Versionsverlauf einer Datei anschauen
Dieser Artikel ist für die bisherige und die neue Figma Benutzeroberfläche verfügbar. Über den Schiebeschalter unten links auf der Seite kannst du auf die gewünschte Benutzeroberfläche umschalten. Lerne UI3 kennen: Figma, neu gestaltet →
Vor dem Start
Wer kann diese Funktion verwenden?
In allen Teams und Abos verfügbar Mitglieder von Starter-Teams können nur 30 Tage lang einen Versionsverlauf ansehen. Mitglieder von Professional- und Education-Teams oder -Organisationen können auf den gesamten Versionsverlauf einer Datei zugreifen.
Jeder mit Lesezugriff kann den Versionsverlauf der Datei einsehen und durchsuchen.
Nur Personen mit Lesezugriff auf die Datei können den Versionsverlauf einer Datei erstellen, benennen, entfernen oder wiederherstellen.
Du möchtest Kontrolle über die jeweilige Version? So erstellst du Verzweigungen und führst Konflikte und Änderungen zusammen →
Verfolge die Änderungen, die du an deinen Dateien vorgenommen hast, mit dem Versionsverlauf. Du findest eine Zeitleiste, die bis zur Erstellung der Datei zurückreicht.
- Schau dir eine Version an und suche nach einer Momentaufnahme.
- Stelle frühere Versionen wieder her, um Ebenen zu bearbeiten und Objekte zu exportieren.
- Dupliziere Versionen, um entwicklungsfertige Dateien für die Übergabe zu erstellen.
- Teile einen Link zu einer bestimmten Version mit anderen Personen.
- Erstelle Versionen, um Änderungen einfacher anzeigen und darauf zugreifen zu können.
- Füge zu automatisch gespeicherten Versionen Namen und Beschreibungen hinzu.
Figma speichert deine Arbeit, indem es dem Versionsverlauf der Datei Speicherpunkte hinzufügt. Figma zeichnet alle 30 Minuten einen neuen Speicherpunkt auf und hält die aktuelle Version mit deinen Dateiänderungen auf dem neuesten Stand.
Tipp: Nutzer*innen, die in ihren Entwürfen oder in kostenlosen Starter-Teams arbeiten, haben nur 30 Tage lang Zugriff auf den Versionsverlauf. Mit einem Upgrade auf ein kostenpflichtiges Team hast du direkt Zugriff auf den gesamten Versionsverlauf aller vorhandenen Dateien.
Zugriff auf Versionsverlauf
Um auf den Versionsverlauf einer Datei zugreifen zu können, brauchst du zumindest einen Lesezugriff auf diese Datei. Allerdings ist es nicht möglich, dass Viewer Änderungen am Versionsverlauf einer Datei vornehmen. Dazu gehören das Erstellen oder Benennen von Versionen sowie das Wiederherstellen früherer Versionen der Datei.
Zugriff auf den Versionsverlauf einer Datei über das Dateinamenmenü.
- Klicke auf eine leere Stelle in der Arbeitsfläche, um die Auswahl aller Ebenen aufzuheben.
- Klicke in der Symbolleiste auf neben dem Dateinamen.
- Wähle aus den Optionen Show Version History (Versionsverlauf anzeigen) aus.
- Figma zeigt den Versionsverlauf der Datei in der rechten Seitenleiste an.
Sieh dir eine Zeitleiste der Versionen an, die vom aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit bis zur Erstellung der Datei reicht.
- Schau dir die Versionen der Datei an, die du erstellt hast. Dazu gehören auch Versionen, die du erstellst, wenn du Änderungen an einer Bibliothek veröffentlichst. Neben jeder Version ist Folgendes aufgeführt:
- Name der Version
- Beschreibung der vorgenommenen Änderungen
- Uhrzeit und Datum, wann die Version erstellt wurde
- Name und Avatar des Hauptmitwirkenden.
- Schau dir das Datum und die Uhrzeit der Kontrollpunkte an, die Figma automatisch gespeichert hat. Figma gruppiert die automatisch gespeicherten Versionen. Klicke auf , um jeden Autosave zu erweitern und anzuzeigen. Du musst eine Version benennen, um einen Titel und eine Beschreibung für deine Änderungen hinzuzufügen.
- Klicke auf Show older (Ältere anzeigen), um mehr über den Verlauf einer Datei zu erfahren.
Hinweis: Figma fügt zudem automatische Kontrollpunkte zu deiner Datei hinzu, falls deine Internetverbindung abbricht oder Figma abstürzt. Mehr über ungespeicherte Änderungen →
Versionen erstellen und benennen
Du kannst neue Versionen in deiner Datei erstellen und benennen. Das ist ideal, um eine Momentaufnahme der Datei zu einem bestimmten Zeitpunkt zu machen oder eine bestimmte Gruppe von Änderungen aufzuzeichnen.
