Dateien sind in Figma in Projekten organisiert. Jedes Projekt hat seine eigenen Berechtigungen, weshalb sich durch das Verschieben einer Datei möglicherweise die Zugriffsberechtigungen ändern.
Das solltest du beachten, wenn du eine Datei verschiebst:
Aktion |
Erforderliche Zugriffsberechtigung |
Wer auf die Datei zugreifen kann |
Verschieben einer Datei von deinen Entwürfen in ein Projekt |
Verschieben einer Datei innerhalb desselben Teams zwischen Projekten |
Du benötigst |
Verschieben einer Datei in ein Projekt eines anderen Teams |
Bevor du eine Datei in ein Projekt eines anderen Teams verschiebst, musst du:
- Suche im Datei-Browser die Datei, die du verschieben möchtest.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf das Thumbnail und wähle Move file... (Datei verschieben) aus.
- Suche ein Projekt oder wähle eine der Standard-Optionen aus.
- Klicke auf Verschieben.
So verschiebst du mehrere Dateien gleichzeitig:
- Halte die Befehlstaste (Mac) bzw. Strg (PC) gedrückt, während du mehrere Dateien auswählst.
- Klicke mit der rechten Maustaste und wähle [X] Dateien verschieben aus.
Du kannst mehrere Dateien nur gleichzeitig verschieben, wenn du für jede ausgewählte Datei die erforderlichen Zugriffsrechte hast.
- Öffne die Datei, die du verschieben möchtest.
- Klicke auf eine leere Stelle auf der Arbeitsfläche, um Ebenen abzuwählen.
- Klicke auf das Symbol neben dem Dateinamen und wähle Verschieben…
Tipp: Wenn du das Projekt nicht siehst, in das du die Datei verschieben möchtest, hast du möglicherweise keinen Schreibzugriff
im Zielprojekt.
Verschieben einer Datei zwischen Figma-Konten oder -Organisationen
Mit den oben genannten Schritten ist es nicht möglich, eine Datei zwischen verschiedenen Figma-Konten oder Organisationen zu verschieben. Du kannst jedoch:
- eine oder mehrere Dateien in ein Projekt verschieben und das Projekt dann in ein anderes Konto übertragen. Dies setzt voraus, dass sowohl der Absender als auch der Empfänger über ein kostenpflichtiges Abo verfügen.
- Speichere eine Kopie einer Datei auf deinem Computer und importiere sie in ein anderes Konto. Wenn die Datei Stile oder Komponenten aus einer Team-Bibliothek verwendet, erhält sie nach dem Import in ein anderes Konto keine Bibliotheksaktualisierungen mehr.
