Bevor du anfängst
Wer kann diese Funktion verwenden?
Benachrichtigungen und der Status Ready for dev sind für alle kostenpflichtigen Abos verfügbar
Der Status Abgeschlossen ist bei den Organization- and Enterprise-Abos verfügbar
Erfordert eine Full- oder Dev-Lizenz
Status und Benachrichtigungen im Dev Mode helfen bei der Verwaltung der Entwicklerübergabe. Mithilfe von Status lässt sich verfolgen, wann Abschnitte, Frames oder Komponenten Ready for dev sind. Benachrichtigungen basieren auf Statusänderungen, sodass Entwickler*innen auf den Stand der Designs reagieren können.
Status
Der Dev Mode-Status zeigt den aktuellen Stand eines Designs für die Übergabe an. Designer*innen können Notizen zu Statusmeldungen über Aktualisierungen oder Änderungen hinzufügen.
Im Dev Mode sind zwei Status für die Verwaltung der Übergabe verfügbar:
- Ready for dev: Zeigt an, dass Abschnitte, Frames und Komponenten für eine*n Entwickler*in zur Überprüfung und Implementierung bereit sind.
- Abgeschlossen (Organization- und Enterprise-Abos): Zeigt an, dass die Entwicklungsarbeit für das Design abgeschlossen ist.
Sowohl der Status Ready for dev als auch der Status Abgeschlossen besitzen auch einen Status „Geändert“. Der Status „Geändert“ wird gesetzt, wenn ein Design geändert wird, das als „Ready for dev“ oder „Abgeschlossen“ markiert ist. Er kann nicht manuell festgelegt werden.
Aktualisieren Designer*innen ein Design, das zuvor als „Ready for dev“ oder „Abgeschlossen“ markiert wurde, sollten sie die Schritte zum Aktualisieren des Status des geänderten Designs befolgen, um den Status Geändert zurückzusetzen.
Wenn ein*e Entwickler*in auf ein Design stößt, das geändert wurde, kann er/sie die Änderungen vergleichen, um zu sehen, warum sich der Status geändert hat und welche Unterschiede zur vorherigen Version bestehen. Der/die Entwickler*in sollte sich auch an seine/ihre Designer*innen wenden, um sie über den Status des geänderten Designs zu informieren.
In den folgenden Fällen wird ein Design nicht als geändert markiert:
- Wenn eine Komponenteninstanz aus einer freigegebenen Bibliothek aktualisiert wird
- Wenn sich der Wert einer Variablen ändert, die bereits an eine Ebene im Design angehängt ist
- Wenn sich der Wert eines Stils ändert, der bereits an eine Ebene im Design angehängt ist
- Wenn die Änderung nur vorübergehend ist, z. B. wenn du mit der Maus über ein Objekt fährst, das Auto-Layout verwendet
Status, einschließlich der Aktualisierung eines geänderten Status, können beim Bearbeiten von Designs oder im Dev Mode festgelegt werden. Du kannst den Status auch im Dev Mode Ready for dev-Ansicht und Fokusansicht ändern und aktualisieren.
Ein Design als „Ready for dev“ markieren
So markierst du ein Design als „Ready for dev“:
- Wähle im Figma Design oder Dev Mode einen Abschnitt, einen Rahmen oder eine Komponente aus.
- Klicke bei Abschnitten und Frames neben der Beschriftung auf Als Ready for dev markieren. Bei Komponenten befindet sich die Schaltfläche über der oberen rechten Ecke. Alle Nutzer*innen, die die Datei zuvor im Dev Mode geöffnet haben, werden darüber informiert, dass das Design als Ready for dev markiert ist.
Entferne den Status „Ready for dev“
Um den Status Ready for dev zu entfernen:
- Klicke für den Abschnitt, den Frame oder die Komponente, deren Status du löschen möchtest, auf Ready for dev.
- Klicke im Dropdown-Menü auf Status entfernen.
Ein Design als „Abgeschlossen“ markieren (Organization- und Enterprise-Abos)
So markierst du ein Design als „Abgeschlossen“:
- Klicke für den Abschnitt, den Frame oder die Komponente, die du als abgeschlossen markieren möchtest, auf Ready for dev.
- Klicke im Dropdown-Menü auf Als abgeschlossen markieren. Alle Nutzer*innen, die die Datei zuvor geöffnet haben, werden benachrichtigt, dass das Design fertiggestellt wurde.
Den Status für ein geändertes Design aktualisieren (Organization- und Enterprise-Abos)
So aktualisierst du den Status eines geänderten Designs:
- Klicke für den Abschnitt, den Frame oder die Komponente, die aktualisiert wurde, auf Ready for dev.
- Gib optional in das angezeigte Textfeld einen Grund für die Änderung ein. Der Grund wird in den Versionsverlauf des Designs und in die durch die Änderung ausgelösten Benachrichtigungen aufgenommen.
- Klicke auf Änderungen abgeschlossen. Der Status ist als Ready for dev festgelegt. Alle Nutzer*innen, die die Datei zuvor geöffnet haben, werden benachrichtigt, dass das Design aktualisiert wurde. Wenn du einen Grund für die Änderung geschrieben hast, wird dieser Grund in die Benachrichtigung aufgenommen.
Benachrichtigungen
Dev Mode-Benachrichtigungen informieren dich über Statusänderungen in einer Datei. Figma unterstützt standardmäßig Push-Benachrichtigungen per E-Mail, Desktop und Mobilgerät. Du kannst auch Folgendes einrichten:
- Slack-Benachrichtigungen mit der Slack-Integration für Figma
- Teams-Benachrichtigungen mit der Figma-App für Microsoft Teams
Wenn du eine Datei im Dev Mode angezeigt hast und über eine unbeschränkte Design-Lizenz oder eine Dev Mode-Lizenz verfügst, erhältst du eine Benachrichtigung, wenn Designs als Ready for dev markiert werden.
Wenn du über ein Organization- oder Enterprise-Abo verfügst, werden zusätzliche Benachrichtigungen ausgelöst:
- Für Designs, die zuvor Ready for dev oder Abgeschlossen waren, wenn der Status nach einer Änderung am Design aktualisiert wird.
- Wenn ein Design als „Abgeschlossen“ markiert ist
Wenn mehrere Designs innerhalb einer Stunde ihren Status ändern, werden die Benachrichtigungen nach Typ gruppiert. Beispielsweise werden mehrere Ready for dev-Updates zu einer einzigen Benachrichtigung zusammengefasst.
Dev Mode-Benachrichtigungen enthalten Links zu den relevanten Designs:
- Der Link Im Dev Mode prüfen führt zur Ready for dev-Ansicht für die entsprechende Figma-Datei
- Die einzelnen Karten für Designs öffnen das entsprechende Design in der Fokusansicht
Dev Mode-Benachrichtigungen verwalten
So bearbeitest du die Benachrichtigungseinstellungen für eine Datei in Dev Mode:
- Öffne eine Figma-Design-Datei.
- Klicke auf die Dev Mode-Schaltfläche oder nutze die Tastenkombination UmschalttasteD.
- Klicke auf Kommentieren oder drücke C, um in den Kommentarmodus zu gelangen.
- Klicke oben in der rechten Seitenleiste auf Einstellungen.
- Wähle im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen:
- Statusänderungen: Durch diese Option wirst du immer benachrichtigt, wenn ein Design in der Datei als Ready for dev markiert wird.
- Nichts: Du erhältst keine Dev Mode-Benachrichtigungen.
Die Einstellungen für Dev Mode-Benachrichtigungen können in der Dev Mode-Benutzeroberfläche und in der Fokusansicht eines Design geändert werden.