Du kannst Details hinzufügen, um die Änderungen zu beschreiben, die du in dieser Entwurfsiteration vorgenommen hast, oder andere relevante Details, wie den Namen eines Meilensteins oder eine zugehörige Aufgabe.
Eine neue Version erstellen
- Öffne das -Menü und wähle Save to Version History (Versionsverlauf speichern). Oder verwende die folgenden Tastenkürzel:
- Mac: ⌘ Command ⌥ Option S
- Windows: Strg Alt S
- Füge einen Titel und eine Beschreibung hinzu, um deine Änderungen zusammenzufassen und zu erklären, warum du sie vorgenommen hast. Hier kannst du auch Verweise auf Meilensteine oder Aufgaben einfügen.
- Figma kürzt Titel mit mehr als 25 Zeichen.
- Um die vollständigen Beschreibungen auf einen Blick zu sehen, solltest du sicherstellen, dass deine Beschreibungen aus weniger als 140 Zeichen bestehen.
- Du kannst hier URLs hinzufügen, allerdings werden diese von Figma nicht in klickbare Links umgewandelt.
- Klicke auf Save (Speichern), um eine neue Version zu erstellen.
Vorhandene Datei benennen
Du kannst auch einer vorhandenen Version einen Namen geben, damit sie im Versionsverlauf leichter zu identifizieren ist.
- Öffne den Versionsverlauf in der rechten Seitenleiste.
- Klicke auf die Version, um die Version im Ansichtsfenster zu durchsuchen.
- Klicke in der rechten Seitenleiste auf neben der Version und wähle Diese Version benennen
Version anschauen
Eine andere Version anzeigen, um eine Momentaufnahme der Datei zu diesem Datum und dieser Uhrzeit zu sehen. Wenn du eine Version einer Datei anschaust, kannst du:
- Die Seitenliste verwenden, um andere Seiten in der Datei anzuzeigen
- Das -Verschiebe-Toolverwenden, um Assets auszuwählen und zu kopieren
- Das -Hand-Toolnutzen, um die Arbeitsfläche zu verschieben
- Die Befehlstaste ⌘ Umschalttaste+E (Mac) oder ⌃ Strg Umschalttaste E (Windows) drücken und Assets mit angewendeten Exporteinstellungen exportieren
Assets kopieren
Klicke auf ein beliebiges Objekt und wähle Copy (Kopieren), um die Ebene zu kopieren, oder fahre mit dem Mauszeiger über Copy/Paste as (Kopieren/Einfügen als) für weitere Optionen:
- Als Code (CSS, iOS, or Android) kopieren
- Link für eine URL zur Ebene kopieren
- Eigenschaften der Ebene kopieren
- Text für den Textstring kopieren (nur Textebenen)
Mehr Infos zum Kopieren und Einfügen →
Eine Version duplizieren
Dupliziere eine Version einer Datei, um eine neue Datei aus dieser Version zu erstellen. Dupliziere, um eine bestimmte Version oder einen bestimmten Zeitpunkt mit einer Person aus dem Entwicklungsteam zu teilen oder als Startpunkt für weitere Iterationen zu verwenden.
Die Mitarbeitenden können Assets aus dem Duplikat auswählen, bearbeiten, kopieren oder exportieren. Auf die Kommentare oder den Versionsverlauf der Originaldatei können sie nicht zugreifen.
So duplizierst du eine Version:
- Klicke auf in der rechten Seitenleiste neben der Version und wähle Duplicate (Duplizieren).
- Figma zeigt eine Meldung an, dass die Version dupliziert wurde. Klicke auf Open (Öffnen), um die Datei in einem neuen Tab zu öffnen.
Öffentliche und private Dateien teilen →
Dateien in einer Organisation teilen →
Designs im Entwickler-Handoff teilen →
Eine frühere Version wiederherstellen
Wenn du frühere Versionen einer Datei durchsuchst, hast du die Möglichkeit, zu dieser Datei zurückzukehren. So kannst du alles in der Arbeitsfläche ansehen, kopieren, bearbeiten oder exportieren.
Du kannst diesen Vorgang nutzen, um:
- Frühere Iterationen eines Designs anzusehen.
- Versehentlich gelöschte Assets zu finden und zu kopieren.
- Auf Dateien zuzugreifen, die das Speicherlimit erreicht haben.
Dies ist eine nicht destruktive Aktion, d. h., du kannst immer noch auf die aktuelle Version im Versionsverlauf der Datei zugreifen.
Figma bewahrt die Kommentare aller Versionen in der Datei. Wenn du also eine Version wiederherstellst, werden keine Kommentare aus späteren Versionen gelöscht. Das gilt auch für Kommentare, die du bereits erledigt hast.
Das Wiederherstellen einer früheren Version stellt keine gelöschten Kommentare wieder her. Das Löschen eines Kommentars ist eine dauerhafte Aktion.
