Community-Profile präsentieren Dateien, Plugins und Widgets, die Benutzer für die Figma-Community erstellt haben. Du kannst ein Profil als Einzelperson, Team oder Organisation haben.
Der Speicherort einer Datei, ihre Berechtigungen und dein Abonnementstyp sind Faktoren, die bestimmen können, ob du in einem Community-Profil veröffentlichen kannst.
- Erforderliche Berechtigungen nach Profiltyp anzeigen ↓
- Alle Berechtigungen in einer Tabelle anzeigen ↓
- Anforderungen für die Aufnahme als Ersteller anzeigen ↓
In Profilen veröffentlichen
Hinweis: Wenn du Team- oder Organisationsadministrator*in bist, kannst du möglicherweise in mehr als einem Profil veröffentlichen. Du kannst während des Veröffentlichungsprozesses auswählen, in welchem Profil du veröffentlichen möchtest.
Persönliche Profile
Wer kann in einem persönlichen Profil veröffentlichen?
Jeder, der ein Figma-Konto besitzt, kann ein persönliches Profil erstellen. Du kannst ein Profil pro Figma-Konto (E-Mail-Adresse) erstellen.
Personen mit Schreibzugriff auf die Datei können diese Datei in ihrem Profil veröffentlichen.
Du kannst jede Datei veröffentlichen, für die du Schreibzugriff hast. Dies umfasst Dateien in deinen Entwürfen, Teams und geteilten Projekten.
Du kannst auch Aktualisierungen einer vorhandenen Community-Datei veröffentlichen, solange du über Schreibzugriff auf die Datei verfügst. Dies umfasst das Veröffentlichen von Änderungen an den Labeln oder der Beschreibung der Ressource sowie das Hinzufügen oder Entfernen von Urhebern.
Wenn du sowohl ein privates als auch ein geschäftliches Konto hast, kannst du verknüpfte Profile hinzufügen. Dies ermöglicht es dir, Ressourcen aus mehreren Konten in einem einzigen Community-Profil zu veröffentlichen.
Wenn du Teil einer Organisation bist, gehören alle Dateien oder Plugins, die du innerhalb der Organisation erstellst, dieser Organisation. Das bedeutet, dass bei der Veröffentlichung von Organisationsressourcen Einschränkungen bestehen.
Standardmäßig ist es nicht möglich, Ressourcen einer Organisation in einem persönlichen Profil zu veröffentlichen. Wechsele zu einem nicht-organisatorischen Team oder einem persönlichen Figma-Konto, um Ressourcen in deinem persönlichen Profil zu veröffentlichen. Organisationsadministrator*innen können auch das Veröffentlichen auf persönlichen Profilen für andere Organisationsadministrator*innen aktivieren, indem sie zu Admin > Einstellungen > Sonstiges navigieren und die Einstellung Community-Dateien veröffentlichen aktivieren.
- Nur Organisationsadministrator*innen dürfen Ressourcen im Profil einer Organisation veröffentlichen. Im Rahmen dieses Prozesses können Organisationsadministrator*innen Organisationsmitglieder als Urheber*innen hinzufügen. Um als Urheber*in aufgeführt zu werden, benötigst du ein Community-Profil, das mit deinem Geschäftskonto verknüpft ist.
- Organisationsteams können auch eigene Team-Community-Profile haben. Wenn du Team-Admin bist, kannst du Dateien dieses Teams im Profil des Teams veröffentlichen. Team-Admins können keine Ressourcen im Hauptprofil der Organisation veröffentlichen.
Tipp: Du kannst ein Community-Profil mit mehreren Figma-Konten verbinden. Wenn du sowohl ein Geschäfts- als auch ein Privatkonto hast, kannst du beide mit demselben Profil verbinden.
Dies ermöglicht es dir, Dateien und Plugins von Starter- und Professional-Teams außerhalb der Organisation sowie von deinem persönlichen Konto zu veröffentlichen. Organisationsadministrator*innen können dich auch als Urheber*in in den Ressourcen der Organisation aufführen.
Solltest du das Unternehmen verlassen oder aus der Organisation entfernt werden, hast du die Möglichkeit, dein Geschäftskonto von deinem Profil zu trennen.
Teamprofile
Wer darf in einem Teamprofil veröffentlichen?
Nur Team-Eigentümer*innen und Admins können Ressourcen in einem Teamprofil veröffentlichen.
Teams können auch Community-Profile besitzen. Um in einem Teamprofil zu veröffentlichen, muss die Datei innerhalb dieses Teams gespeichert sein. Wenn sich die Datei in deinen Entwürfen oder einem anderen Team befindet, muss sie vor der Veröffentlichung in das richtige Team verschoben werden.
Im Rahmen des Veröffentlichungsprozesses können Team-Admins andere Mitwirkende als Urheber hinzufügen. Die Urheber müssen über ausdrückliche Berechtigungen Lesezugriff oder Schreibzugriff auf die Datei verfügen. Erfahre mehr darüber, wie du als Urheber gelistet werden kannst ↓
Hinweis: Sobald die Datei in der Community veröffentlicht ist, kannst du sie nicht mehr in ein anderes Team verschieben. Du kannst sie aber weiterhin zwischen Projekten im selben Team verschieben.
Unternehmensprofile
Wer kann in einem Organisationsprofil veröffentlichen?
Nur Organisationsadministrator*innen können Ressourcen in einem Organisationsprofil veröffentlichen.
