Vor dem Start
Wer diese Funktion nutzen kann
Enthalten in allen Teams und Abos.
macOS: erfordert macOS 11 oder höher
Windows: erfordert Windows 10 oder höher in einer 64-Bit-Umgebung
Mit der Figma Desktop-App hast du Zugriff auf dieselben Funktionen wie mit Figma in einem Browser. Außerdem kannst du:
- Plug-ins und Widgets für dein Unternehmen oder die Figma Community entwickeln
- Auf dem Gerät installierte Schriftarten verwenden, ohne dass eine Schriftartinstallation erforderlich ist
Figma Desktop-App herunterladen
Figma bietet Desktop-Apps für macOS und Windows an. Lade dir die Figma-App herunter und genieße ein noch intuitiveres Figma-Erlebnis.
Systemanforderungen überprüfen
Prüfe, ob das Betriebssystem deines Geräts die Mindestanforderungen für die Installation und Verwendung der Figma Desktop-App erfüllt.
macOS
Die Figma Desktop-App ist für Macs mit Intel und Apple Silicon-Prozessoren optimiert.
- Klicke links oben auf das Apple-Menü.
- Wähle Übersicht aus.
Die Versionsnummer wird unter dem Versionsnamen angezeigt. Auf deinem Gerät muss macOS 11 oder höher ausgeführt werden.
Windows
- Klicke auf Start.
- Gib im Suchfeld Computer ein.
- Klicke mit der rechten Maustaste und wähle Eigenschaften aus.
- Überprüfe die Windows-Version. Auf deinem Gerät muss Windows 10 oder eine höhere Version in einer 64-Bit-Umgebung ausgeführt werden.
Hinweis: Es ist nicht möglich, die Figma Desktop-App hinter einem Proxy auszuführen. Wenn du einen Proxy nutzt, musst du Figma stattdessen im Browser verwenden.
Desktop-App herunterladen und installieren
- Figma für Desktop herunterladen:
- Die Desktop-App wird an den von dir festgelegten Ort heruntergeladen. Klicke auf die heruntergeladene Datei, um das Installationsprogramm auszuführen.
- Verschiebe das Figma-Symbol aus dem Downloadordner in den Anwendungsordner.
- Lösche die Installationsdatei im Ordner Desktop oder Downloads.
- Öffne die Figma-App, um loszulegen.
Hinweis: Der Figma Agent ist ein sicherer Hintergrunddienst, der automatisch mit der Desktop-App installiert wird. Figma kann damit auf Schriftarten auf deinem Computer zuzugreifen und Figma-Links in der Desktop-App öffnen.
Der Figma Agent wird auf einem HTTP- und HTTPS-Server auf localhost ausgeführt. Dieser erlaubt nur Verbindungen von figma.com und ist nicht mit dem öffentlichen Internet verbunden.
Du kannst Ereignisse im Zusammenhang mit dem Figma Agent in deinem Konsolenprotokoll oder im Überwachungsprotokoll der Aktivitäten auf deinem Computer sehen. Die Loopback-Adresse für localhost wird in 127.0.0.1 aufgelöst.
Desktop-App aktualisieren
Verwende nach Möglichkeit stets die aktuelle Version der Desktop-App. Wenn eine neuere Version verfügbar ist, wirst du aufgefordert, diese zu installieren. Der Support für frühere Versionen wird sechs Monate nach der Veröffentlichung der neuen Version eingestellt.
Beta-Version der Desktop-App
Figma bietet auch eine Beta-Version der Desktop-App.
Durch die Nutzung der Beta-Version der App unterstützt du Figma dabei, vor der allgemeinen Veröffentlichung Bugs zu beheben und die Leistung zu verbessern. Die Beta-Version bietet keinen Zugriff auf Funktionen, die Figma noch nicht veröffentlicht hat.
Du kannst die Figma Desktop-App und die Beta-Version gleichzeitig installieren und verwenden. Beide Versionen der Desktop-App bieten die gleichen Kernfunktionen.
Du musst nicht in beiden Versionen mit dem gleichen Konto angemeldet sein.
Beta-Version herunterladen
Achtung: Die Beta-Version der Desktop-App ist eine Testumgebung. Wenn du Probleme oder Verhaltensweisen bemerkst, die unsere Aufmerksamkeit erfordern, sende uns einen Fehlerbericht. Bei Bedarf kannst du einfach zur regulären Version der Desktop-App wechseln.
- Lade die Beta-Version der Figma Desktop-App herunter:
- Die App wird an den von dir festgelegten Ort heruntergeladen. Klicke auf die heruntergeladene Datei, um das Installationsprogramm auszuführen.
- Öffne die Figma Beta-App, um loszulegen.
Nach der Installation werden die App-Symbole für die reguläre Desktop-App als Figma und für die Beta-Version als Figma Beta angezeigt.
Bei Figma anmelden
Du hast folgende Möglichkeiten, um dich bei Figma anzumelden:
Datei-Browser
Beim Öffnen der Figma Desktop-App wird der Datei-Browser angezeigt. Damit kannst du die in deinem Konto enthaltenen Entwürfe, Teams und Ressourcen erkunden und aufrufen. Erfahre mehr über den Datei-Browser und wie du dein Konto erkunden kannst →
Wenn du über die Desktop-App auf die Community zugreifst, kannst du mit den Pfeiltasten vor und zurück navigieren.
