Wer kann diese Funktion verwenden?
Community-Ressourcen sind in jedem Abo verfügbar
Interne Vorlagen und Tools sind in jedem kostenpflichtigen Abo verfügbar
Organization- und Enterprise-Admins haben die Möglichkeit, die Suche nach Community-Ressourcen über den Datei-Browser zu verwalten.
Du musst nicht bei Null beginnen – starte deine Designs mit Vorlagen und Tools aus deinem Team, deiner Organisation oder der Figma-Community. Egal, ob du nach Inspiration oder anpassbaren Assets suchst, du kannst dies ganz einfach direkt im Datei-Browser finden.
Vorlagen und Tools deiner Organisation finden
Du kannst unter Vorlagen und Tools auf die internen Ressourcen deines Teams oder deiner Organisation zugreifen.
Dein kostenpflichtiges Abonnement bestimmt, welche internen Vorlagen und Tools angezeigt werden:
| Abonnement | Buzz | FigJam | Slides | Plug-ins | Widgets |
| Professional | ✓ | X | ✓ | X | X |
| Unternehmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enterprise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wähle eine Vorlagenkategorie aus, um nur die Ressourcentypen anzuzeigen, die nach Team organisiert sind. Klicke auf eine Vorlage, um sie im entsprechenden Dateityp zu öffnen, oder auf ein Plugin oder Widget und wähle eine Datei zum Öffnen aus.
In den folgenden Artikeln erfährst du mehr über die Verwendung von Vorlagen, Plugins und Widgets in Dateien:
Buzz-Vorlagen finden und verwenden →
Folienvorlagen suchen und verwenden →
FigJam-Vorlagen finden und verwenden →
Vorlagen und Tools deiner Community finden
Die Figma Community ist ein Ort, an dem Personen, Teams und Organisationen Dateien, Vorlagen, Plugins und Widgets teilen und entdecken können. Ressourcen in der Community werden nach ihren Kategorien und Tags sortiert. Du kannst mithilfe der Kategorie-Dropdowns und Unterkategorien oder der Suchleiste in der oberen rechten Ecke suchen.
Während Benutzer*innen mit jedem Abo die Community-Ressourcen durchsuchen können, hängt der Zugriff auf bestimmte Vorlagen und Tools von ihrem Abo-Typ ab.
Schau dir die folgenden Artikel an, um mehr über das Veröffentlichen von Ressourcen in der Community zu erfahren:
Dateien in der Figma Community veröffentlichen →
Plugins in der Figma Community veröffentlichen →
Widgets in der Figma Community veröffentlichen →
Verwalten des Community-Suchzugriffs
Admins mit Organization- oder Enterprise-Abo haben die Möglichkeit, den Zugriff auf Community-Ressourcen über den Datei-Browser zu verwalten. Diese Einstellung kann für Admins nützlich sein, um sicherzustellen, dass ihr Team nur von der Marke genehmigte Ressourcen verwendet.
Community-Ressourcen sind standardmäßig aktiviert. Wenn ein Admin den Schalter deaktiviert, wird der Zugriff auf Community-Ressourcen eingeschränkt und das Team sieht im Abschnitt Von Community in Vorlagen und Tools eine Meldung mit „eingeschränktem Zugriff“.
Um den Zugriff auf Community-Ressourcen im Datei-Browser zu verwalten:
- Klicke im Datei-Browser in der linken Seitenleiste auf Admin.
 - Wähle den Tab Einstellungen aus.
 - Aktiviere oder deaktiviere unter „Ressourcen“ die Option „Community-Ressourcen“ .
Bei einer Deaktivierung können Nutzer immer noch über https://www.figma.com/community auf die Community zugreifen. Sie können Community-Ressourcen weiterhin nutzen, sehen sie jedoch nicht unter Vorlagen und Tools im Datei-Browser.
Häufig gestellte Fragen zu Vorlagen und Tools
- Professional-Teams haben Zugang zu Bibliotheken.
 - Organization- und Enterprise-Benutzer*innen haben Zugriff auf private Plugins und Widgets, während Pro-Benutzer*innen keinen Zugriff haben.
Du siehst verschiedene Kategorien und interne Markenressourcen, basierend auf dem Team/der Organisation, die du ausgewählt hast.
Community-Ressourcen können jetzt direkt im Tab „Vorlagen und Tools“ erkundet werden. Du kannst auch zu figma.com/community navigieren, um alle Community-Funktionen wie Kommentieren und Speichern zu nutzen.
- Du kannst eine Vorlage für dein aktuelles Team oder die gesamte Organisation veröffentlichen.
 - Interne Bibliotheken werden auf Teamebene veröffentlicht.
Wenn du ein Organization- oder Enterprise-Abo hast, könnte dein Admin diese Einstellung deaktiviert haben. Um auf Community-Ressourcen über den Datei-Browser zugreifen zu können, bitte deinen Admin, diese Einstellung zu aktivieren.
Der Zugriff auf Community-Ressourcen über den Datei-Browser bietet dir personalisierte Empfehlungen, die auf deiner ausgewählten Rolle in den Kontoeinstellungen basieren.
