Vor dem Start
Wer diese Funktion verwenden kann
Figma Make ist für Full-Lizenzen in kostenpflichtigen Abos verfügbar.
Du kannst Figma Make mit anderen Lizenzen und Abos ausprobieren.
Wenn du in Figma Make arbeitest, könntest du manchmal Fehlermeldungen oder Probleme antreffen.
Fehlermeldungen
Hier sind die Fehlermeldungen, auf die du stoßen könntest, und was sie bedeuten. Die Fehlermeldungen sind alphabetisch geordnet, um das Nachschlagen zu erleichtern, nicht danach, wie häufig Sie auf den Fehler stoßen könnten.
Fehlermeldung |
Grund |
So wird der Fehler behoben |
Die Anhänge sind zu groß. |
Die an den Hinweis angehängten Bilder sind zu groß, um verarbeitet zu werden. |
Reduziere die Größe und Auflösung des Bildes und versuche, es erneut anzuhängen. |
Anhang fehlgeschlagen. Probiere einen anderen Frame aus. |
Wir konnten das Design nicht in ein Format umwandeln, das in Figma Make verwendet werden kann. |
Gelegentlich sind wir, je nach Komplexität und Inhalt eines Designs, nicht in der Lage, es in ein verwendbares Format für Figma Make zu konvertieren. Wenn dies passiert, versuchen Sie die Teile des Designs in einfachere, kleinere Frames zu unterteilen und diese stattdessen anzuhängen. |
Verbindung unterbrochen ... Bitte versuche es erneut. |
Ein Netzwerkfehler hat den Vorgang zum Scheitern gebracht. |
Dies steht normalerweise in Verbindung mit einer instabilen Verbindung zu Figma. Warte eine kurze Zeit und versuche es dann erneut mit dem Prompt. |
Verbindung konnte nicht hergestellt werden. |
Es besteht keine Internetverbindung. |
Stelle sicher, dass du mit dem Internet verbunden bist, und versuche es dann erneut, den Prompt auszuführen. |
Designs sind zu groß zum Hochladen. Versuche, die Bildschirme separat hinzuzufügen. |
Die Größe des verwendeten Rahmens oder der Komponente ist in Bezug auf Breite und Höhe zu groß. |
Das Design, das du an den Prompt angehängt haben, war zu groß. Anstatt den gesamten Rahmen oder die gesamte Komponente anzuhängen, wähle Teile des Designs aus, die du nacheinander zu Prompts hinzufügen möchtest. Du könntest auch versuchen, das Design in mehrere, kleinere Rahmen zu unterteilen. |
Das Limit für diese Funktion wurde bis <date> erreicht. |
Das Aufforderungslimit für die*den Benutzer*in wurde erreicht. |
Wenn das Limit am angegebenen Datum zurückgesetzt wird, setze das Prompten fort. |
Stelle sicher, dass sich dein Design in einem Frame befindet, und versuche es dann erneut. |
Ein Design, das sich nicht in einem Rahmen befindet und keine Komponente ist, wurde in das Eingabefeld des KI-Chats eingefügt. |
Stelle sicher, dass deine Auswahl im Figma Design-Dokument, in dem du das Design kopiert hast, in einem Rahmen liegt. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf Ihre Auswahl klicken und aus dem Menü Rahmenauswahl auswählen. |
Bitte versuche es mit einer anderen Eingabe. |
Der Prompt wurde durch automatisierte Moderation markiert und blockiert. |
Dies tritt auf, wenn das Modell Eingabeaufforderungen erkennt, die möglicherweise unsichere oder schädliche Inhalte enthalten. Versuche, deinen Prompt neu zu formulieren. |
Projekt zu groß, versuche, einige Dateien zu löschen |
Das Projekt enthält sehr große Dateien, die die Größenlimits überschreiten. |
Dies tritt auf, wenn eine oder mehrere Dateien im Projekt die 1-MB-Größenbeschränkung überschreiten, was verhindert, dass der KI-Chat in Figma Make korrekt funktioniert. Um das Problem zu lösen, suche nach Dateien, die zu groß sind, gekennzeichnet durch das Warnsymbol neben dem Dateinamen. Verkürze oder lösche die problematischen Dateien. Sobald die problematischen Dateien behoben oder entfernt wurden, kannst du Figma Make anweisen, alle Probleme zu lösen, die durch das Verkürzen der Dateien entstanden sind. |
Quotenlimit überschritten. |
Es wurden zu viele Prompts in kurzer Zeit gesendet, und das Quotenlimit wurde überschritten.
