Vor dem Start
Wer kann diese Funktion verwenden?
Verfügbar in allen Abos
Nutzer*innen mit Lese- oder Schreibzugriff auf eine Datei können Abstände zwischen Objekten auf der Arbeitsfläche messen
Der Vektormodus erfordert Schreibzugriff auf eine Datei
Miss die Abstände zwischen Objekten auf der Arbeitsfläche mit Messhilfen. Damit kannst du den Abstand messen zwischen:
- Vektorformen und Pfade
- Textebenen
- Rahmen
- Komponenten
- Gruppen
- Anleitungen
Hinweis: Es ist derzeit nicht möglich, den Abstand zwischen zwei Hilfslinien zu messen. Um den Abstand zwischen zwei Hilfslinien zu berechnen, wähle die erste Hilfslinie aus und bewege den Mauszeiger über die zweite Hilfslinie. Figma zeigt die Position beider Hilfslinien auf der Achse an, sodass du die Differenz berechnen kannst.
Entfernungen messen
Miss Abstände zwischen Objekten, auch wenn diese in Rahmen, Gruppen oder Komponenten eingebettet sind.
- Wähle das erste Objekt auf der Arbeitsfläche aus.
- Halte die Zusatztaste gedrückt:
- Mac: ⌥ Wahltaste
- Windows: Alt
- Bewege den Mauszeiger über das zweite Objekt.
- Figma zeigt eine rote Linie zwischen den beiden Objekten sowie horizontale und vertikale Maße an.
Abstände zwischen eingebetteten Ebenen messen
- Halte die Zusatztasten gedrückt:
- Mac: ⌘ Befehlstaste ⌥ Wahltaste
- Windows: Strg Alt
- Figma wird eine rote Linie zwischen den beiden Objekten sowie eine Messung anzeigen.
Hinweis: Es ist derzeit nicht möglich, das Gewicht oder die Farbe der roten Maßlinie zu ändern. Wenn du mit ähnlichen oder kontrastarmen Farben arbeiten und die Messlinie sehen möchtest, kannst du die Sichtbarkeit der Füllung der Ebene mit niedrigem Kontrast ändern.
Objektgrenzen
Figma misst die Abstände zwischen den Begrenzungen der einzelnen Objekte – dem Begrenzungsrahmen, der ein Objekt oder eine Ebene umschließt.
In einigen Situationen und bei bestimmten Objekttypen entspricht dieses Verhalten möglicherweise nicht deinen Erwartungen.
- Kontur: Wenn du Konturen auf ein Objekt angewendet hast, misst Figma an den Grenzen des Objekts und nicht an der äußeren Grenze der Kontur. Dies wird dir bei Objekten mit einer Kontur in der Mitte oder außen stärker auffallen.
- Textebenen: Figma misst den Abstand von den Grenzen der Textebene. Wenn du dich an der Grundlinie des Textes orientieren möchtest, empfehlen wir, die Begrenzungen der Ebene zu aktualisieren, damit sie mit der Grundlinie übereinstimmen. Möglicherweise musst du auch die Eigenschaft zum Ändern der Textgröße anpassen.
Polygone und Sterne: Wenn du Formen mit einer ungeraden Anzahl von Seiten hast, kann der Begrenzungsrahmen eines Objekts über die Abmessungen der Form hinausgehen.
Um den Begrenzungsrahmen an der tatsächlichen Begrenzung der Form auszurichten, kannst du die Form reduzieren. Klicke mit der rechten Maustaste auf Reduzieren oder verwende die Tastenkombination:- Mac: ⌘ Befehlstaste E
- Windows: Strg E
Überlappende Ebenen
Überlappende Ebenen können dazu führen, dass du den Abstand zwischen eingebetteten Objekten nicht messen können. Dazu gehören Masken, gesperrte Ebenen und Ebenen mit Füllungen mit geringer Deckkraft.
Wenn du Probleme hast, auf eine eingebettete Ebene zu messen, empfehlen wir dir, das Ebenen-Tab für eine der oben genannten Ebenen zu überprüfen.
Wenn deine Messung durch eine Ebene blockiert wird, kannst du:
Ändere die Sichtbarkeit der Ebene, um sie vorübergehend auszublenden. Verwende die Tastenkombination:
- Mac: ⌘ Befehlstaste Umschalttaste H
- Windows: Strg Umschalttaste H
- Die Sichtbarkeit der Füllung ändern
- Ordne die Ebene so an, dass sie sich unter der Ebene befindet, die du messen möchtest
- Halte die Zusatztaste gedrückt, um bis zu einer eingebetteten Ebene zu messen
- Mac: ⌘ Befehlstaste Option
- Windows: Strg Alt
Tipp! Möchtest du einer Datei dauerhaftere Messungen hinzufügen? Schau dir das Figma Measure-Plugin an.
Vektor-Bearbeitungsmodus
Miss zwischen Ankerpunkten, wenn du dich im Vektorbearbeitungsmodus befindest. Verwende diese Funktion, um Abstände zwischen vorhandenen Ankerpunkten zu messen oder einen neuen Punkt zu erstellen.
- Wähle das zu bearbeitende Objekt aus.
- Klicke in der Symbolleiste auf Objekt bearbeiten oder drücke die Eingabetaste / Return.
- Klicke auf einen Ankerpunkt, um diesen Punkt auszuwählen.
- Mac: ⌥ Wahltaste
- Windows: Alt
- Bewege den Mauszeiger über einen vorhandenen Punkt, um den horizontalen und vertikalen Abstand zwischen diesen beiden Punkten zu messen.
- Du kannst auch das Messwerkzeug verwenden, um den Abstand zwischen dem ausgewählten Punkt und einem neuen Ankerpunkt zu ermitteln. Klicke auf die Arbeitsfläche, um einen neuen Punkt an dieser Position hinzuzufügen.
- Drücke die Eingabetaste / Return, um den Vektor-Bearbeitungsmodus zu verlassen.
