Bevor du anfängst
Wer diese Funktion verwenden kann
Enthalten in allen Teams und Abos.
Jede Person mit Schreibzugriff auf eine Datei kann Ebenen umbenennen.
Eine klare Benennungsstruktur oder Hierarchie zu etablieren, erleichtert die Verwaltung von Ebenen in deinen Dateien erheblich. Die Ebenen umbenennen-Funktion ermöglicht es dir, schnell mehrere Ebenen gleichzeitig umzubenennen.
Tipp: Verwende Figma AI, um Ebenen schnell in großen Mengen umzubenennen. Du kannst dann die Ebenen nach Bedarf anpassen.
Ebenen umbenennen-Modal
Du kannst auf das Ebenen umbenennen-Modal auf verschiedene Arten zugreifen.
- Wähle die umzubenennenden Ebenen auf der Arbeitsfläche oder im Ebenen-Tab aus.
- Um das Ebenen umbenennen-Modal umzuschalten, kannst du dann Folgendes tun:
- Klicke mit der rechten Maustaste auf die Ebenen im Tab und wähle Umbenennen.
- Verwende die folgenden Tastaturbefehle:
- Mac: Command ⌘ - R
- Windows: Strg + R
- Das Ebenen umbenennen-Modal wird oberhalb der Arbeitsfläche geöffnet:
Tipp! Du kannst einen einzelnen Frame oder einen Flow-Startpunkt direkt von der Arbeitsfläche aus umbenennen, indem du auf seinen aktuellen Namen doppelklickst.
Ebenen in großen Mengen umbenennen
Wenn du die ausgewählten Ebenen einfach auf denselben Namen aktualisieren möchtest, kannst du den gewünschten Namen in das Feld Umbenennen in eingeben und auf Umbenennen klicken.
Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass du jede Ebene auf einen etwas unterschiedlichen Namen aktualisieren möchtest, um Objekte im Ebenen-Tab besser zu unterscheiden.
Unter dem Feld Umbenennen in siehst einige Tasten. Wenn du darauf klickst, fügen diese Tasten dem Feld Umbenennen in einen speziellen Code hinzu, der es dir ermöglicht, etwas unterschiedliche Namen für jede Ebene zu generieren.
- Die Aktueller Name-Taste repräsentiert den aktuellen Namen der Ebene.
- Die Nummer ↑-Taste fügt jeder Ebene in aufsteigender Reihenfolge eine Nummer in ihren Namen ein.
- Die Zahlen ↓-Taste fügt jeder Ebene einen Nummer in absteigender Reihenfolge hinzu.
Um besser zu erklären, wie das funktioniert, werden wir dir einige Beispiele zeigen.
Beispiel 1: Jede Ebene in genau denselben Namen umbenennen.
Wenn du alle ausgewählten Ebenen in denselben Namen aktualisieren möchtest (zum Beispiel Icon):
- Wähle die Ebenen aus, die du aktualisieren möchtest.
- Verwende die Tastenkombinationen, um das Ebenen umbenennen-Modal zu öffnen.
- Windows: Strg + R
- Gib den neuen Namen in das Feld Umbenennen in ein.
- Klicke auf die Umbenennen-Taste, um die Option anzuwenden.
- Die ausgewählten Ebenen werden in diesen Namen aktualisiert.
Beispiel 2: Jede Ebene mit einem numerischen Suffix umbenennen
Wenn du eine Menge ähnlicher Ebenen hast, die denselben Namen haben, aber dennoch unterscheidbar sein sollen, kannst du eine Nummer am Ende (oder Anfang) des Ebenennamens hinzufügen (zum Beispiel Icon_1).
- Wähle die Ebenen aus, die du umbenennen möchtest.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf die Ebenen und wähle Ebenen umbenennen aus.
- Gib den Namen, den du den Ebenen geben möchtest, in das Feld Umbenennen in ein.
- Klicke auf die Nummer ↑- oder Nummer ↓ -Taste. Dies fügt dem Namen einen Code hinzu, der Figma anweist, am Ende des Namens jeder Ebene eine andere Nummer hinzuzufügen.