Beispiel: Eine frühere Version der Datei hat nur 3 Kommentare, und eine spätere Version hat insgesamt 9 Kommentare. Figma behält alle 9 Kommentare bei, auch wenn du die vorherige Version wiederherstellst.
So kannst du eine frühere Version anzeigen und wiederherstellen:
- Wähle die Version aus, die du im Ansichtsfenster sehen möchtest.
- Klicke in der rechten Seitenleiste auf neben der Version und wähle Restore This Version (Wiederherstellen dieser Version) aus.
- Figma fügt dem Versionsverlauf der Datei zwei automatische Speicherpunkte hinzu.
- Ein Kontrollpunkt, der die aktuelle Version speichert, bis du auf Restore This Version (Wiederherstellen dieser Version) als automatisch gespeicherte Version mit einem Zeitstempel, der mit der aktuellen Zeit übereinstimmt, geklickt hast.
- Ein Kontrollpunkt mit demselben Zeitstempel für die Version, die du gerade wiederhergestellt hast.
- Klicke auf Edit current version (Aktuelle Version bearbeiten), um den Versionsverlauf zu verlassen.
Tipp! Du kannst die wiederhergestellte Version und die vorherige Version benennen, damit du sie leichter wiederfinden kannst.
Wiederherstellen aus Version
Du kannst auch eine frühere Version einer Datei über den Dateibrowser wiederherstellen. Das ist hilfreich, wenn du aufgrund von Speicher- oder Leistungsproblemen nicht mehr auf den Versionsverlauf einer Datei zugreifen kannst.
- Halte die Zusatztasten gedrückt und klicke auf die Datei im Dateibrowser.
- Mac: ⇧ Umschalttaste ⌃ Strg ⌥ Option
- Windows: Alt Umschalttaste
- Wähle Restore from version (Wiederherstellen aus Version) aus.
- Klicke auf Restore (Wiederherstellen) neben der entsprechenden Version.
Version teilen
Dateilinks sind standardmäßig live. Wenn du einen Link zu einer Datei teilst, sieht jeder, der die Datei anschaut, die neueste Version der Datei.
Wenn du möchtest, dass Mitarbeitende eine bestimmte Iteration sehen, kannst du auch eine frühere Version der Datei teilen. Das ist praktisch, wenn du weiter an einem Design arbeiten möchtest, ohne dass die Person deine Änderungen sieht.
Mitarbeitende benötigen einen Schreibzugriff, um eine frühere Version einer Datei anzusehen.
Hinweis: Es ist nicht möglich, Assets aus einer Version auszuwählen, zu kopieren oder zu exportieren. Wenn du Designs an ein*e Entwickler*in weitergeben willst, empfehlen wir, eine eigene Seite für sie*ihn in der aktuellen Version zu erstellen.
- Klicke in der rechten Seitenleiste auf neben der Version und wähle Copy link (Link kopieren) aus.
- Teile den Link mit allen Mitarbeiter*innen, die einen Schreibzugriff auf die Datei haben.
Eine Version löschen
Es ist nicht möglich, Kontrollpunkte aus dem Dateiverlauf zu entfernen. Es ist möglich, die Informationen zu einigen Versionen zu löschen, darunter:
- Neue Versionen, die du erstellt hast
- Versionen, die du benannt hast
- Versionen, die Figma jedes Mal erstellt, wenn du Änderungen an einer Bibliothek veröffentlichst
Wenn du den Versionshinweis löschst, behandelt Figma diese Version wie eine automatische gespeicherte Version und zeigt nur ein Datum und eine Uhrzeit an. Dadurch wird kein Inhalt aus deiner Datei entfernt, oder hindert dich daran, diese Version der Datei anzusehen.
Du kannst das Löschen der Versionsinformationen nicht rückgängig machen. Du kannst die automatisch gespeicherte Version erneut benennen, um einen neuen Kontrollpunkt in dem Versionsverlauf der Datei zu erstellen.
- Suche die Version, die du löschen möchtest.
- Klicke in der rechten Seitenleiste auf neben der Version und wähle Delete Version Info (Versionsinformation löschen) aus.
- Figma entfernt diese Version aus dem Dateiverlauf.
Versionsverlauf im Dev Mode
Bevor du anfängst
Verfügbar für die Organisations- und Enterprise-Abos.
Nutzer*innen mit unbeschränkter oder Dev Mode-Lizenz können auf die Fokusansicht zugreifen.
Ähnlich wie der Versionsverlauf für eine Datei bietet der Dev Mode einen Versionsverlauf mit Beschreibungen für einzelne Designs in einer Datei. Im Dev Mode kannst du dich auf Designs konzentrieren, die als Ready for dev markiert sind, um den Versionsverlauf zu sehen. Erfahre mehr über den Versionsverlauf in der Fokusansicht →
Vor dem Start
- Name der Version
Version anschauen
Assets kopieren
Version teilen
Bevor du anfängst
Benutzer*innen mit Full- oder Dev-Lizenz können im Dev Mode auf die Fokusansicht zugreifen.