Dieser Fehler steht nicht im Zusammenhang mit Nutzungsbeschränkungen. |
Warte eine kurze Zeit und versuche es dann erneut mit deinem Prompt. |
Einige Frames sind zu groß, daher wurden sie in Bilder konvertiert. |
Das Design, das du in das Eingabefeld eingefügt oder angehängt hast, war zu groß. |
Figma Make konvertiert stattdessen das angehängte Design automatisch in ein Bild. Wenn du die Designversion verwenden möchtest, versuche, kleinere Frames innerhalb des Designs anstelle des gesamten Designs anzuhängen. Versuche, den kleineren Frames einen Prompt zur Zeit hinzuzufügen. |
Etwas ist schiefgelaufen ... Versuche es in einer Minute noch einmal. |
Der Vorgang ist aus einem unbekannten Grund fehlgeschlagen. |
Aufgrund der generativen Natur von Figma Make und KI-Modellen kann gelegentlich ein Prompt aus unbekannten Gründen fehlschlagen. Warte eine Weile und versuche es dann erneut mit deinem Prompt. Wenn du eine Datei hast, bei der dieser Fehler wiederholt auftritt, versuche, die Datei zu duplizieren und beginne in der Kopie erneut mit dem Prompt. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kannst du ihn auch als Fehler melden. |
Versuche es erneut mit weniger Eingaben. |
Die Auswahl, die in den KI-Chat eingefügt wurde oder auf die du mit dem Bearbeitungswerkzeug gezeigt haben, ist zu groß. |
Wenn du Inhalte in den KI-Chat einfügst, wird sie in ein Format umgewandelt, das das Modell verwenden kann. Auswahlen, die eine große Menge an Ebenen, Texten, Bildern und anderen Designelementen enthalten, können dazu führen, dass der Prompt zu lang wird. Versuche deinen Befehl erneut mit einer kleineren Auswahl an Inhalten. |
Versuche, einen Frame anstelle einer URL einzufügen. |
Eine URL für eine Figma-Datei wurde in das Eingabeaufforderungsfeld des KI-Chats eingefügt. |
Entweder hänge das Design oder die Komponente an den Prompt an, oder kopiere und füge ein Design direkt in das Hinweisfeld des KI-Chats ein. |
Du kannst jeder Nachricht bis zu 3 Anhänge hinzufügen. |
Mehr als drei Designs oder Bilder wurden an einen Prompt angehängt. |
Teile deinen Prompt in mehrere Prompts auf und hänge weniger Designs oder Bilder an jede dieser Prompts an. |
Andere Probleme
Gelegentlich kannst du auf Probleme stoßen, die keine Fehlermeldung zur Folge haben, wie zum Beispiel:
- Das Modell hört nicht auf zu denken und es wird kein Code generiert.
- Das Prompten führt zu keiner Änderung des funktionalen Prototyps oder der Web-App.
Wenn du keine Änderungen im funktionalen Prototyp oder der Web-App siehst, klicke oben in der Vorschau auf Vorschau aktualisieren. Überprüfe, ob die Änderungen an deinem funktionalen Prototyp oder deiner Web-App jetzt sichtbar sind.
Wenn das Aktualisieren der Vorschau das Problem nicht löst, versuche, die Seite zu aktualisieren und das Modell erneut zu befragen. Du kannst auch die Figma Make-Datei duplizieren und erneut im Duplikat prompten.
Wenn das Problem weiterhin besteht, melde das Problem als Fehler.
Fehler und Probleme melden
Wenn du anhaltende Fehler oder Bugs in einer Datei hast, befolge die Schritte zum Einsenden eines Fehlerberichts. Füge deinem Bericht ein Bild oder ein kurzes Video des aufgetretenen Problems hinzu. Eine kurze Erklärung der Aktion, die du in Figma Make versuchst, ist ebenfalls hilfreich.
