Disponible en todos los planes
Las personas con planes Profesional, Organization o Empresa pueden recibir un proyecto
Las personas con planes Organización o Empresa pueden recibir un equipo
Figma te permite transferir proyectos o equipos a una organización. Por ejemplo: Si trabajas en una agencia, puedes transferir activos a un cliente una vez finalizado el trabajo.
Nota: La forma más fácil de mover archivos entre diferentes cuentas es moverlos a un proyecto y, luego, transferir el proyecto siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación.
Si el destinatario o tú tienen un plan Inicial gratuito o solo tienes uno o dos archivos que mover, también puedes transferir archivos entre cuentas al guardar una copia del archivo en tu computadora y, luego, importarla a otra cuenta.
Hay tres opciones para transferir el trabajo a una cuenta diferente:
¿Qué se incluye en la transferencia de un proyecto o equipo?
Las transferencias de proyectos o equipos incluyen los siguientes recursos:
| Recurso | Incluido |
Archivos |
Prototipos |
Comentarios |
Sí, excepto cuando se transfiere una copia |
Historial de versiones de archivos |
Ramas |
Sí, excepto cuando se transfiere una copia. Al transferir un proyecto de un equipo Organización a uno Profesional, todas las ramas muestran el último estado conocido antes de la transferencia. La creación de nuevas ramas no está disponible en el plan Profesional. |
Componentes de los archivos en los que se incluye la biblioteca en la transferencia |
Componentes en archivos donde la biblioteca no está incluida en la transferencia |
Los componentes mostrarán el último estado conocido antes de la transferencia y no recibirán actualizaciones después |
Fuentes compartidas |
X |
Plugins privados |
X |
Recursos de la Comunidad publicados |
X |
Nota: Puedes seguir accediendo a archivos y prototipos en sus enlaces originales después de que se complete la transferencia. Los proyectos y equipos obtendrán nuevos enlaces en la organización de destino.
Transferir un proyecto
Al transferir un proyecto, todos sus archivos se moverán al equipo u organización del destinatario.
Al aceptar la transferencia, el destinatario puede elegir si desea conservar o eliminar el acceso para todos los miembros del equipo u organización remitente.
Hay tres pasos para transferir un proyecto:
- El destinatario elige una ubicación para el proyecto
- El remitente hace una solicitud de transferencia
- El destinatario acepta la solicitud de transferencia
1. Elige una ubicación para el proyecto
Antes de poder mover un proyecto, el destinatario debe elegir una ubicación para él.
Un admin del equipo u organización receptor deberá proporcionar al remitente una dirección URL de destino. Esto le indica a Figma dónde deben ir los recursos. Para obtener esta URL:
- Inicia sesión en tu equipo de Profesional en un navegador web.
- En el explorador de archivos, haz clic en Todos los proyectos en la barra lateral.
- Copia la URL completa en la barra de direcciones del navegador.
- Comparte esta URL con el admin que transfiere el proyecto.
- Inicia sesión en tu equipo u organización de Figma en un navegador web.
- Ve al equipo al que se trasladará el proyecto. Siempre puedes mover el proyecto a otro equipo más adelante.
2. Envía una solicitud de transferencia
- En el explorador de archivos, navega hasta el proyecto que deseas transferir.
- Haz clic con el botón derecho en el proyecto > Configuración > Transferir.
- Revisa la información en el modal y pulsa Siguiente.
- Ingresa la URL de destino y la dirección de correo electrónico de tu contacto en la otra empresa y presiona Solicitar transferencia.
Nota: La transferencia de un proyecto lo mueve permanentemente al equipo u organización del destinatario. Puede optar por eliminar tu acceso al aceptar la transferencia o en cualquier momento después de que se complete la transferencia.
Los admins del equipo u organización receptor recibirán un correo electrónico para aceptar la transferencia. Recibirás una confirmación por correo electrónico una vez que se complete la transferencia.
Advertencia: Si transfieres un archivo que contiene una biblioteca publicada, otros archivos de tu equipo u organización no recibirán actualizaciones de esta biblioteca una vez finalizada la transferencia. Se recomienda mantener juntas las bibliotecas y sus archivos.
3. Aceptar una solicitud de transferencia
Cuando alguien envía a tu empresa una solicitud de transferencia, Figma envía un correo electrónico a todos los admins de tu plan en que les pide que revisen y acepten la transferencia.
- En el plan Profesional, estos son admins de equipo.
- En los planes Organización o Empresa, estos son administradores de la organización.
Tendrás que decidir si las personas de la parte remitente deben mantener su acceso a los recursos y agregarse a tu equipo u organización. Puedes elegir entre Eliminar colaboradores o Mantener todos los colaboradores existentes.
Todos perderán el acceso al proyecto, excepto el admin que acepta la transferencia y la persona de contacto designada.
Esta opción no creará ninguna cuenta nueva en tu equipo u organización, lo que significa que puedes evitar pagar puestos para personas ajenas a tu empresa.
Mantén a todos los colaboradores existentes
Los miembros del grupo remitente con un rol en el proyecto obtendrán un puesto View en tu equipo u organización.
Después de aceptar, puede encontrar el proyecto si vas a su equipo principal en el explorador de archivos.
