Las notas adhesivas son el equivalente virtual a las notas adhesivas que todos conocemos y amamos. Son la esencia de cualquier tablero de FigJam, junto con las formas y los conectores.
Emplea notas adhesivas para lo siguiente:
- Lluvia de ideas y sesiones de presentación.
- Retrospectivas
- Listas de tareas o gestión de proyectos estilo Kanban.
- Ejercicio de clasificación de tarjetas.
- Todo lo que te propongas y que incluya texto en una nota adhesiva de colores.
Las notas adhesivas solo pueden contener texto.
Crea una nota adhesiva
Puedes crear notas adhesivas desde la barra de herramientas o desde las notas adhesivas existentes.
Desde la barra de herramientas y los atajos
- Haz clic en la pila de notas adhesivas de la barra de herramientas.
- Coloca la vista previa de notas adhesivas sobre el tablero para elegir un lugar.
- Haz clic de nuevo para soltar la nota adhesiva.
También puedes arrastrar y soltar una nota adhesiva desde la barra de herramientas al tablero.
Una vez que tu nota adhesiva esté en el tablero, puedes empezar a escribir de inmediato para agregar texto.
El color de tus notas adhesivas se selecciona aleatoriamente cuando abres un archivo jam, y se puede cambiar usando la barra de configuración cuando seleccionas una nota adhesiva del tablero. Si cambias el color de una nota adhesiva en el tablero, cambiará el color de tu pila en la barra de herramientas para notas adhesivas nuevas.
Atajo de teclado
Utilice los atajos de teclado:
- Presiona S.
- Haz clic para soltar la nota adhesiva.
Barra de acciones rápidas
Abre la barra de acciones rápidas con:
Mac: ⌘ Command /
Windows: Control /
Escribe nota adhesiva y luego presiona Return o Enter.
De las notas adhesivas existentes
Creación rápida
Selecciona una nota adhesiva existente.
Mac: ⌘ Command Return
Windows: Control Enter
Aparecerá una nueva nota adhesiva en blanco junto a la original con el campo de texto activo.
Obtén más información sobre la creación rápida →
Duplicar
Para duplicar una nota adhesiva:
Selecciona una nota adhesiva existente y, a continuación, usa el atajo de teclado:
Mac: ⌘ Command D
Windows: Control D
O bien, presiona Alt y luego haz clic y arrastra desde una nota adhesiva existente.
En ambos casos, la nota adhesiva original se duplica junto con el texto que esta contenga.
Agregar conectores
Agrega conectores entre las notas adhesivas para diagramar flujos o crear rutas que otros puedan seguir.
- Haz clic en en la barra de herramientas.
- Selecciona entre un codo o un conector recto. También puedes usar los atajos de teclado ⇧ Shift C para crear un conector de codo y L para un conector recto.
- Haz clic y arrastra el cursor entre los objetos que deseas conectar.
Una vez creado, puedes hacer clic y arrastrar el punto inicial o final de un conector a otro objeto o a otro lado del mismo objeto.
Más información sobre la creación de conectores →
Agregar tu nombre en una nota adhesiva
Tus notas adhesivas incluyen automáticamente tu nombre al final. Esto es ideal para la colaboración en grupo en la que otros miembros del equipo agregan sus propias notas adhesivas al tablero. De forma predeterminada, el nombre que aparece en tus notas adhesivas se toma de la configuración de tu cuenta.
Para agregar o eliminar tu nombre de una nota adhesiva:
- Agrega una nota adhesiva al tablero.
Para eliminar tu nombre, haz clic en de nuevo.
Si borras el texto de la nota adhesiva de otra persona, tu nombre se agrega a la nota adhesiva.
Editar notas adhesivas
Puedes editar el color, el texto y el formato del texto de una nota adhesiva. También es posible realizar modificaciones de forma masiva en un grupo de notas adhesivas seleccionadas.
Para editar una nota adhesiva:
- Selecciona una o varias notas adhesivas al:
- Hacer clic en una sola nota adhesiva.
- Hacer clic y arrastrar el cursor sobre varias notas adhesivas.
- O bien, al hacer clic en varias notas adhesivas mientras presionas Shift.
- Edita los campos de texto o usa la barra de herramientas para editar el color y el formato del texto.
Obtén más información sobre la selección de objetos en FigJam →
Dar formato al texto
Puedes cambiar el formato del texto con la barra de herramientas de la nota adhesiva cuando esté seleccionada. Desde aquí, puedes cambiar el tamaño del texto, el espesor, crear listas y mucho más.
Obtén más información sobre cómo dar formato al texto en FigJam →
Color
Para editar el color de una nota adhesiva:
- Selecciona la nota adhesiva.
- Haz clic en el selector de color de la barra de herramientas.
- Selecciona un nuevo color.
Puedes cambiar los colores de las notas adhesivas de forma masiva al seleccionar varias notas adhesivas. Obtén más información sobre el uso de colores en FigJam →
Cuando seleccionas un grupo de notas adhesivas con más de dos colores, el selector de color solo mostrará hasta dos de los colores seleccionados.
Tamaño
Las notas adhesivas vienen en dos formas: cuadrada y rectangular, como una nota adhesiva del tamaño de una ficha. Cambian de tamaño verticalmente en función del contenido del texto y se pueden ensanchar al arrastrar un borde lateral. También puedes arrastrar una esquina para que aumenten de tamaño de manera uniforme. Las formas con texto se pueden escalar a un tamaño diferente, independientemente de su contenido.
Obtén más información sobre cómo cambiar el tamaño de los objetos en FigJam →
Eliminar una nota adhesiva
Para eliminar una nota adhesiva de tu tablero:
- Presiona Eliminar.
