Dieser Artikel ist für die bisherige und die neue Figma Benutzeroberfläche verfügbar. Über den Schiebeschalter unten links auf der Seite kannst du auf die gewünschte Benutzeroberfläche umschalten. Lerne UI3 kennen: Figma, neu gestaltet →
Wer kann diese Funktion verwenden?
Enthalten in allen Abos
Alle Personen mit Schreibzugriff
können die Formen-Tools verwenden.
Formen machen den Großteil der Ebenen eines Designs aus. Verwende die folgenden Formen-Tools als Bausteine:
Du kannst auf diese Tools über das Menü Formen-Tools in der Symbolleiste zugreifen. Klicke auf den Pfeil neben dem Rechteck zum Öffnen des Menüs.
Bei der Arbeit mit Formen kannst du die folgenden Tastenkürzel verwenden:
- Halte beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt, um ordentliche Quadrate, Kreise und Polygone zu erstellen.
- Halte die Taste Option / Alt gedrückt, um die Formen von ihrer Mitte aus zu erstellen und ihre Größe zu ändern.
- Halte die Umschalttaste und Option / Alt gleichzeitig gedrückt, um beide Aktionen auszuführen.
Hinweis: Für Designs, die einzigartige oder komplexe Formen erfordern, kannst du mit Tool Stift deine eigenen Vektornetzwerke erstellen. Mehr erfahren →
Rechtecke
Verwende das Tool Rechteck, um sowohl Rechtecke als auch Quadrate zu erstellen.
- Wähle das Tool Rechteck aus der Symbolleiste aus oder drücke R.
- Klicke auf eine Stelle in der Arbeitsfläche und ziehe den Cursor, um das Rechteck zu erstellen. Unterhalb der unteren Rands siehst du die Abmessungen des Rechtecks.
- In jeder Ecke der Form befindet sich ein Ziehpunkt, mit dem du die Größe der Form anpassen kannst.
Eckradius anpassen
Zusätzlich zu den regulären Ziehpunkten haben Rechtecke auch vier kreisförmige Ziehpunkte an der Innenseite jeder Ecke. Mit diesen Ziehpunkten kannst du die Ecke anpassen, um die Ecken des Rechtecks abzurunden. Mehr erfahren →
Linien
Mit dem Tool Linien kannst du Linien in jede beliebigen Richtung erstellen. Linien sind eine effektive Möglichkeit, Inhalte innerhalb eines Designs aufzuteilen oder CSS-Ränder zu simulieren.
- Wähle das Tool Linien aus den Formen-Tool aus oder drücke L.
- Klicke auf eine Stelle in der Arbeitsfläche und ziehe in eine beliebige Richtung, um die Linie zu erstellen.
- Du kannst das Erscheinungsbild im Bereich Kontur in der rechten Seitenleiste beliebig ändern. Dazu gehören Farbe, Position, Gewicht, Stil sowie Spitzen und Abschlüsse der Endpunkte. Mehr erfahren →
Gestrichelte Linien erstellen
Du kannst sowohl die Länge der Striche als auch den Abstand zwischen den Strichen angeben.
- Zeichne oder wähle eine Linie aus.
- Wähle im Abschnitt Kontur in der rechten Seitenleiste aus, um das Menü Erweiterte Kontureinstellungen zu öffnen.
- Gib die gewünschte Länge in die Felder Striche und Abstand ein.
Pfeile
Mit dem Tool Pfeil kannst du einseitige und zweiseitige Pfeile zeichnen. Du kannst die Spitzen oder Abschlüsse der Pfeilendpunkte anpassen.
- Wähle das Tool Pfeil aus dem Menü der Formen-Tools aus oder verwende das Tastenkürzel ⇧ Umschalttaste L.
- Klicke auf eine Stelle in der Arbeitsfläche und ziehe in eine beliebige Richtung, um den Pfeil zu erstellen.
