Bevor du anfängst
Wer kann diese Funktion verwenden
Verfügbar für alle Teams und Abos.
Alle Nutzer*innen mit Schreibzugriff auf eine Datei können Prototyp-Einstellungen ändern.
Du kannst festlegen, wie der Prototyp den Nutzer*innen in der Präsentationsansicht und Inline-Vorschau angezeigt wird. Das trägt dazu bei, dass Prototypen realistischer und markenkonformer wirken.
Zugriff auf Prototyp-Einstellungen
So greifst du auf die Prototyp-Einstellungen zu:
- Hebe die Auswahl für alle Objekte auf, indem du auf eine leere Stelle auf der Arbeitsfläche klickst.
- Klicke in der rechten Seitenleiste auf den Tab Prototyp.
- Gerät: Passe den Gerätetyp, die Ausrichtung und das Modell in der Präsentationsansicht an.
- Hintergrund: Lege die Hintergrundfarbe für die Wiedergabe des Prototyps in der Präsentationsansicht fest.
- Flows: Zeige die Prototyp-Flows auf der aktuellen Seite an und verwalte sie. Erfahre mehr über Prototyp-Flows →
Gerät
In den Einstellungen für das Gerät kannst du einen realistischen „Container“ (Kontext) für den Prototyp festlegen. Spiele deinen Prototyp ab, um den Container in der Inline-Vorschau oder der Präsentationsansicht anzuzeigen.
Gerät
Figma bietet Voreinstellungen für eine Vielzahl von gängigen Geräten an. Die Rahmenabmessungen deines Prototyps bestimmen, welche Optionen zur Verfügung stehen.
Rahmenvoreinstellung: Wenn du eine Rahmenvoreinstellung verwendest, wählt Figma ein passendes Gerät aus. Du kannst das Gerät jederzeit ändern. Wenn du zum Beispiel die Rahmenvoreinstellung für das iPhone 15 Pro Max verwendest, wählt Figma das iPhone 15 Pro Max als Gerät aus.
- Präsentationsansicht: Es sind Rahmenvoreinstellungen für alle Gerätetypen verfügbar
- Inline-Vorschau: Es sind nur Rahmenvoreinstellungen für Mobilgeräte (Smartphone, Uhr und Tablet) verfügbar
- Benutzerdefinierte Größe (angepasst): Eine benutzerdefinierte Größe skaliert das Design automatisch, damit es genau der Bildschirmgröße entspricht, die du für die Ansicht des Prototyps verwendest. Nur in der Präsentationsansicht anwendbar. Wenn du Custom size (Benutzerdefinierte Größe) auswählst, wird dir kein Gerät angezeigt, wenn du den Prototyp in der Inline-Vorschau abspielst.
- Präsentation (vollständig): Zeigt den Prototyp in vollständiger Größe an. Nur in der Präsentationsansicht anwendbar. Wenn du Präsentation auswählst und den Prototyp in der Inline-Vorschau abspielst, wird dir kein Gerät angezeigt.
Ausrichtung
Passe die Ausrichtung des Geräts in der Präsentationsansicht an. Wähle eine der folgenden Optionen:
- Hochformat
- Querformat
Hinweis: Innerhalb eines Prototyps kannst du nicht zwischen Ausrichtungen wechseln. Das ist etwas, was du berücksichtigen solltest, wenn dein Prototyp Rahmen mit beiden Ausrichtungen hat.
Modell
Je nach Gerät kannst du ein bestimmtes Modell festlegen. Das iPhone 15 Pro Max gibt es zum Beispiel in vier verschiedenen Farben.
Vorschau
Sieh dir in der Vorschau an, wie das Gerät in der Präsentationsansicht angezeigt wird.
Hintergrund
Wähle eine Hintergrundfarbe für die Präsentationsansicht aus.
Eine neutrale Hintergrundfarbe hilft Nutzer*innen zum Beispiel, sich auf den Inhalt zu konzentrieren. Oder verwende die Farben deiner Marke für mehr Pepp.
