- Toda persona con acceso de puede editar en un archivo FigJam puede usar sellos.
- Toda persona que tenga acceso de puede ver o puede editar en un archivo FigJam puede usar emojis.
- Los emojis y sellos no se pueden personalizar. En su lugar, puedes crear stickers y publicarlos en bibliotecas.
Las representaciones visuales de los comentarios y las reacciones pueden ser más eficaces que el texto. ¡Los sellos y los emojis son íconos que se usan para hacer exactamente esto!
Los sellos se pueden colocar en un archivo para obtener comentarios visuales. Son ideales tanto para colaboración en tiempo real como asincrónica.
Los emojis son temporales y excelentes para generar reacciones enérgicas y en tiempo real con otras personas que están activas en un archivo.
Sellos
Los sellos son stickers seleccionados que puedes colocar en el tablero o en un objeto para comunicar comentarios.
Sellos del usuario para:
- Generar mapas de calor
- Votar entre varias ideas
- Asignar a las personas a las tareas
- Recopilar información asincrónica
No es posible personalizar la rueda de sellos con tus propios diseños de sellos. En su lugar, usa colecciones de stickers de las bibliotecas para obtener más opciones, o úsalos como inspiración para crear y publicar los tuyos propios a partir de Figma Design. Más información sobre las bibliotecas en FigJam →
Cómo usar los sellos:
Seleccione la herramienta Sello. Hay varias formas de hacerlo:
- Haz clic en en la barra de herramientas.
- Presiona el atajo de teclado E.
- Haz clic derecho en el tablero y selecciona Sello.
Haz clic en el sello de tu elección de la rueda de sellos.
Haz clic en el tablero o en un objeto para colocar el sello.
Los sellos se adhieren a cualquier objeto que toquen, como notas adhesivas o imágenes. Coloca el sello sobre un objeto hasta que se resalte para pegar el sello en él. Los sellos adjuntos se moverán con los objetos a los que están pegados cuando se arrastran por el tablero.
También puedes arrastrar un sello desde la herramienta de sellos a tu tablero. Para salir de la herramienta de sellos, presiona esc.
Pasa el cursor sobre un sello en el tablero para ver quién lo agregó.
Sellos faciales del equipo
Si eres parte de una organización de Figma, usa los sellos faciales del equipo para atribuir y asignar objetos en tu tablero a los colaboradores. Los sellos faciales del equipo se pueden agregar a un tablero de varias maneras:
Barra de herramientas:
- Haz clic en la pila de elementos recientes en la barra de herramientas inferior > Más.
- Haz clic en la pestaña Más > Rostros.
- Busca un colaborador o selecciona un rostro de las sugerencias.
- Haz clic o arrastra el rostro a tu tablero.
Rueda de sellos:
- Haz clic en en la barra de herramientas inferior o presiona E.
- Agrega tu sello facial al tablero.
- Selecciona el sello y haz clic en .
Cambiar el tamaño de los sellos
Cambia el tamaño de tu sello mientras lo colocas o una vez colocado.
Mantener presionado y mover
Aumenta el tamaño de tu sello mientras lo colocas.
- Abre la rueda de sellos y elige tu sello.
- Haz clic y mantén presionado. El sello se moverá y aumentará de tamaño.
- Suelta una vez que hayas alcanzado el tamaño de sello deseado. Los sellos habrán aumentado a su tamaño máximo después de cuatro etapas.
Ajustar cuadro delimitador
Cambia el tamaño de un sello después de que se haya colocado a través de su cuadro delimitador.
- Haz clic en un sello ya colocado. Aparecerá un cuadro delimitador con controles.
- Haz clic y mantén presionado uno de los controles, luego arrastra el cursor para cambiar el tamaño.
Obtén más información sobre el cambio de tamaño de los objetos en Figma →
Emojis
Los emojis son ráfagas de reacciones emojis temporales que se usan para lo siguiente:
- Apoyar a alguien que presenta sus ideas.
- Proporcionar comentarios rápidos mientras colaboras.
- Saludar y captar la atención de los demás en un archivo.
Cómo usar los emojis:
Selecciona la herramienta de emojis. Hay varias formas de hacerlo:
- Haz clic derecho en el tablero y selecciona emoji.
- Haz clic en y selecciona emoji.
- Con la rueda de sellos abierta, haz clic en para cambiar a la rueda de emojis.
Haz clic en el emoji que elijas en la rueda de emojis.
Haz clic en cualquier parte del tablero para soltar una ráfaga de emojis. Haz clic y mantén presionado para soltar un flujo continuo de emojis.
FigJam eventualmente desvanecerá el modo de emojis y te cambiará de nuevo a la herramienta de selección si no has reaccionado con un emoji en un tiempo.
También puedes presionar esc para salir de la herramienta de emojis.
Chat de cursor / es una opción que aparece en la rueda de emojis. Úsala para escribir mensajes temporales a otros en el archivo. Obtén más información sobre el chat del cursor →
Alternar entre sellos y emojis
Presiona E para que aparezca la rueda de sellos o emojis. Presiona de nuevo la tecla para cambiar a la otra rueda. Presiónala por tercera vez para cerrarla.
También puedes alternar entre las dos ruedas haciendo clic en o en en el centro de la rueda.
Choca los cinco
La función choca los cinco es una manera divertida de celebrar logros, saludar a otros o captar la atención de alguien en un archivo.
Cómo usar la función choca los cinco:
- Ingresa al modo choca los cinco de una de estas dos maneras:
- Mueve el cursor de izquierda a derecha.
- Mantén presionada la tecla
H.
Soltarla hará que salgas del modo choca los cinco.
- Una vez en el modo choca los cinco, aparecerá una mano sobre el cursor. Desde aquí, choca tu cursor con el de otro colaborador para empezar a celebrar.
- Cuando hayas terminado, sal del modo choca los cinco de las siguientes maneras:
- Suelta la tecla
H
. - Presiona
Esc
. - Haz clic en cualquier parte de tu archivo.
- Usa otro atajo de teclado.
- Abre un menú.
- Suelta la tecla
Eventualmente, Figma también desvanecerá tu mano de choca los cinco y volverá a la herramienta de selección si has estado inactivo por un tiempo.
Para desactivar el modo choca los cinco al mover el cursor, haz clic en en la esquina superior izquierda, ve a Preferencias y desmarca Mover el cursor para chocar los cinco.
