Wer diese Funktion verwenden kann
Verfügbar in allen Abos
Nutzer*innen mit Schreibzugriff auf eine Datei können Links erstellen und bearbeiten.
Nutzer*innen mit Lesezugriff auf eine Datei können nur Links öffnen
Im Text enthaltene Links funktionieren auch in Prototypen. Eine Anleitung findest du unter Leg jetzt mit Prototypen los.
Du kannst jeder Textebene deiner Designdatei Links hinzufügen und so:
- Mitarbeiter*innen auf externe Seiten wie Dokumentations- oder Projektmanagementtools verweisen
- in großen Figma-Dateien zu spezifischen Rahmen und Seiten navigieren
- andere Figma-Dateien und -Prototypen verlinken
- Platzhalter für spätere Links setzen
Hinweis: Aktuell können Bildern oder Vektorobjekten im Editor keine Links hinzugefügt werden, nur beim Erstellen von Prototyp-Hotspots. Die Verlinkung von E-Mail-Clients über die HTML-übliche mailto:-Formel wird derzeit nicht unterstützt.
Link erstellen
Du kannst einen Link einer ganzen Textebene oder einer bestimmten Textstelle der Ebene hinzufügen. Wähle die Textebene aus, drücke die Eingabetaste, um die Ebene zu bearbeiten und wähle den entsprechenden Text aus.
Aus dem Eigenschaftenpanel
- Wähle den Text aus.
- Klicke im Eigenschaftenpanel auf Link erstellen.
- Gib oder füge eine URL in das angezeigte Eingabefeld über dem ausgewählten Text ein.
- Drücke die Eingabetaste , um den Link einzufügen.
Über die Tastenkombination
- Öffne mit den folgenden Tastenkombinationen das Link-Eingabefeld über dem ausgewählten Text:
- Mac: Umschalttaste Befehlstaste U
- Windows: Shift Strg U
- Gib oder füge eine URL in das angezeigte Eingabefeld ein.
Aus der Zwischenablage
Füge Links direkt ohne Eingabefenster ein.
- Füge mit den folgenen Tastenkombinationen eine URL aus deiner Zwischenablage ein:
- Mac: cmd V
- Windows: Strg V
Wenn du die ganze URL auf der Seite anzeigen willst, nutze die Tastenkombination zweimal – einmal für zum Einfügen des Texts und einmal zum Umwandeln in einen Link.
Mehr Infos findest du in unsererPlayground-Datei zu Links.
Tipp: Wenn du eine URL ohne Link einfügen möchtest, verwende diese Tastenkombinationen:
- Mac: ⌘ cmd Shift V
- Windows: Strg Shift V
Kopieren von Links in Dateien, Seiten oder Frames
Du kannst Navigationslinks zu Seiten oder Frames innerhalb einer großen Datei erstellen oder andere Figma-Dateien und -Prototypen verlinken.
Datei
So kopierst du einen Link zu einer Datei:
- Öffne die Datei.
- Klicke auf Teilen .
- Klicke in der gemeinsamen Ansicht auf Link-Freigabeberechtigungen.
- Klicke auf Link kopieren, um die URL in deine Zwischenablage zu kopieren.
Prototyp
So kopierst du einen Link zu einem Prototypen:
- Öffne die Datei.
- Klicke auf Präsentieren, um den Prototypen in der Präsentationsansicht zu öffnen.
- Klicke auf Prototypen teilen und lege die Link-Freigabeberechtigungen fest.
Seite
So kopierst du einen Link zu einer Seite:
- Öffne den Ebenen-Tab und klappe die Seitenliste aus.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf den Namen der Seite und wähle Seiten-Link kopieren.
Frame
- Klicke in der Arbeitsfläche oder dem Ebenen-Tab mit der rechten Maustaste auf den Frame.
- Öffne Kopieren und einfügen als > Link kopieren.
Nach dem Kopieren kannst du eine Textebene erstellen und sie als Link zu einer Seite, einer Datei, einem Frame oder einem Prototypen nutzen.
Tipp! Wenn du Figma im Browser verwendest, kannst du einen Link auf das gewünschte Objekt aus der Adresszeile des Browsers kopieren.
Interaktion mit Links
Vorschau oder Öffnen von Links
Die URL des Links wird angezeigt, wenn du den Cursor über den Link-Text bewegst.
Um einen Link zu öffnen, klicke auf den Link-Text. Was nach dem Öffnen passiert, hängt von der Art des Links ab:
- Figma Design- oder FigJam-Dateien: Links zu anderen Figma-Dateien, Prototypen, Frames oder Seiten werden in einem neuen Tab geöffnet.
- Seite oder Frame der aktuellen Datei: Figma führt dich direkt zur Seite oder dem Frame der aktuellen Datei.
- Externe Website: Alle externen Links werden in einem neuen Tab deines Browsers geöffnet. Wenn du zum ersten Mal einen Link öffnest, musst du bestätigen, dass du Figma verlässt.
Wenn sich ein Link beim Klicken nicht öffnen soll, halte beim Klicken ⌘ cmd oder Strg gedrückt.
Hinweis: Im Bearbeitungsmodus musst du den Cursor über den Link bewegen und dann die URL in der Linkansicht anklicken.
Link bearbeiten oder entfernen
- Klicke mit einem Doppelklick auf den Link-Text, um den Textbearbeitungsmodus zu öffnen.
- Klicke auf den Link-Text oder bewege den Cursor darüber, um die Link-Ansicht zu öffnen.
- Klicke auf Bearbeiten.
- Ändere die URL oder lösche die URL, um den Link zu entfernen.
Hinweis: Wenn bei einem Doppelklick keine Bearbeiten-Schaltfläche erscheint, ist die Ebene gesperrt. So sperrst und entsperrst du Ebenen →
Formatierung von Links
Du kannst Links wie jede andere Textebene formatieren. Das gilt für Textstile und Eigenschaften wie Unterstreichen, Schriftarten oder Farbe.
Links sind automatisch unterstrichen. Mit dieser Tastenkombination kannst du die Unterstreichung entfernen:
- Mac: cmd U
- Windows: Strg U
Mehr Infos zur Bearbeitung und Formatierung von Text in Figma.
