-Objekte
Wenn du FigJam-Objekte in Figma-Design kopiert und Änderungen vorgenommen hast, werden diese Änderungen beibehalten, wenn du die Objekte in FigJam-Dateien zurückkopierst. Beispiel: Dies gilt unter anderem für das Ändern der Farbe einer Notiz oder das Anpassen der Strichstärke eines Verbinders.
Wenn du für das Objekt wieder einen speziellen FigJam-Stil verwendest, kannst du diesen nicht auf den in Figma-Design angewendeten benutzerdefinierten Stil zurücksetzen.
Wenn du eine unveröffentlichte Komponente aus einer Figma-Datei kopierst und in eine FigJam-Datei einfügst, wird das Objekt als normales Objekt eingefügt. Wir empfehlen, die Komponente in einer Bibliothek zu veröffentlichen und anschließend in deinen FigJam-Bibliotheken über das Symbol darauf zuzugreifen.
Bibliotheken freigeben
Erstelle in Figma-Design Komponentenbibliotheken und greife in FigJam-Dateien darauf zu.
