Ebenen mit KI umbenennen
Hinweis: Die KI-Funktionen von Figma sind derzeit in der Beta-Version kostenlos, es können jedoch Nutzungsbeschränkungen gelten. Sobald sie allgemein verfügbar sind, werden wir dich über die Preise informieren.
Mit Figma AI kannst du deinen Ebenen mit wenigen Klicks kontextbezogene Namen geben. Dies hilft dir beim Organisieren deiner Dateien und vereinfacht das gleichzeitige Benennen von Ebenen.
Wie es funktioniert
Figma AI verwendet den Inhalt, den Speicherort und die Beziehung einer Ebene zu anderen ausgewählten Ebenen, um einen Namen auszuwählen.
Wenn du dieselbe unbenannte Ebene in mehreren Rahmen der obersten Ebene auf der Seite hast, benennt Figma auch alle übereinstimmenden Ebenen um. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Prototyping-Einstellungen, wie z. B. Smart-Animation und Scroll-Position, weiterhin wie erwartet funktionieren.
Figma AI benennt nur Ebenen um, die die Standard-Benennungskonvention von Figma verwenden. Wenn du Ebenen bereits umbenannt und in deine Auswahl aufgenommen hast, behält Figma AI diese Ebenennamen bei.
Figma AI benennt nur bestimmte Arten von Ebenen um:
- Rahmen
- Gruppen
- Rechtecke und abgerundete Rechtecke, die eine Bildfüllung enthalten
- Textebenen
- Instanzen, die immer noch denselben Standardnamen wie ihre Hauptkomponente verwenden. Dies gilt nur für den Containernamen, Figma AI ignoriert alle Instanzunterebenen.
Figma AI benennt diese Ebenentypen nicht um:
- Ebenen, die du bereits umbenannt hast. Figma behält die vorhandenen Ebenennamen bei, auch wenn du sie in deine Auswahl einschließt.
- Versteckte oder gesperrte Ebenen. Du kannst alle Ebenen sperren oder ausblenden, die von Figma AI nicht umbenannt werden sollen.
- Alle in einer Instanz eingebetteten Ebenen. Wenn du Instanz-Unterebenen umbenennen möchtest, kannst du die Ebenennamen manuell oder auf Komponentenebene aktualisieren.
- Einzelne Vektorformen wie Ellipsen, Sterne, Polygone und Vektornetzwerke. Hierzu zählen auch Rechtecke und abgerundete Rechtecke, die keine Bildfüllung enthalten.
Ebenen mit Figma AI umbenennen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ebenen umzubenennen. Nachdem du deine Auswahl getroffen hast, kannst du:
- Klicke mit der rechten Maustaste auf die Auswahl, und wähle Ebenen umbenennenaus
- Klicke in der Symbolleiste auf Aktionen und wähle Ebenen umbenennen aus
- Öffne das Schnellzugriffsmenü und gib Ebenen umbenennenein.
Wenn die Ebenen in deiner Auswahl bereits umbenannt wurden, wird oberhalb der Symbolleiste die Meldung Keine Ebenen müssen umbenannt werden angezeigt. Wähle Trotzdem umbenennen aus, um die Aktion erneut auszuführen.
Tipp: Du kannst die Ebenen-Namen mit regulären Ausdrücken und gleichzeitiger Umbenennung weiter anpassen. Dies ist hilfreich, wenn du bestimmte Namenskonventionen für Ebenen, z. B. ein Präfix oder Suffix, verwenden möchtest.
