Ready for dev-Ansicht im Dev Mode
Dieser Artikel ist für die bisherige und die neue Figma Benutzeroberfläche verfügbar. Über den Schiebeschalter unten links auf der Seite kannst du auf die gewünschte Benutzeroberfläche umschalten. Lerne UI3 kennen: Figma, neu gestaltet →
Vor dem Start
Wer kann diese Funktion verwenden?
Verfügbar für die Organisations- und Enterprise-Abos.
Nutzer*innen mit Full-, Dev- oder View-Lizenzen können auf die Ready for dev-Ansicht zugreifen.
Benutzer*innen mit Full- oder Dev-Lizenz können einen Status ändern.
Benutzer*innen mit Full- oder Dev-Lizenz können auf die Fokusansicht zugreifen.
Der Übergabeprozess an die Entwickler*innen findet nicht in einem einzigen Moment statt. Stattdessen können Designs mehrere Iterationszyklen durchlaufen, während das Team seine Ideen verfeinert und Feedback einholt.
Einer der wichtigsten Momente des Prozesses, der immer wieder vorkommen kann, ist die Überprüfung der Designs, die Ready for dev sind. Wenn die Designer*innen in deinem Unternehmen an den Entwürfen arbeiten, markieren sie Abschnitte, Frames und Komponenten in den Designdateien als Ready for dev. Bevor du die Designs in deine Codebasis aufnimmst, müssen du und deine Entwickler*innen das Design ansehen.
Um Verwirrung zu vermeiden und zu verhindern, dass wichtige Details verloren gehen, können Entwickler*innen im Dev Mode eine Ansicht aufrufen, die eine Liste aller Designs mit einem Entwicklungsstatus anzeigt. Außerdem wird in der Ready for dev-Ansicht hervorgehoben, wann ein Design zuletzt aktualisiert wurde, damit du weißt, ob es sich seit der ersten Übergabe geändert hat.
Die Ready for dev-Ansicht im Dev Mode zeigt alle Designs, die als Ready for dev markiert wurden, an einem einzigen Ort an. So können Entwickler schnell finden, was sie brauchen, ohne auf der Arbeitsfläche oder über mehrere Seiten navigieren zu müssen. Ein Zähler zeigt die Anzahl der Designs an, die als Ready for dev markiert wurden.
So rufst du die Ready for dev-Ansicht auf:
- Öffne eine Figma-Design-Datei.
- Klicke in der linken Seitenleiste auf Ready for dev (Entwicklungsfertig).
Hinweis: Die Ready for dev-Ansicht wird nur für Dateien angezeigt, die bei mindestens einem Design den Status „Ready for dev“ haben.
Die Ready for dev-Ansicht öffnet sich und zeigt eine Liste aller Designs an, die mit einem Entwicklungsstatus gekennzeichnet sind. Von hier aus kannst du Folgendes tun:
Designs filtern: Nutze die Optionen, um anhand der folgenden Kategorien zu filtern:
- Alle
- Bereit
- Abgeschlossen
Du kannst die Anzeige auch sortieren nach:
- Letzte Aktivität
- Seiten
- Name (A-Z)
Fokus auf ein Design: Klicke in der Ready for dev-Ansicht auf ein Design, um eine Fokusansicht aufzurufen.
Status
In Dev Mode zeigt ein Entwicklungsstatus den aktuellen Stand der Designs in Bezug auf die Übergabe an. Der Status kann Notizen der Designer*innen zum Design und seinen Änderungen enthalten. Dev Mode bietet einige Status, um die Übergabe zu erleichtern:
- Ready for dev: Festlegung für Abschnitte, Frames und Komponenten, die eine Komponente als bereit für die Überprüfung und Implementierung durch eine*n Entwickler*in markiert.
- Abgeschlossen: Zeigt an, dass die Entwicklungsarbeit für das Design abgeschlossen ist (nur Organization und Enterprise).
Weitere Informationen zu Status findest du unter Status und Benachrichtigungen im Dev Mode.
In der Ready for dev-Ansicht wird der Status in der oberen rechten Ecke jedes aufgelisteten Designs angezeigt.
Fokusansicht
Die Fokusansicht in Dev Mode isoliert ein spezifisches Design, das Ready for dev ist. Wenn du die Fokusansicht für ein Design nutzt, kannst du die Ebenen des Designs untersuchen, den Versionsverlauf des Designs einsehen und alle üblichen Funktionen von Dev Mode nutzen. Erfahre mehr über die Fokusansicht →
Bevor du anfängst
Benutzer*innen mit unbeschränkter, Dev‑ oder Betrachter*innen-Lizenz können die Ready for dev-Ansicht aufrufen.
Benutzer*innen mit unbeschränkter, oder Dev-Lizenz können die Status ändern.
Benutzer*innen mit unbeschränkter, oder Dev-Lizenz können auf die Fokusansicht zugreifen.
Hinweis: In diesem Video wird die Zusammenarbeit und die Übergabe in Dev Mode mit der neu gestalteten Figma-Oberfläche erklärt. Beispiele zur alten Oberfläche findest du auf den Bildern in diesem Artikel.
- Alle
- Bereit
- Abgeschlossen
- Letzte Aktivität
- Seiten
- Name (A-Z)
Status
Fokusansicht
