Vor dem Start
Wer diese Funktion verwenden kann
Figma Make ist für Full-Lizenzen in kostenpflichtigen Abos verfügbar.
Du kannst Figma Make mit anderen Lizenzen und Abos ausprobieren.
Das Schieben nach GitHub ist in allen Abos verfügbar.
Um dir zu ermöglichen, deinen Code zu sichern, Änderungen nachzuverfolgen und weiterhin in deinen bevorzugten Entwicklungstools zu arbeiten, kannst du deine Make-Projekte direkt nach GitHub schieben.
Mit Figma Make kannst du:
- Verbinde dein GitHub-Konto mit Make
- Übertrage Aktualisierungen von Make in dein verknüpftes Repository, wenn sich deine Datei ändert
Um von Figma Make nach GitHub zu schieben, musst du zuerst dein GitHub-Konto oder deine Organisation verbinden. Dann kannst du Figma Make verwenden, um neue GitHub-Repositories zu erstellen und deinen Code nach GitHub zu schieben.
Mit GitHub verbinden
Wenn du die GitHub-Integration zum ersten Mal einrichtest, musst du Figma Make mit GitHub verbinden. Dieser Schritt muss nur einmal für dein Team oder deine Organisation durchgeführt werden.
Wichtig: Wenn du eine Verbindung zu GitHub herstellst, gilt die Verbindung für dein gesamtes Team oder deine Organisation. Wenn du beispielsweise ein GitHub-Konto oder eine Organisation mit deiner Figma-Organisation verbindest, können alle Teammitglieder mit Zugriff auf Figma Make Repositories erstellen und schieben. Du kannst nicht mehrere GitHub-Konten oder -Organisationen mit einem einzigen Figma-Team oder einer Organisation verbinden.
Um Figma Make mit GitHub zu verbinden:
- Öffne eine bestehende Figma Make-Datei oder erstelle eine neue.
- Klicke in der oberen rechten Ecke von Figma Make auf Make-Einstellungen und dann auf GitHub.
- Klicke im Mit GitHub verbinden-Modal auf GitHub verbinden.
- In GitHub wirst du aufgefordert, das Konto oder die Organisation auszuwählen, das/die du mit Figma Make verbinden möchtest. Wähle das Konto oder die Organisation aus, das/die du verbinden möchtest.
- Wenn du dazu aufgefordert wirst, wähle aus, ob du die Figma GitHub-App für alle Repositories oder nur für ausgewählte Repositories autorisieren möchtest. Dieser Schritt hat keine funktionalen Auswirkungen, ist jedoch von GitHub erforderlich. Figma Make greift niemals auf andere Repositories als die zu, die es über die Integration erstellt.
- Klicke auf Installieren und Autorisieren. Wenn du aufgefordert wirst, authentifiziere dich erneut mit GitHub.
Wenn du den letzten Schritt abgeschlossen hast, wirst du zurück zu deiner Figma Make-Datei geleitet und kannst mit dem Schieben von Code nach GitHub beginnen.
Um Code nach GitHub zu schieben:
- Gehe zur Figma Make-Datei, die den Code enthält, den du nach GitHub schieben möchtest.
- Klicke in der oberen rechten Ecke von Figma Make auf Make-Einstellungen und wähle dann GitHub aus.
- Wenn du zum ersten Mal von der Figma Make-Datei zu GitHub schiebst, wähle Repository erstellen aus, gib einen Namen für dein Repository ein und klicke auf Erstellen.
- Jedes Mal, wenn du nach GitHub schieben möchtest, wähle im Menü Make-Einstellungen die Option GitHub > Schieben nach ... aus.
Ein GitHub-Repository ansehen
Um das mit einer Figma Make-Datei verbundene GitHub-Repository anzuzeigen:
- Gehe zur Figma Make-Datei, die mit dem Repository verbunden ist, das du anzeigen möchten.
- Klicke in der oberen rechten Ecke von Figma Make auf Make-Einstellungen und wähle GitHub > Anzeigen ... aus.
FAQs
Kann ich Änderungen in ein bestehendes Repo pushen?
Noch nicht. Beim Start erstellt Make nur neue Repositories.
Beinhaltet die Nach-GitHub-schieben-Funktion eine bidirektionale Synchronisierung?
Nein. Es ist ein einseitiges Schieben von Make → GitHub. Wenn du deinen Code in GitHub bearbeitest, werden diese Änderungen nicht in Figma Make angezeigt und bei der nächsten Schieben-Aktion von Figma Make nach GitHub überschrieben.
In welchen Zweig schiebt Make?
Wenn du schiebst, gehen die Änderungen immer an den main -Zweig. Zweigverwaltung wird derzeit nicht unterstützt.
Wird der GitHub Enterprise Server (GHES) unterstützt?
Derzeit wird der GitHub Enterprise Server nicht unterstützt. Du kannst Figma Make nicht mit einer GHES-Instanz verbinden.
