Wir haben in den letzten Jahren einige Änderungen daran vorgenommen, wie Entwürfe in Figma funktionieren. Hier folgt eine kurze Übersicht:
- Vor dem 15. Oktober 2024: In den Starter- und Professional-Abos waren Entwürfe keinem spezifischen Team zugeordnet. Es gab einen separaten Entwürfe-Tab im Datei-Browser, der all deine Entwürfe über alle Teams hinweg enthielt.
- 15. Oktober 2024 bis 9. Oktober 2025: Entwürfe wurden zu den Teams verschoben und jedes Team hat seinen eigenen Entwürfe-Bereich. Alle Entwürfe, die sich zuvor im separaten Entwürfe-Bereich befanden, wurden in einen neuen temporären Bereich namens Zu verschiebende Entwürfe verschoben. Aus dem Bereich Zu verschiebende Entwürfe wurdest du aufgefordert, deine Entwürfe in den Entwurfsbereich eines vorhandenen Teams zu verschieben.
- Ab dem 9. Oktober 2025: Der Tab Zu verschiebende Entwürfe wird nicht mehr verfügbar sein. Alle Dateien, die dort noch verbleiben, werden automatisch in den Entwürfe-Abschnitt eines Teams in deinem Konto verschoben. Zukünftig werden alle Entwürfe einem bestimmten Team zugeordnet sein.
Was du erwarten kannst
- Du kannst weiterhin kostenlos in den Entwürfen arbeiten. Jedes Team, in dem du Mitglied bist, hat seinen eigenen Entwurfs-Abschnitt.
- Entwürfe in Zu verschiebende Entwürfe, die du nicht manuell verschoben hast, werden verschoben. Figma wird sie automatisch in den Entwürfe-Bereich eines Teams in deinem Konto migrieren.
- Wenn es kein geeignetes Team gibt, in das sie verschoben werden können, wird Figma ein neues, kostenloses Starter-Team für deine Entwürfe erstellen.
- Du besitzt und kontrollierst diese Dateien weiterhin. Entwürfe bleiben für dich und alle, mit denen du sie teilst, privat.
- Einige Mitarbeiterberechtigungen können sich ändern. In den meisten Fällen werden die Mitarbeiter*innen auf
Lesezugriffgesetzt, aber du kannst die Bearbeitungsrechte bei Bedarf ändern.
Häufig gestellte Fragen
Wir möchten Klarheit und Konsistenz in Figma verbessern. Früher existierten Entwürfe außerhalb eines Teams, was die Eigentumsverhältnisse unklar machte und Reibungen bei der Zusammenarbeit oder Verwaltung von Dateien verursachte. Durch die Zuordnung von Entwürfen zu spezifischen Teams wird es einfacher, deine Dateien sicher zu finden, zu verwalten und zu teilen.
Diese Änderungen werden ab dem 9. Oktober 2025 wirksam und werden über mehrere Wochen hinweg durchgeführt.
Wenn du sie nicht manuell vor der Migration verschoben hast, wird Figma sie für dich verschieben. Du findest sie im Entwürfe-Abschnitt von:
- deinem bestehenden Starter-Team – wenn du zum Zeitpunkt der Migration nur ein Starter-Team besitzt.
- einem neuen, kostenlosen Starter-Team – für dich erstellt und mit einem „Neu“-Badge markiert, wenn du mehrere Teams oder keine Teams hattest.
- Dein Entwürfe-Bereich in deiner Organisation – wenn du Teil einer Domain-erfassten Organisation mit externen Kollaborationskontrollen (ECC) bist oder Figma for Government verwendest.
Wenn du nicht sicher bist, wohin sie gegangen sind, überprüfe deinen Zuletzt verwendet-Tab oder verwende die Suche.
Wenn du noch kein Team für deine Entwürfe hattest, erstellen wir ein kostenloses Starter-Team für dich. Dieses Team funktioniert genau wie jedes andere Starter-Team. Du kannst deine Entwürfe in ein Projekt verschieben, um mit anderen zusammenzuarbeiten, oder sie in Entwürfen für persönliche Arbeiten aufbewahren.
