Bevor du anfängst
Wer kann diese Funktion verwenden?
Verfügbar in jedem Abo
Alle Personen mit Schreibzugriff auf eine Datei können Objekte auf der Arbeitsfläche bearbeiten
Möchtest du dich mit der gleichzeitigen Bearbeitung von Objekten vertraut machen? Hole dir eine Kopie der Testumgebungsdatei für die Multi-Bearbeitung, um beim Lernen zu üben.
Wähle mehrere Ebenen aus allen Rahmen, Gruppen und Abschnitten aus und wende den gleichen Bearbeitungsschritt für alle gleichzeitig an. Beispielsweise kannst du:
- Text auf einer Textebene aktualisieren und andere ausgewählte Textebenen werden ebenfalls aktualisiert.
- mehrere Objektgruppen in verschiedenen Abschnitten erstellen.
- Auto-Layout rahmenübergreifend zu mehreren eingebetteten Objekten hinzufügen
- ein Objekt in eine Variante einfügen, was sich dann in allen Varianten einer Komponentengruppe wiederholt.
Mehrere Objekte gleichzeitig bearbeiten
Du kannst mehrere Ebenen über Rahmen, Gruppen oder Abschnitte hinweg entweder über die Arbeitsfläche oder das Ebenen-Tab auswählen. Du kannst auch übereinstimmende Objekte gleichzeitig auswählen. Erfahre, wie du mehrere Ebenen und passende Objekte auswählst →
Sobald du deine Objekte ausgewählt hast, kannst du sie alle auf einmal bearbeiten. Hierzu gehören Drehen, Gruppierung, Maskieren, Boolesche Operationen, Hinzufügen von Auto-Layout-Rahmen und mehr. Diese Aktionen funktionieren auch, wenn sich die ausgewählten Objekte in unterschiedlichen Containertypen (Rahmen, Gruppen und Abschnitte) befinden.
Hier noch ein paar Hinweise:
- Ausrichtung: Halte die ⇧ Shift-Taste gedrückt und klicke auf einen der Ausrichtungsbuttons in der rechten Seitenleiste, um Objekte an ihren jeweiligen übergeordneten Rahmen auszurichten.
- Kopieren und einfügen: Objekte, die aus mehreren Rahmen kopiert und in mehrere Rahmen eingefügt werden, werden in der gleichen Reihenfolge eingefügt. Erfahre mehr darüber, wie Objekte eingefügt werden →
Multi-Bearbeitung von Text
Damit aktualisierst du den Inhalt mehrerer Textebenen gleichzeitig.
- Wähle mehr als eine Textebene aus. Erfahre, wie du mehrere Ebenen und Objekte auswählen kannst →
- Klicke oben in der rechten Seitenleiste auf Multi-Bearbeitung von Text oder drücke die Eingabetaste / Return, um den Inhalt zu bearbeiten. Alle ausgewählten Textebenen werden entsprechend aktualisiert.
Multi-Bearbeitung von Varianten
Durch Multi-Bearbeitung wird dein Workflow beim Bearbeiten von Varianten und Komponentensätzen beschleunigt. Wenn du eine Variante bearbeitest und die Multi-Bearbeitung aktiviert ist, werden übereinstimmende Objekte automatisch genauso bearbeitet.
So aktivierst du die Multi-Bearbeitung:
- Wähle eine Komponentengruppe, Variante oder eingebettete Ebene innerhalb einer Variante aus. Wenn du Folgendes auswählst:
- Ein Komponentensatz: Wenn du Multi-Bearbeitung aktivierst, wird um jede Variante innerhalb des Sets ein gepunktetes Rechteck gelegt, um die Objekte anzuzeigen, die du bearbeiten kannst.
- Eine Variante: Durch Aktivieren von Multi-Bearbeitung werden andere Komponentenvarianten im Set ausgewählt
- Eine eingebettete Ebene: Wenn du Multi-Bearbeitung aktivierst, werden übereinstimmende Objekte in anderen Komponentenvarianten im Set ausgewählt.
- Klicke oben in der rechten Seitenleiste auf Multi-Bearbeitung von Varianten oder drücke Q.
- Um die Multi-Bearbeitung zu beenden, klicke auf oder drücke Q. Du kannst auch auf eine beliebige Stelle auf der Arbeitsfläche außerhalb des Komponentensatzes doppelklicken.
Schau dir die gesamte Video-Playlist für die Multi-Bearbeitung an →