Advertencia: Cuando aceptas una solicitud de transferencia, se tarda alrededor de cinco minutos en mover el proyecto entre empresas. Los miembros del proyecto no podrán usar ciertas funciones de Figma durante este tiempo, como compartir el proyecto o acceder a algunos de sus archivos. Recomendamos aceptar la transferencia en un momento que cause una interrupción mínima a los miembros del proyecto o equipo.
Consideraciones adicionales para los admins del plan Empresa:
- Si hay invitados en el proyecto que se está transfiriendo y tienes restringido el acceso de invitados, estos invitados no se transferirán con el proyecto, aunque selecciones Keep all existing colaborators (Mantener todos los colaboradores existentes).
Enviar una copia de un proyecto
Cuando envías una copia de un proyecto, todos sus archivos se moverán al equipo u organización del destinatario. Solo las personas del equipo u organización receptor tendrán acceso a esta copia. Las ramas de archivo, los comentarios y el historial de versiones no se transferirán; estos permanecerán con los archivos originales.
Antes de poder mover el proyecto, el destinatario debe elegir una ubicación para él.
- Haz clic con el botón derecho en el proyecto > Configuración > Enviar una copia.
- Ingresa la URL de destino y la dirección de correo electrónico de tu contacto en la otra organización y presiona Enviar.
Nota: Si vas a transferir un proyecto a una compañía del plan Empresa o Organización, tu contacto debe ser un administrador de la organización.
Enviaremos un correo electrónico a tu contacto para que acepte la transferencia y te enviaremos un correo electrónico cuando se complete la transferencia.
Cuando alguien te envíe una solicitud de transferencia, Figma te enviará un correo electrónico en que te pedirá que revises y aceptes la transferencia.
Se tarda unos cinco minutos en mover el proyecto de una compañía a otra. Los miembros del proyecto no podrán usar ciertas funciones de Figma durante este tiempo, como compartir el proyecto o acceder a algunos de sus archivos. Recomendamos aceptar la transferencia en un momento que cause una interrupción mínima a los miembros del proyecto.
Una vez completada la transferencia, puedes encontrar el proyecto navegando hasta él en el explorador de archivos.
Transferir un equipo
Al transferir un equipo, todos sus proyectos y archivos se moverán a la organización del destinatario.
Hay tres pasos para transferir un equipo:
- El destinatario proporciona una dirección URL para la organización de destino
1. Obtener la URL de la organización de destino
Antes de que puedas mover a un equipo, el destinatario debe elegir una ubicación para él.
Un admin de la organización receptora deberá proporcionar al remitente una dirección URL de destino. Esto le indica a Figma dónde deben ir los recursos.
- Inicia sesión en tu organización en un navegador web.
- Desde el explorador de archivos, haz clic en Todos los equipos o Todos los espacios de trabajo.
- Envía esta URL al administrador que envía al equipo.
Nota: Cualquier equipo que transfieras entre dos organizaciones de Figma mantendrá su configuración de acceso, ya sea abierto a cualquier persona de la organización, o Solo aquellos invitados.
Nota: Si estás en el plan Profesional y transfieres tu equipo de pago, la organización receptora recibirá un crédito prorrateado por el tiempo restante en tu plan. Este crédito se aplicará en la primera renovación de la organización después de que se complete la transferencia. Por ejemplo: supongamos que transfieres a tu equipo a mitad de un período de facturación mensual. Cuando se complete la transferencia, le otorgaremos a la organización receptora un crédito para cubrir la segunda mitad de ese mes.
- En el explorador de archivos, haz clic en Todos los proyectos en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en la flecha hacia abajo que está junto al nombre del equipo y selecciona View settings (Ver configuración).
- En la sección Transferir, haz clic en Transferir equipo a una organización externa.
- Ingresa la URL de destino y la dirección de correo electrónico de tu contacto en la otra organización y presiona Solicitar transferencia.
- En el explorador de archivos, haz clic en Admin en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en la pestaña Equipos y selecciona el equipo que deseas transferir.
- Haz clic en Transfer team (Transferir equipo).
Le enviaremos un correo electrónico a tu contacto y a otros administradores de la organización receptora para que puedan aceptar la transferencia. Recibirás un correo electrónico cuando se complete la transferencia.
Advertencia: Si transfieres un archivo que contiene una biblioteca publicada, otros archivos de tu organización no recibirán actualizaciones de esta biblioteca una vez finalizada la transferencia. Se recomienda mantener juntas las bibliotecas y sus archivos.
Cuando alguien envía una solicitud para transferir un equipo, Figma enviará un correo electrónico al contacto designado y a todos los administradores de la organización en que les pedirá que revisen y acepten la transferencia.
Todos los miembros del grupo remitente con un rol en el equipo obtendrán un puesto View en tu organización.
Después de aceptar, puedes encontrar el equipo si vas hasta él en el explorador de archivos.
Advertencia: Cuando aceptas una solicitud de transferencia, se tarda alrededor de cinco minutos en mover el equipo entre empresas. Los miembros del equipo no podrán usar ciertas funciones de Figma durante este tiempo, como compartir proyectos o acceder a algunos de los archivos del equipo. Recomendamos aceptar la transferencia en un momento que cause una interrupción mínima a los miembros del equipo.
- Si hay invitados en el equipo que se está transfiriendo y has restringido el acceso de invitados, estos invitados no se transferirán con el equipo.
- Si tienes espacios de trabajo habilitados, deberás asignar manualmente el equipo a un espacio de trabajo después de que se complete la transferencia.
