- Alle Nutzer*innen mit Lese- oder Schreibzugriff auf eine FigJam-Datei können den Timer verwenden.
Mit dem Timer kannst du in FigJam Zeiten festhalten und Arbeitssessions verwalten, egal ob du alleine oder mit anderen zusammen arbeitest.
Einige Anmerkungen zum Timer:
- Der Timer kann von allen Nutzer*innen in der Datei gestartet, pausiert, verlängert und gestoppt werden.
- Der Timer kann auf bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden eingestellt werden.
- Es kann nur ein aktiver Timer pro Datei genutzt werden.
- Du kannst Musik abspielen, während der Timer läuft, oder sie automatisch abspielen lassen.
- Während des Countdowns kann die Zeit verlängert, aber nicht verkürzt werden.
Aktuell ist es nicht möglich, einem einzelnen Moderator Timer-Kontrollen zuzuweisen.
Den Timer nutzen
Klicke links oben in deiner FigJam-Datei auf und wähle im Dropdown-Menü Timer, um auf die Timer-Ansicht zuzugreifen. Sobald der Timer gestartet wurde, kannst du auf klicken, um die Ansicht auszublenden und den Timer in der Symbolleiste laufen zu lassen. Um die Timer-Ansicht wieder zu öffnen, klickst du auf den Countdown in der Symbolleiste.
Wenn die Zeit abgelaufen ist, sehen alle Nutzer*innen der Datei, dass sich der Timer bewegt und die Zeit 00:00
anzeigt, auch wenn sie die Ansicht geschlossen haben.
Timer starten
So verlängerst du die Laufzeit:
- Tippe die Minuten und Sekunden ein.
- Drücke die Pfeile ↑/↓, um die Zeit in Minutenintervallen zu verlängern/verkürzen, oder drücke die ⇧ Umschalttaste↑/↓, um die Zeit in 5-Minuten-Intervallen anzupassen. Mithilfe dieser Tastenkombinationen kannst du auch das Feld seconds in Intervallen von 1 oder 5 Sekunden anpassen.
Sobald du bereit bist, kannst du die Return/Eingabetaste drücken oder auf klicken, um den Countdown zu starten.
Zeit verlängern
Wenn du oder dein Team mehr Zeit benötigt, kannst du in der Ansicht auf +1 min drücken, um 1 Minute pro Klick zum Timer hinzuzufügen. Dies kann bei laufender oder angehaltener Uhr geschehen.
Timer pausieren
Klicke auf , um den Timer für alle Nutzer*innen in der Datei zu pausieren. Sobald der Timer pausiert wurde, blinkt die Uhr in der Timer-Anischt und in der Symbolleiste. Klicke auf , um den Timer wieder zu starten.
Timer stoppen
Klicke auf , um den Timer für dich und alle Nutzer*innen in der Datei anzuhalten. Sobald der Timer gestoppt wurde, setzt sich die Ansicht zurück und ein neuer Timer kann gestartet werden. Alternativ kannst du auf klicken, um die Ansicht zu schließen.
Musik wiedergeben
Vertreibe die Stille, indem du Musik spielst, während du arbeitest. Klicke in der Timer-Ansicht auf und wähle aus den voreingestellten Titeln. Es wird für alle Nutzer*innen in der Datei die gleiche Musik gespielt, aber sie können die Lautstärke individuell einstellen oder die Wiedergabe stummschalten.
Hinweis: Jede*r Nutzer*in in der Datei kann den Musiktitel auswählen oder ändern.
Lautstärke der Musik
Fahre mit dem Mauszeiger über , um die Musik stummzuschalten oder die Lautstärke selbst einzustellen. Dadurch ändert sich die Lautstärke für andere Nutzer*innen der Datei nicht.
Du möchtest Feedback zu FigJam oder dem Timer geben? Schau mal im Figma Supportforum → vorbei.
