Wer kann diese Funktion verwenden?
Verfügbar mit Enterprise-Abo
Nur Organisationsadministrator*innen.
Organisationsadministrator*innen können die Dev Mode-Einstellungen für die gesamte Organisation verwalten. Dazu gehören:
- Dev Mode-Plugins anheften für jedes Mitglied einer Organisation
- Aktualisiere die Standardcodesprache für Codeauszüge im Dev Mode
- Stelle ein Plugin ein, das automatisch für Mitglieder ausgeführt wird, wenn sie eine Datei öffnen
Tipp: Du kannst auf der Registerkarte Personen im Bereich Admin überprüfen, wer über eine Dev-Lizenz verfügt.
Erfahre mehr über die Verwaltung von Dev Mode-Lizenzen als Admin →
Hinweis: Diese Einstellungen gelten für alle Dateien in einer Organisation, mit Ausnahme von Entwürfen.
Plugins anheften und lösen
Wenn du ein Plugin im Dev Mode fixierst, wird es automatisch zum Inspektionsfenster für alle Nutzer*innen hinzugefügt. Wenn du es vorziehst, dass alle Nutzer*innen dieselben Werkzeuge für die Verwaltung von Aufgaben, die Inspektion von Designs oder die Erstellung von Code verwenden, kannst du deinen Nutzer*innen durch Anheften von Plugins helfen, diese leichter zu finden.
Wenn du in der Organisation ein Plugin im Dev Mode anheftest wird Figma Folgendes tun:
- Zeigt das Plugin automatisch im Inspektionsfenster im Dev Mode an. Es ist nicht möglich, Plugins für ein bestimmtes Team oder eine bestimmte Gruppe von Mitgliedern anzuheften.
- Füge das Plugin zur Liste der zulässigen Plugins hinzu, falls es aktiviert ist. Erfahre mehr über zugelassene Plugins →
Plugin anheften
So fixierst du ein Dev Mode-Plugin für die gesamte Organisation:
- Gehe zur Liste für das Plugin, das du anheften möchtest.
- Klicke im Abschnitt Teilen auf Link kopieren, um die Plugin-URL zu deiner Zwischenablage hinzuzufügen.
- Klicke im Datei-Browser in der linken Seitenleiste auf Admin (Administrator).
- Wähle den Tab Einstellungen aus und klicke dann im Abschnitt Erweiterungen auf Dev Mode-Einstellungen.
- Wenn Angeheftete Plugins nicht aktiviert sind, aktiviere die Einstellung. Dies sollte nur einmal pro Organisation erforderlich sein.
- Klicke auf +.
- Füge den Plugin-Link in das bereitgestellte Feld ein und klicke zur Bestätigung auf Hinzufügen.
- Klicke auf Speichern, um deine Änderungen zu übernehmen.
Plugins für die Organisation entfernen
Organisationsadministrator*innen können angeheftete Dev Mode Plugins jederzeit entfernen. Das Aufheben der Anheftung eines Plugins hindert niemanden daran, das Plugin zu verwenden, und die Nutzer*innen können das Plugin weiterhin an ihre Dateien anheften, wenn sie dies wünschen. Um zu verhindern, dass Organisationsmitglieder ein Plugin verwenden, verwende die Einstellung „Plugins genehmigen“.
Um Dev Mode-Plugins anzuheften:
- Klicke neben dem angehefteten Plugin, das du entfernen möchtest, auf Entfernen.
Lege eine Standardsprache für Codeauszüge fest
Du kannst im Dev Mode eine Standardsprache für Codeauszüge festlegen, die der Sprache und den Eigenschaften entspricht, die Entwickler*innen beim Implementieren von Designs verwenden. So können Entwickler*innen Zeit sparen und Sprachverwechselungen vermeiden.
Du kannst im Dev Mode eine Standardsprache für Codeauszüge für die gesamte Organisation festlegen. Wenn du eine Standardsprache für Codeauszüge festlegst, verwenden die Codeausschnitte, die im Inspektionsfenster von Dev Mode angezeigt werden, die von dir festgelegte Sprache. Darüber hinaus sind möglicherweise bestimmte Eigenschaften verfügbar, abhängig von der Sprache, die du als Standard festgelegt hast. In einigen Sprachen kannst du beispielsweise auch eine Standardmaßeinheit festlegen.
Du kannst auch Plugins hinzufügen, um zusätzliche Sprachen für Codeauszüge bereitzustellen, z. B. alle Codegen-Plugins, die intern von deinen Entwickler*innen verwendet werden.
Das Festlegen einer Standardsprache hindert Mitglieder deiner Organisation nicht daran, manuell eine andere Option auszuwählen, wenn sie ein Design im Dev Mode inspizieren.
So legst du eine Standardsprache für Codeauszüge im Dev Mode fest:
- Wenn die Standardcodesprache noch nicht aktiviert ist, klicke auf den Schalter, um die Einstellung zu aktivieren.
- Wähle im Dropdown-Menü Sprache die Sprache aus, die du als Standard festlegen möchtest, oder klicke auf Plugin hinzufügen.
- Wenn du ein Plugin verwenden möchtest, um eine Standardsprache bereitzustellen:
- Gehe zur Liste des Plugins, das du zum Generieren von Codeauszüge verwenden möchtest.
- Füge den Plugin-Link in das bereitgestellte Feld ein und klicke zur Bestätigung auf Hinzufügen. Figma wird das Plugin als Option für die Standardsprache hinzufügen.
- Konfiguriere bei Bedarf weitere Eigenschaften für die Standardsprache, beispielsweise die Maßeinheit.
Ein Plugin auf automatische Ausführung einstellen
Wenn du ein Dev Mode-Plugin so einrichtest, dass es beim Öffnen einer Datei automatisch ausgeführt wird, kannst du organisatorische Standards für alle deine Dev Mode-Nutzer*innen implementieren. Wenn deine Teams beispielsweise regelmäßig ein internes Figma-Plugin zur Entwicklungsunterstützung verwenden, kannst du die automatische Ausführung dieses Plugins einrichten und so sicherstellen, dass alle Nutzer*innen von Dev Mode die gleiche Erfahrung haben.
Du kannst ein bestimmtes Dev Mode-Plugin so einstellen, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn eine Figma-Datei geöffnet wird. Die Auto-Run-Einstellung kann nicht für Codegen-Plugins verwendet werden, die Codeauszüge für das Inspektionsfenster bereitstellen – siehe Standardsprache für Codeauszüge für diese Plugins festlegen.
Pro Organisation kann nur die automatische Ausführung eines Plugins eingestellt werden.
So stellst du ein, dass ein Plugin automatisch für die gesamte Organisation ausgeführt wird:
- Gehe zur Liste des Plugins, das du automatisch ausführen möchtest.
- Wenn das Auto-Run-Plugin nicht aktiviert ist, aktiviere die Einstellung. Dies sollte nur einmal pro Organisation erforderlich sein.
- Füge den Plugin-Link in das bereitgestellte Feld ein und klicke zur Bestätigung auf Festlegen.