Wenn du Organisationsadministrator*in bist, kannst du Dateien und Plugins im Community-Profil der Organisation veröffentlichen. Um eine Datei im Profil der Organisation zu veröffentlichen, muss die Datei Folgendes erfüllen:
- In einem Team innerhalb der Organisation verortet sein
- Nicht in den Entwürfen eines Mitglieds oder in einem Team außerhalb der Organisation enthalten sein
- Nicht in einem versteckten Team sein
- Darf nach der Veröffentlichung nicht zwischen Teams verschoben werden
Organisationsadministrator*innen können beim Veröffentlichen der Datei andere Mitwirkende als Urheber angeben. Die Urheber müssen über ausdrückliche Berechtigungen Lesezugriff oder Schreibzugriff auf die Datei verfügen.
Hinweis: Organisationsteams können auch eigene Team-Community-Profile besitzen. Nur Team-Admins können Ressourcen in diesen Team-Profilen veröffentlichen. Team-Admins können keine Ressourcen im Hauptprofil der Organisation veröffentlichen.
Berechtigungstabellen
Der Speicherort und die Berechtigungen einer Datei bestimmen, ob du in einem Community-Profil veröffentlichen kannst. Verwende die Tabellen unten, um zu sehen, in welchen Profilen du veröffentlichen kannst.
Entwürfe
| Dateiberechtigung | Persönliches Profil |
Schreibzugriff |
Lesezugriff |
Professional-, Lehrkräfte- oder Starter-Teams
| Teamberechtigung | Teamprofil | Persönliches Profil |
Administration |
Schreibzugriff |
Lesezugriff |
Unternehmen
| Konto | Teamberechtigung | Unternehmensprofil | Teamprofil | Persönliches Profil |
Administration |
Administration |
Administration |
Schreibzugriff |
Administration |
Lesezugriff |
Mitglied |
Administration |
Mitglied |
Schreibzugriff |
Mitglied |
Lesezugriff |
| Teamberechtigungen | Unternehmensprofil | Teamprofil | Persönliches Profil |
Administration |
Schreibzugriff |
Beiträge von Urhebern
Wenn du zu anderen Dateien in der Community beigetragen hast und über Berechtigungen für diese Datei verfügst, kannst du auch als Urheber zu der Datei hinzugefügt werden.
Veröffentlicher können im Rahmen des Veröffentlichungsprozesses weitere Mitwirkende als Urheber zur Datei hinzufügen. Urheber benötigen explizite Berechtigungen Lesezugriff oder Schreibzugriff für die Datei selbst.
Jeder, der als Urheber hinzugefügt werden soll, hat die Möglichkeit, die Anfrage anzunehmen oder abzulehnen. Figma wird dir eine Benachrichtigung in deinem Konto senden.
Figma zeigt akzeptierte Urheber auf der Community-Seite der Datei an und fügt die Datei auch in das Profil jedes einzelnen Urhebers ein.
Wenn du in einem Team- oder Organisationsprofil veröffentlicht hast, zeigt Figma zuerst das Team oder die Organisation und anschließend alle einzelnen Urheber an.
Hinweis: Wenn du nur aufgrund deiner Teamberechtigungen auf die Datei zugreifen kannst, wirst du nicht in die Liste der potenziellen Urheber aufgenommen. Falls jemand in der Liste der Urheber fehlt, musst du ihn möglicherweise zuerst zur Datei einladen.
| Teamberechtigungen | Dateiberechtigung | Urheber-unterstützt |
Schreibzugriff |
Schreibzugriff |
Schreibzugriff |
Lesezugriff |
Lesezugriff |
Lesezugriff |
Mehrere Veröffentlicher
Sobald ein Plugin oder Widget veröffentlicht ist, kann der/die Eigentümer*in mehrere Benutzer einladen, dieselbe Ressource zu veröffentlichen. Dies ist nützlich, wenn du mit einem Team zusammenarbeitest, um ein Plugin oder Widget zu erstellen. Veröffentlicher können:
- Andere Veröffentlicher einladen oder entfernen
- Aktualisierungen der Ressource veröffentlichen
- Die Ressource in ihrer Liste der Entwicklungsressourcen in der Figma-Desktop-App ansehen
- Sich selbst als Veröffentlicher entfernen
Hinweis: Nur die Eigentümer*innen einer Ressource können deren Veröffentlichung rückgängig machen oder den Veröffentlichungsort ändern.
So lädst du andere Veröffentlicher ein:
- Öffne eine Figma Design- oder FigJam-Datei in der Figma-Desktop-App.
- Öffne das Berechtigungsfenster:
- Klicke auf und wähle die Registerkarte „Plugins“ oder „Widgets“.
- Öffne das Dropdown-Menü und wähle „Entwicklung“.
- Klicke neben deinem Plugin oder Widget und wähle „Berechtigungen verwalten“.
- Verwende das Feld, um andere Veröffentlicher einzuladen.
- Wenn du aus einer Organisationsdatei heraus veröffentlichst, werden dir Benutzer aus deiner Organisation vorgeschlagen.
- Wenn du aus einer anderen Datei heraus veröffentlichst, werden dir alle Personen vorgeschlagen, die an der Datei beteiligt sind.
- Wenn die Ressource für eine Organisation privat ist, kannst du nur Veröffentlicher einladen, die Mitglieder dieser Organisation sind.
- Klicke auf Einladung senden.
Einladungen werden per E-Mail und über eine In-App-Benachrichtigung über das Glockensymbol gesendet.
Hinweis: Wenn eine öffentliche Community-Ressource als privat für eine Organisation neu veröffentlicht wird, werden alle Veröffentlicher, die nicht Mitglieder dieser Organisation sind, entfernt.