Wie beim Linien-Tool kannst du auch hier Anpassungen an die Strich-Eigenschaften vornehmen. Mehr erfahren →
Ellipsen und Kreise
Verwende das Tool Ellipse zum Zeichnen von Ovalen und Kreisen. Diese können so verwendet werden, wie sie sind, oder bearbeitet werden, um benutzerdefinierte Formen mit abgerundeten Linien zu erstellen.
- Wähle das Tool Ellipse aus den dem Menü Formen-Tools aus oder drücke O.
- Wähle einen Punkt auf der Arbeitsfläche und ziehe in eine beliebige Richtung, um die Ellipse zu erstellen. Die Abmessungen der Form werden in Blau unter der Ebene angezeigt.
- Die Ellipse wird von einem blauen Begrenzungsrahmen umgeben, mit einem Ziehpunkt in jeder Ecke. So kannst du die Größe der Form ändern.
Tipp: Verwende das Tool Ellipse, um andere Formen wie Halbkreise, Kreisdiagramme, Ringe, Donuts und halbkreisförmige Ringe zu erstellen. Mehr erfahren →
Polygone
Mit dem Tool Polygon kannst du eine geschlossene Form mit einer beliebigen Anzahl gerader Linien zeichnen.
Die Standardform für das Polygon-Tool ist ein Dreieck, aber du kannst dem Objekt zusätzliche Punkte hinzufügen, um deine eigenen benutzerdefinierten Polygone zu erstellen.
- Wähle das Tool Polygon aus dem Formen-Menü aus.
- Wähle eine Position auf der Arbeitsfläche aus und ziehe, um das Polygon zu erstellen. Die Abmessungen der Form werden unter dem Objekt in Blau angezeigt.
- Der blaue Begrenzungsrahmen um die Form verfügt in jeder Ecke über einen Ziehpunkt. So kannst du die Größe der Form nach Belieben ändern.
- Wechsle in den Modus Objekt bearbeiten, indem du auf die Polygonebene doppelklickst. So kannst du dem Polygon zusätzliche Punkte hinzufügen und jeden Punkt einzeln bearbeiten:
- Du kannst auch die Ecken eines Polygons abrunden. Bewege den Mauszeiger über den Ziehpunkt in der Ecke, bis der Radius angezeigt wird. Klicke auf den Ziehpunkt und ziehe ihn in Richtung der Mitte des Objekts, um die Ecken abzurunden.
Polygone und Begrenzungsrahmen
Du hast vielleicht bemerkt, dass beim Zeichnen unseres Polygons, in diesem Fall ein Dreieck, der blaue Begrenzungsrahmen um die Form unterhalb der Unterseite der Form liegt.
Dadurch behält der Begrenzungsrahmen seine einheitliche Form bzw. Größe, wenn dem Polygon weitere Punkte hinzugefügt werden. Um den Begrenzungsrahmen an der tatsächlichen Grenze der Form auszurichten, kannst du die Form abflachen.
Klicke mit der rechten Maustaste auf die Form und wähle Reduzieren oder verwende den Tastaturbefehl:
- Mac: Befehlstaste E
- Windows: Strg + E
Sterne
Das Tool Stern erzeugt Polygone, die sternförmig angeordnet sind. Wenn du eine Sternebene erstellst, ist die Voreinstellung ein fünfzackiger Stern mit zehn Seiten.
- Wähle das Tool Stern aus dem Menü Formen-Tools aus.
- Wähle eine Position auf der Arbeitsfläche und ziehe in eine beliebige Richtung, um den Stern zu erstellen.
- Du verfügst nun über drei Ziehpunkte, mit denen du den Stern bearbeiten kannst:
Anzahl: Wie viele Punkte der Stern aufweist. Das Minimum beträgt 3 und das Maximum beträgt 60.
Verhältnis: Der Abstand der inneren Punkte des Sterns zur Mitte. Dies wird als Prozentsatz des Sterndurchmessers dargestellt.
Radius: Ermöglicht es dir, die Punkte des Sterns zu runden.
Enthalten in allen Teams und Abos
Rechtecke
Eckradius anpassen
Linien
Pfeile
Ellipsen und Kreise
Polygone
- Windows: Strg + E
Sterne
