- In allen Teams und Abos verfügbar
- Jede/r Nutzer*in mit Schreibzugriff auf eine FigJam-Datei kann ein Miro-Whiteboard importieren.
- Du musst über die Berechtigung verfügen, Whiteboards in Miro zu exportieren. Miro-Whiteboard-Eigentümer oder Team-Administratoren können die Berechtigungen zum Export von Whiteboards einschränken.
- Erfahre mehr in der Einführung in FigJam →
Du kannst den Inhalt eines Miro-Whiteboards in FigJam importieren. Nach dem Import kannst du den Text bearbeiten, Objekte verschieben und ihre Größe verändern.
Es gibt keine Möglichkeit, mehrere Whiteboards gleichzeitig aus Miro zu exportieren. Um die relevantesten Whiteboards für den Export zu finden, sortiere und filtere die Boards in deinem Miro-Dashboard nach Erstellungs-, Ansichts- oder Aktualisierungsdatum.
Export aus Miro
So exportierst du ein Whiteboard ganz oder teilweise aus Miro:
- Öffne das Miro-Whiteboard, das du exportieren möchtest.
- Wähle in der Symbolleiste oben links auf der Seite die Option zum Exportieren dieses Whiteboards.
- Wähle Save as image (Als Bild speichern).
- Ziehe die Ziehpunkte auf der Arbeitsfläche, um den zu exportierenden Inhalt einzufassen. Möglicherweise musst du herauszoomen, um das gesamte Whiteboard zu erfassen.
- Wähle im Menü Export image as (Bild exportieren als) die Option Vector (Vektorgrafik).
- Klicke auf Export. Dein Bild wird als PDF-Datei auf deinem Computer gespeichert.
Erfahre mehr über den Export von Miro-Whiteboards als Bilder →
Miro-Inhalte in FigJam importieren
Nach dem Exportieren eines Whiteboards aus Miro kannst du:
- eine neue FigJam-Datei aus der Miro-PDF-Datei erstellen
- den Inhalt in eine bestehende FigJam-Datei importieren
Eine neue FigJam-Datei erstellen
- Öffne den Figma-Dateibrowser.
- Klicke in Recents (Letzte), Drafts (Entwürfe) oder einem Projekt oben rechts auf der Seite auf Import file (Datei importieren).
- Wähle eine oder mehrere Miro-PDF-Dateien aus, die du importieren möchtest.
- Klicke im Bildschirm Import PDFs as Figma files? (PDFs als Figma-Dateien importieren?) auf Import.
- Klicke auf Done (Fertig), sobald der Import abgeschlossen ist.
Tipp: Du kannst auch eine oder mehrere Miro-PDF-Dateien per Drag & Drop in den Figma-Dateibrowser ziehen. Figma erstellt dann für jede PDF-Datei eine neue FigJam-Datei.
Importieren in eine bestehende FigJam-Datei
- Öffne eine FigJam-Datei.
- Klicke auf das Figma-Symbol oben links in der Datei.
- Navigieren zu File > Import (Datei > Importieren).
- Wähle eine oder mehrere Miro-PDF-Dateien aus.
Tipp: Du kannst auch eine oder mehrere Miro-PDF-Dateien direkt in die FigJam-Arbeitsfläche ziehen. Jede Miro-PDF-Datei wird dann in die geöffnete FigJam-Datei importiert.
Zuordnung von Miro-Objekten zu FigJam
In der folgende Tabelle wird erklärt, wie ein Miro-Objekt in FigJam importiert wird.
Miro-Objekt | FigJam-Objekt |
Notiz | Notiz |
Vorlage | Bild |
Text | Text |
Erfassung von Webseiten | Bild |
Diagramm | Eine Gruppe von Formen |
Wireframe-Objekt | Eine Gruppe von Formen und Text |
iframe-Objekte (z. B. eingebettete YouTube-Videos) | Bild |
Form | Form |
Verbindungslinie | Verbinder |
Stift | Filzstiftskizze |
Rahmen | Form |
Mindmap | Formen, Filzstiftskizze und Text |
Tabelle | Filzstiftskizze und Text |
Tools und Widgets von Drittanbietern | Bild |
Hyperlinks | Hyperlinks |
Emojis | Bild |
Sticker | Formen und Filzstiftskizzen |
Kanban-Boards und Karten | Formen und Text |
Hinweis: Es ist nicht möglich, Kommentare oder Rechts-nach-links-Text aus einem Miro-Whiteboard in FigJam zu importieren.
