Objekte und Designs mithilfe von KI finden
Hinweis: Die KI-Funktionen von Figma sind derzeit in der Beta-Version kostenlos, es können jedoch Nutzungsbeschränkungen gelten. Sobald sie allgemein verfügbar sind, werden wir dich über die Preise informieren.
Bevor du anfängst
Wer kann diese Funktion verwenden?
Verfügbar für alle kostenpflichtigen Abos
Alle Personen mit Schreibzugriff
auf eine Figma Design-Datei
Finde mit Figma AI die Komponenten oder Objekte, nach denen du suchst, damit du schneller loslegen, im Flow bleiben und Raum für mehr Kreativität schaffen kannst.
Zum Beispiel:
- Lass dich von ähnlichen Designs inspirieren und sieh, wie andere über ein Designproblem denken
- Durchsuche frühere Projekte, um ein laufendes Design fertigzustellen
- Finde die neueste Informationsquelle für eine Komponente
Es gibt zwei Möglichkeiten, KI bei der Suche zu verwenden:
- Ähnliche Designs finden: Verwende beschreibende Eingabeaufforderungen, ein Bild oder eine Auswahl auf der Arbeitsfläche, um verwandte Komponenten und Designs zu finden.
- Objekte-Tab: Verwende eine Stichwortsuche, um Komponenten zu finden, ohne sich deren genaue Namen merken zu müssen.
Mit Ähnliche Designs finden kannst du Komponenten und Nicht-Komponenten-Elemente anhand eines Schlüsselworts oder einer beschreibenden Eingabeaufforderung, einer Ebenenauswahl oder eines Bildes finden. Wenn du eine Komponente findest, die dir gefällt, öffnest du die Quelldatei oder fügst sie auf der Arbeitsfläche ein, ohne deine aktuelle Datei zu verlassen.
Suche nach Schlüsselwörtern
- Klicke in der Symbolleiste auf Aktionen.
- Gib Stichwörter oder eine Beschreibung in die Suchleiste ein und wähle den Figma/Community-Filter aus.
- Verwende in den Suchergebnissen die Registerkarte Figma, um Komponenten und andere Designs zu finden, oder die Registerkarte Community, um die Dateien der Figma Community zu durchsuchen.
Suche aus einer Arbeitsflächen-Auswahl
- Wähle eine Ebene aus.
- Klicke in der Symbolleiste auf Aktionen und wähle Ähnliche suchen aus.
Verwende in den Suchergebnissen die Registerkarte „Figma“, um Komponenten und andere Designs zu finden, oder die Registerkarte „Community“, um die Dateien der Figma Community zu durchsuchen.
Suche mit einem Bild
- Klicke auf Mit Bild oder Auswahl suchen.
- Wähle eine Ebene mit einer Bildfüllung aus. Oder klicke auf Hochladen, um ein Bild von deinem Computer hochzuladen, und klicke dann auf Suchen.
Ergebnisse navigieren
Es gibt zwei Registerkarten, die du zum Durchsuchen der Ergebnisansicht verwenden kannst. Die Registerkarte „Figma“ zeigt Komponenten und andere Design-Assets aus Dateien, die dir zur Verfügung stehen. Die Registerkarte „Community“ zeigt Designs, die in den Figma-Community-Dateien verfügbar sind. Die Suche auf den Registerkarten verläuft unterschiedlich:
Auf der Registerkarte Figma verwendest du das Dropdown-Menü auf der rechten Seite, um nach Bibliothek zu filtern.
Durch einen Klick auf „Mehr anzeigen“ neben „Andere Designs“ kannst du deine Ergebnisse eingrenzen und sortieren:
- Nach Dateibesitzer filtern
- Nach Bereich filtern
- Nach Relevanz sortieren
- Nach der letzten Änderung sortiert
Wenn du ein Design aus der Liste auswählst, kannst du Folgendes:
- Öffne die Datei, in der sich das Design befindet, in einem neuen Tab
- Zeige eine Vorschau des Designs im aktuellen Tab an
- Füge das Design in die aktuelle Datei ein
Wenn du dich für ein Design auf der Registerkarte „Community“ entscheidest, kannst du Folgendes auswählen:
Komponenten mithilfe der Registerkarte „Figma“ finden
Figma verwendet KI, um intelligentere Ergebnisse zurückzugeben und dir zu helfen, das Gesuchte zu finden, sodass du dir den Namen dieser einen Komponente nicht merken musst.
Ohne KI
Ohne KI versucht Figma, deine Suchbegriffe mit den genauen Stichwörtern im Namen oder in der Beschreibung einer Komponente abzugleichen. Wenn du beispielsweise nach „Pfeil“
suchst, werden in Figma nur Komponenten angezeigt, die das Wort „Pfeil“ im Namen oder in der Beschreibung enthalten.
Mit KI
Mit KI sucht Figma nach genauen Namen sowie nach verwandten Komponenten. Wenn du beispielsweise nach Pfeil
suchst, werden Komponenten zurückgegeben, die „Pfeil“ im Namen und in der Beschreibung enthalten, sowie Komponenten, die eine ähnliche Form oder Funktion aufweisen.
Du kannst entweder über den Objekte-Tab in der linken Seitenleiste oder mithilfe von Aktionen in der Symbolleiste nach Objekten suchen.
