Wenn du UI3, das neue Design von Figma, verwendest, stimmen einige Teile dieses Artikels möglicherweise nicht mit dem überein, was du heute im Produkt siehst. Wir danken dir für deine Geduld während wir Aktualisierungen vornehmen. Erfahre mehr über das umgestaltete Figma →
Wer kann diese Funktion verwenden?
Verfügbar in jedem Abo
Wenn du im Flow bist, verschwimmt die Grenze zwischen Tool und Designer*in und du kannst ganz frei Lösungen für Probleme erkunden. Damit du nicht unnötig klicken und scrollen musst, stehen dir einige praktische Tastenkombinationen zur Verfügung.
Hinweis: Derzeit ist es nicht möglich, benutzerdefinierte Tastenkombinationen zu erstellen. Berücksichtige das, wenn du Anwendungen hast, deren Tastenkombinationen kollidieren. Beispiel: eine Tastenkombination zum Öffnen des Passwort-Managers.
Tastenkombinationen
Du hast Zugriff auf eine Reihe von Tastenkombinationen in Figma Design- und FigJam-Dateien.
Tastenkombinationen-Tab anzeigen
Öffne den Tastenkombinationen-Tab, um eine Auswahl von Tastenkombinationen anzuzeigen. Hier siehst du, welche Tastenkombinationen du bereits verwendet hast, und kannst neue Möglichkeiten entdecken, deinen Workflow zu beschleunigen.
Der Tastenkombinationen-Tab lässt sich auf zwei Arten öffnen:
- Klicke unten rechts auf Hilfe und Ressourcen und wähle Keyboard shortcuts aus
- Verwende die Tastenkombination:
- Mac:ControlShift?
- Windows:StrgUmschalttaste?
Der Tastenkombinationen-Tab öffnet sich am unteren Bildschirmrand. Navigiere durch die Tabs oben, um die Tastenkombinationen zu den jeweiligen Aktionen zu entdecken. Um dein aktuelles Tastatur-Layout anzuzeigen oder ein anderes auszuwählen, wähle den Tab Layout aus.
Du kannst weiterhin in Figma arbeiten, während der Tastenkombinationen-Tab angezeigt wird. Probiere eine neue Tastenkombination aus und sieh, wie der Tab aktualisiert wird.
Klicke auf , um den Tab zu schließen.
Von dir bereits verwendete Tastenkombinationen werden blau angezeigt, alle anderen weiß.
Von dir bereits verwendete Tastenkombinationen werden violett angezeigt, alle anderen weiß.
Hinweis: Figma zeigt dir Tastenkombinationen passend zu deinem Gerät an. Auf einigen Geräten siehst du ein Tastensymbol anstelle des vollständigen Namens. Bewege den Mauszeiger über das Symbol, um den vollständigen Ausdruck anzuzeigen.