Dateien und Prototypen anzeigen
Wenn du eine Datei oder einen Prototyp aufrufst, wird in der Navigationsleiste der Desktop-App ein Tab angezeigt. Anhand des Standard-Favicons neben dem Dateinamen erkennst du, ob es sich um eine Figma-, FigJam- oder Prototypdatei handelt.
Emojis in Dateinamen werden unterstützt und auf dem Tab anstelle des Standard-Favicons angezeigt, wenn dieses am Anfang deines Dateinamens enthalten ist.
Tipp: Wenn du mehrere Tabs geöffnet hast, meldet Figma, wenn du in einer Datei, deren Tab du gerade nicht ansiehst, von Mitarbeiter*innen erwähnt wirst oder die Person sich selbst mit einem Spotlight hervorhebt. In der Meldung werden der Tab-Name und das Favicon angezeigt.
Tabs verwalten
Du kannst einen Tab an die Navigationsleiste anheften, indem du mit der rechten Maustaste auf den Tab klickst und im Menü Pin tab (Tab anheften) auswählst. Ein Favicon weist auf den angehefteten Tab hin. Wenn du den Mauszeiger über den angehefteten Tab bewegst, wird der vollständige Dateiname angezeigt.
Um einen angehefteten Tab zu lösen, klicke mit der rechten Maustaste auf den Tab und wähle Unpin tab (Tab lösen).
Im Kontextmenü findest du weitere Optionen zur Verwaltung deiner Tabs:
- Close other tabs (Andere Tabs schließen): Schließt alle bis auf den aktuell ausgewählten Tab, einschließlich der angehefteten Tabs.
- Close all tabs (Alle Tabs schließen): Schließt alle Tabs, einschließlich des aktuell ausgewählten Tabs.
Hinweis: Wenn du Prototypen in der Präsentationsansicht wiedergibst, sind die Tabs ausgeblendet. Du kannst die Tabs in der Präsentationsansicht einblenden, indem du in der Toolbar View > Always Show Tabs When Presenting (Tabs bei Präsentationen immer anzeigen) auswählst.
Diese Einstellung ist nur auf Mac-Geräten verfügbar. Unter Windows kannst du im Vollbild die Fenstergröße so anpassen, dass die Tabs angezeigt werden..Geteilte Tab-Ansicht
In der geteilten Tab-Ansicht kannst du zwei Dateien nebeneinander anzeigen. Dies können zwei unterschiedliche Dateien oder zwei Instanzen derselben Datei sein.
- Split two different files (In zwei unterschiedliche Dateien teilen): Klicke in der Navigationsleiste auf einen Tab und ziehe ihn rechts oder links neben die Arbeitsfläche. Eine blaue Markierung zeigt an, auf welcher Seite der Tab einrasten wird.
Split the same file (Selbe Datei teilen): Klicke in der Navigationsleiste mit der rechten Maustaste auf den Tab und wähle Open in Split Tab (In geteiltem Tab öffnen) aus.
Hinweis: Wenn du dieselbe Datei in zwei Tabs teilst, werden alle in einem Tab vorgenommenen Änderungen automatisch auch im anderen Tab angezeigt.
Du kannst die Größe der geteilten Tabs ändern, indem du in der Mitte auf den Ziehpunkt klickst und diesen verschiebst.
Um die geteilte Tab-Ansicht zu verlassen, klicke mit der rechten Maustaste auf den Tab in der Navigationsleiste und wähle Separate tabs (Tabs trennen) oder klicke auf das , um einen der Tabs zu schließen.
Mehrere Fenster
Du kannst in der Desktop-App mehrere Fenster gleichzeitig öffnen. Klicke dazu im aktuellen Fenster auf einen Tab und ziehe ihn aus dem Fenster, um ein neues Fenster zu öffnen. Außerdem kannst du Tabs zwischen den offenen Fenstern verschieben.
Desktop-Benachrichtigungen
Eine Besonderheit der Desktop-App ist, dass du darin über die Mac-Menüleiste bzw. die Windows-Systemablage Benachrichtigungen zu deinen Figma-Dateien, Community-Aktivitäten, Kommentaren und mehr erhalten kannst.
Erfahre mehr über Benachrichtigungen →
Haptisches Trackpad-Feedback
Haptisches Feedback ist eine physische Reaktion auf eine virtuelle Aktion, wie etwa ein leichtes Vibrieren oder ein anderes Berührungsgefühl.
Du kannst in der Figma Desktop-App einstellen, dass du haptisches Trackpad-Feedback erhältst, wenn du beispielsweise Prototypverbindungen in Figma erstellst, Reaktionen und High Fives in FigJam verwendest und mehr.
So aktivierst du das haptische Feedback:
- Klicke in einer Datei auf das Figma-Dropdown-Menü.
- Wähle Preferences (Einstellungen) aus.
- Aktiviere die Option Trackpad Haptic Feedback (Haptisches Trackpad-Feedback).
Haptisches Feedback ist für Trackpads auf macOS-Geräten verfügbar. Damit du die Funktion nutzen kannst, aktiviere auf deinem Mac unter Systemeinstellungen > Trackpad die Option Force Click und haptisches Feedback.
