- Enthalten in allen Teams und Abos.
- Alle angemeldeten Personen mit Schreibzugriff können Abschnitte erstellen.
Organisiere dein Whiteboard mit beschrifteten Abschnitten, um zusammengehörige Objekte zu gruppieren oder die Teilnehmenden bei einem Workshop durch Aktivitäten zu führen. Mit Abschnitten kannst du:
- Objekte clustern, ohne sie gruppieren zu müssen
- Objekte zusammenfassen, die gemeinsam auf dem Whiteboard bewegt werden können
- Abschnitte des Whiteboards verbergen, die bei Bedarf wieder eingeblendet werden können
- Mitarbeitende und Kolleg*innen zu einem bestimmten Abschnitt auf dem Whiteboard führen
So erstellst du einen Abschnitt
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du einen Abschnitt auf deinem Whiteboard erstellen kannst.
Symbolleiste
- Klicke in der unteren Symbolleiste auf oder verwende die Tastenkombination ⇧ Umschalttaste S.
- Klicke an die Stelle im Whiteboard, an der du den Abschnitt einfügen willst, und erstelle ein viereckiges Feld, oder verwende die Funktion zum Klicken und Ziehen, um ein Feld mit einer benutzerdefinierten Größe zu erstellen.
Du kannst auch auf einen Abschnitt klicken und über Objekte ziehen, die du dem Abschnitt hinzufügen möchtest.
Aus der Auswahl
- Klicke und ziehe Objekte auf dem Whiteboard, wenn du sie zu einem Abschnitt hinzufügen möchtest.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf die Auswahl.
- Klicke im Menü auf Create section (Abschnitt erstellen).
Hier erfährst du mehr über das Auswählen von Objekten in FigJam →
Vorlage zum Abschnitt hinzufügen
Beschleunige deinen Workflow und spare Zeit beim Einrichten eines FigJam-Whiteboards mit Vorlagen für Brainstorming, Besprechungen, Diagramme und mehr.
So verwendest du Abschnittsvorlagen:
- Erstelle einen Abschnitt.
- Klicke neben dem Abschnittstitel auf Vorlagen.
- Wähle aus der Liste eine Vorlage aus.
Erfahre mehr über die Verwendung von Vorlagen in FigJam →
Objekte zum Abschnitt hinzufügen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Objekte zu einem Abschnitt hinzuzufügen:
- Bewege einen Abschnitt über ein Objekt
- Ändere die Größe des Abschnitts über einem Objekt
- Wähle ein Objekt und bewege es mit der Maus oder den Pfeiltasten in einen Abschnitt
Drücke ⇧ Shift, klicke und ziehe dann, um mehrere Objekte in einem Abschnitt auszuwählen.
Abschnittstitel bearbeiten
So bearbeitet du einen Abschnittstitel:
- Erstelle oder wähle einen Abschnitt auf dem Whiteboard aus.
- Klicke auf in der Symbolleiste des Abschnitts.
- Gib einen neuen Namen ein und drücke die Eingabetaste / Enter.
Du kannst auch auf den Namen des Abschnitts doppelklicken, um ihn zu bearbeiten.
Titel entfernen
- Doppelklicke auf den Titel oder drücke .
- Text löschen.
- Drücke die Enter-Taste.
Um einen Titel hinzuzufügen, drücke in der Symbolleiste des Abschnitts.
Abschnitt ausblenden
Das Ausblenden von Abschnitten ist praktisch, wenn du Inhalte ausblenden möchtest, ohne sie zu löschen, oder wenn du Inhalte bei Bedarf während einer Präsentation oder Gruppenübung aufdecken möchtest.
Drücke , um einen Abschnitt auszublenden und , um ihn erneut anzuzeigen.
Abschnitte löschen
So löscht du einen Abschnitt und seine Inhalte:
- Wähle den Abschnitt aus.
- Drücke Delete (Löschen) oder Backspace (Rücktaste).
So löscht du einen Abschnitt, ohne seine Inhalte zu löschen:
- Drücke Command (Befehlstaste) Delete (Löschen)/Control(Strg) Backspace (Rücktaste).
Abschnitt als Thumbnail-Ansicht festlegen
Verwende einen Abschnitt als Thumbnail-Bild für die Datei oder eine benutzerdefinierte Vorlage.
- Wähle einen Abschnitt aus.
- Klicke auf Als Thumbnail-Ansicht festlegen.