- Wenn du möchtest, kannst du das Feld Starten von aufsteigend von / Beschränkung auf absteigend ab setzen.
- Die siehst eine Vorschau der aktualisierten Namen auf der linken Seite. Klicke auf die Umbenennen -Taste, um die Änderungen anzuwenden.
- Die ausgewählten Ebenen werden in den neuen Namen mit einer einzigartigen Nummer am Ende aktualisiert.
Beispiel 3: Füge jeder Ebene ein Präfix hinzu.
Wenn du bereits einen eindeutigen Namen für jede Ebene hast, diese jedoch für eine schnellere Bearbeitung gruppieren möchten, kannst du dem bestehenden Namen ein Präfix hinzufügen (zum Beispiel, Icon_Home).
- Klicke mit der rechten Maustaste auf die Ebenen im Ebenen-Tab und wähle Ebenen umbenennen aus.
- Gib das Präfix ein, das du dem Ebenennamen hinzufügen möchtest.
- Klicke auf die Aktueller Name-Taste, um den aktuellen Ebenennamen nach dem Präfix hinzuzufügen.
- Auf der linken Seite siehst du eine Vorschau der aktualisierten Namen. Klicke auf die Umbenennen-Taste, um die Option anzuwenden.
- Die ausgewählten Ebenen werden aktualisiert, um mit dem Präfix zu beginnen, gefolgt vom ursprünglichen Namen:
Benenne einen Teil eines Ebenennamens um
Während du das Modal verwendest, hast du möglicherweise ein Feld namens „Übereinstimmen“ bemerkt. Dies ermöglicht es dir, den Teil des Ebenennamens zu identifizieren, den du aktualisieren möchtest.
Wenn du dies leer lassen, kannst du den gesamten Namen aktualisieren, aber du kannst dieses Feld auch verwenden, um einen Teil des Ebenennamens zu entfernen oder zu aktualisieren (zum Beispiel den „Icon/“-Teil im Namen „Icon/Home“ in „Image/“ ändern).
- Gib im Übereinstimmung-Feld den Teil des Namens ein, den du aktualisieren möchtest.
- Gib ein, womit du diesen Teil des Namens ersetzen möchten. Dies wird nur den Teil des Ebenennamens ersetzen, der im Übereinstimmung-Feld identifiziert wurde.
Verwende reguläre Ausdrücke (fortgeschritten).
Wenn du mit regulären Ausdrücken vertraut bist oder dir sicher bist, sie zu verwenden, kannst du diese auch im Ebenen umbenennen-Modal verwenden. Dies ist besonders nützlich, wenn du die Syntax des Namens ändern möchten (zum Beispiel "Icon_003" in "003_Icon" ändern).
- Verwende die Tastenkombinationen, um das Ebenen umbenennen-Modal zu öffnen:
- Mac: Command ⌘ + R
- Windows: Strg + R
- Gib
([a-zA-Z]+)_(\d+)im Übereinstimmung-Feld ein. - Gib
$2_$1in das Ersetzen-Feld ein. - Du siehst eine Vorschau der aktualisierten Namen auf der linken Seite.
Neu bei regulären Ausdrücken oder brauchst du eine Auffrischung? Mozilla hat eine nützliche Referenzanleitung auf ihrer Website.
Einige gängige Muster, um dir den Einstieg zu erleichtern, sind:
- $1, $2, usw – die erste, zweite usw. Übereinstimmung, das durch Klammern markiert ist.
- $& – das gesamte gefundene Muster.
- $` – alles vor der gefundenen Übereinstimmung.
- $’ – alles nach der gefundenen Übereinstimmung.
- $n – ein steigender Zähler. (nicht standardmäßig).
- $nnn – ein ansteigender Zähler mit drei Ziffern. (nicht standardgemäß)
- $NNN – ein abnehmender Zähler mit drei Ziffern. (nicht standardgemäß)
Wenn du deine regulären Ausdrücke testen möchtest, bevor du sie eingibst, kannst du sie hier ausprobieren https://regexr.com/