So verschiebst du einen Entwurf von einem deiner Teams in ein anderes:
- Suche im Datei-Browser die Datei, die du verschieben möchtest.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf das Miniaturbild und wähle Datei verschieben … aus.
- Wähle den Alle-Tab aus, um eine Liste all deiner Teams zu sehen.
- Wähle ein Team aus und wähle dann entweder den Entwürfe-Bereich dieses Teams oder ein Projekt aus.
- Klicke auf Verschieben.
Wenn du ein Team überträgst, werden alle Projekte und Dateien in die Organisation des Empfängers verschoben.
Beim Akzeptieren des Transfers kann der Empfänger wählen, ob der Zugriff für alle Mitglieder des sendenden Teams oder der sendenden Organisation beibehalten oder entfernt werden soll. Der Admin des empfangenden Abos muss die Übertragung genehmigen.
Der Transfer eines Teams erfolgt in drei Schritten:
Du kannst dich entscheiden, das Projekt von dem neuen Starter-Team in ein anderes kostenpflichtiges Abo in deinem Konto zu übertragen. Normalerweise erfordert das Übertragen eines Projekts ein kostenpflichtiges Abo. Wenn diese Migration ein zusätzliches Starter-Team für dich erstellt, machen wir eine Ausnahme, damit du deine Arbeit nach Belieben aufbewahren und organisieren kannst.
Wenn du ein Projekt überträgst, werden alle darin enthaltenen Dateien in das Team oder die Organisation des Empfängers verschoben.
Bei der Annahme der Übertragung muss der Admin des empfangenden Abos die Übertragung akzeptieren. Der Empfänger kann wählen, ob der Zugriff für alle Mitglieder des sendenden Teams oder der sendenden Organisation beibehalten oder entfernt werden soll.
Der Transfer eines Projekts erfolgt in drei Schritten:
Du kannst auswählen, welche Dateien du zwischen Teams verschieben möchtest, indem du sie manuell herunterlädst und importierst.
So speicherst du eine lokale Kopie einer Datei:
- Öffne die Datei, die du exportieren möchtest.
- Klicke auf Hauptmenü.
- Gehe zu Datei > Lokale Kopie speichern, um eine Kopie der Datei in deinen Download-Ordner herunterzuladen.
So importierst du eine lokale Kopie einer Datei:
- Öffne das Figma-Konto, in das du die Datei importieren möchtest.
- Ziehe die Datei in den Datei-Browser.
Um zwischen verschiedenen Teams in deinem Konto zu wechseln:
- Öffne den Datei-Browser, indem du dich in dein Konto auf figma.com einloggst.
- Wenn du dich in einer Datei befindest, klicke auf Figma-Menü > Zurück zu Dateien.
- Klicke auf das Dropdown-Menü neben deinem Teamnamen in der linken Seitenleiste, um eine Liste deiner Teams anzuzeigen.
- Wähle ein Team aus.
Jedes Team hat seinen eigenen Entwürfe-Tab, der all deine Entwurfsdateien enthält, die diesem Team zugeordnet sind.
So zeigst du deine Entwürfe an:
- Klicke auf den Entwürfe-Tab.
- Entwürfe sind privat für dich und befinden sich im Entwürfe-Bereich deines Teams. Hier kannst du experimentieren, erstellen und iterieren.
- Entwürfe im Starter-Abo unterstützen keine Zusammenarbeit mit anderen Editor*innen, obwohl sie mit unbegrenzt vielen Betrachter*innen geteilt werden können.
- Wenn du bereit bist, kannst du einen Entwurf in ein Projekt verschieben, um mit deinem Team zusammenzuarbeiten.
- Dateien leben in den Projekten deines Teams und unterstützen die Echtzeit-Zusammenarbeit mit unbegrenzten Editor*innen.
Wenn ein Starter-Team das Label Gesperrt hat, bedeutet dies, dass das Team die Limits des Abos überschritten hat. Um zu verstehen, warum das so ist, navigiere zu dem Team mit dem Label und klicke auf das Banner oben auf der Seite. Du erhältst Hinweise zum Freischalten des Teams.
