Wenn du die Meldung „Etwas ist schiefgelaufen“ oder „Fehler 404“ erhältst, liegt dies in der Regel an einem Problem mit den Dateiberechtigungen und deiner Zugriffsebene für diese Datei.
Häufige Ursachen und Lösungen
Dein Zugriff auf die Datei wurde entzogen
Es kann zu einem Fehler kommen, wenn dein Zugriff auf eine Datei entfernt wurde.
Wie überprüfe ich, ob dies mein Problem ist?
Wenn du nicht der/die Eigentümer*in der Datei bist, wende dich an den/die Eigentümer*in der Datei, um den Zugriff zu bestätigen oder anzufordern.
Wie kann ich das Problem beheben?
Wende dich an den/die Datei-Eigentümer*in, um Zugriff anzufordern.
Die Datei wurde möglicherweise gelöscht
Überprüfe gelöschte Dateien und stelle gelöschte Dateien bei Bedarf wieder her. Falls du nicht der/die Eigentümer*in der Datei bist, bitte den/die Eigentümer*in zu überprüfen, ob die Datei gelöscht wurde oder ob dein Zugriff entfernt wurde.
Wenn das ursprüngliche Projekt einer Datei noch existiert, kann jede Person mit Schreibzugriff
die Datei wiederherstellen. Dies wird die Datei auch für alle wiederherstellen, die zum Zeitpunkt der Löschung Zugriff darauf hatten.
Beim Wiederherstellen einer Datei werden die Berechtigungen, Kommentare, Versionsgeschichte und Bibliotheksverbindungen der Originaldatei beibehalten.
So stellst du eine Datei wieder her:
- Suche die Datei, die du wiederherstellen möchtest, auf der Registerkarte „Gelöscht“.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf die Datei und wähle Wiederherstellen aus.
Hinweis: Die Wiederherstellungsoption wird nicht angezeigt, wenn du Lesezugriff
auf eine Datei hattest oder das übergeordnete Projekt gelöscht wird. In diesem Fall kannst du die Datei nicht an ihrem ursprünglichen Speicherort wiederherstellen. Stattdessen kannst du die Datei in deine Entwürfe duplizieren.
