Einführung in Figma-Komponenten
Bevor du anfängst
Wer kann diese Funktion verwenden
Nutzer*innen eines jedes Preismodells
Nutzer*innen mit Schreibzugriff auf eine Datei können Komponenten erstellen und bearbeiten.
Nutzer*innen mit Lesezugriff auf die Originaldatei können Komponenten aus dieser Bibliothek verwenden.
Video-Tutorials
In diesen Video-Tutorials erfährst du mehr über Komponenten:
Übersicht
Komponenten sind Elemente, die du in deinen Designs wiederverwenden kannst. Sie erleichtern die Erstellung und Verwaltung konsistenter Designs über Projekte hinweg.
Du kannst Komponenten aus beliebigen von dir entworfenen Ebenen oder Objekten erstellen. Dies können beispielsweise Schaltflächen, Symbole, Layouts und mehr sein.
Es gibt zwei Arten von Komponenten:
- Eine Hauptkomponente definiert die Eigenschaften der Komponente.
- Eine Instanz ist eine Kopie der Komponente, die du in deinen Designs wiederverwenden kannst. Instanzen sind mit der Hauptkomponente verknüpft und übernehmen alle Aktualisierungen, die an der Komponente vorgenommen wurden.
Du kannst Komponenten erstellen, die in einer einzigen Datei verwendet werden. Du kannst auch die Team Library (Teambibliothek) nutzen, um Komponenten und Stile in mehreren Dateien und Projekten zu verwenden.
Verwandte Artikel
In den folgenden Artikeln findest du ausführlichere Informationen zu Komponenten.
- Komponente erstellen
- Varianten erstellen und verwenden
- Komponenten benennen und organisieren
- Instanzen einer Komponente erstellen
- Zwischen Komponenteninstanzen in einer Datei wechseln
- Eigenschaften einer Instanz überschreiben
- Instanzen zurücksetzen, um Überschreibungen aufzuheben
- Instanzen von Komponenten lösen
- Komponenten und Instanzen ändern
