Ändern deiner Spracheinstellung
Du kannst deine bevorzugte Sprache für die Figma-Website, Apps und Marketing-E-Mails ändern. Figma ist derzeit auf Englisch, Spanisch, Japanisch und Portugiesisch verfügbar. Du kannst Chrome von Google und dessen maschinelle Übersetzung verwenden, um Figma in weitere Sprachen zu übersetzen →
Von einer Datei oder dem Datei-Browser aus
So änderst du deine Spracheinstellung von einer Datei oder dem Datei-Browser aus:
- Klicke rechts unten auf .
- Klicke auf Change language (Sprache ändern).
- Wähle deine bevorzugte Sprache.
- Klicke auf Save (Speichern).
Figma aktualisiert den aktuell geöffneten Tab und zeigt diesen in der ausgewählten Sprache an. Alle weiteren geöffneten Tabs musst du manuell aktualisieren, um die Änderung zu sehen.
Über deine Kontoeinstellungen
So änderst du deine Spracheinstellung über deine Kontoeinstellungen:
- Klicke im Figma-Datei-Browser oben links auf deinen Avatar.
- Wähle Settings (Einstellungen) aus.
- Klicke unter Language (Sprache) auf Change language (Sprache ändern).
- Wähle deine bevorzugte Sprache aus und klicke auf Save (Speichern).
- Figma aktualisiert den aktuell geöffneten Tab und zeigt diesen in der ausgewählten Sprache an. Alle weiteren geöffneten Tabs musst du manuell aktualisieren, um die Änderung zu sehen.
Auf einem Mobilgerät
Du kannst die in der mobilen Figma-App angezeigte Sprache ändern, indem du die bevorzugte Sprache in den Einstellungen deines Mobilgeräts aktualisierst. Die Figma-App unterstützt derzeit Englisch, Spanisch und Japanisch.
Im Folgenden findest du zwei Methoden, wie du die Sprache auf deinem Mobilgerät ändern kannst:
- Android-Geräte: Ändern der Sprache auf deinem Android-Gerät
- iOS-Geräte:
- Ändern der Sprache auf deinem iPhone oder iPad
- Du kannst die Spracheinstellung auch nur für die Figma-App ändern, indem du unter Settings (Einstellungen) > Figma eine Sprache aus dem Drop-down-Menü Preferred Language (Bevorzugte Sprache) auswählst.
- Starte die Figma-App für Mobilgeräte neu.
Hinweis: Wenn die bevorzugte Sprache auf deinem Gerät nicht Englisch oder Japanisch ist, wird die Figma-App für Mobilgeräte möglicherweise automatisch auf Japanisch angezeigt. Um dies zu verhindern, wähle auf deinem Gerät Englisch als bevorzugte Sprache aus und sortiere die Sprachen neu, sodass Englisch vor Japanisch angezeigt wird.
