Antes de empezar
Disponible en cualquier equipo o plan.
Cualquiera que tenga, al menos, acceso de puede ver
puede dejar comentarios en archivos, tableros, presentaciones de diapositivas y prototipos.
Cualquiera con acceso de puede editar
puede reflejar marcos desde su escritorio.
La aplicación móvil de Figma te permite acceder a tus archivos y probar prototipos desde cualquier lugar. También puedes compartir archivos, explorar múltiples espacios de trabajo y reflejar marcos desde tu escritorio a tu dispositivo móvil.
Usa la aplicación móvil de Figma para:
- Buscar, ver y comentar archivos, tableros, presentaciones de diapositivas y prototipos
- Presentar y probar prototipos sin estar atado a tu escritorio
- Refleja los marcos seleccionados desde tu escritorio a un dispositivo móvil
- Editar tableros de FigJam
- Navegar por equipos y proyectos
- Marcar archivos y proyectos como favoritos para tener un acceso rápido a ellos
- Mantente al tanto cuando trabajes fuera de Figma con las notificaciones push.
Nota: No es posible editar archivos de Figma Design o presentaciones de Figma Slides usando la aplicación móvil.
Descargar la aplicación móvil
Emplea los siguientes enlaces o códigos QR para instalar la aplicación móvil de Figma:
- Figma para iOS: Compatible con dispositivos que tienen iOS 16 o posterior
- Figma para Android: Compatible con dispositivos que tienen Android 8 o posterior
Para obtener el mejor rendimiento, te recomendamos que uses la versión más reciente del sistema operativo de su dispositivo.
¿Trabajas en FigJam desde un iPad? Recomendamos usar la aplicación de FigJam compatible con iPads que tengan iPadOS 16 o posterior. Obtén más información sobre FigJam para iPad →
Nota: La aplicación móvil de Figma no es compatible con las versiones beta de los sistemas operativos iOS o Android.
Iniciar sesión en Figma
Inicia sesión en tu cuenta de Figma usando cualquiera de estos métodos:
- Dirección de correo electrónico y contraseña
- Inicio de sesión único de Google
- Proveedor de identidades de terceros (SAML SSO)
¿Tienes problemas para iniciar sesión en tu iPad? Asegúrate de habilitar las cookies para Safari. Ve a Configuración > Safari > Privacidad y seguridad y desactiva Bloquear todas las cookies. Si eso no funciona, primero intenta iniciar sesión en tu cuenta desde el navegador Safari y, luego, abre la aplicación de Figma.
Cambiar a otra organización
La aplicación móvil de Figma solo muestra archivos de una organización a la vez. Si tu cuenta forma parte de una Figma Organización y no puedes encontrar tus archivos, es posible que estén en una organización o cuenta distinta. Toca el logotipo de tu organización en la esquina superior derecha para cambiar a otra organización.
Obtén más información sobre cómo cambiar entre cuentas →
Nota: Actualmente, no es posible cambiar entre cuentas de Figma en la aplicación móvil. Tendrás que cerrar sesión y volver a ingresar con otra cuenta.
Configurar el idioma preferido
Actualmente, la aplicación móvil de Figma está disponible en inglés y japonés. Puedes cambiar el idioma que se muestra en la aplicación móvil de Figma actualizando el idioma preferido en la configuración de tu dispositivo móvil. Cambia tu preferencia de idioma →
Explorar y buscar archivos
Cuando abras la aplicación móvil de Figma, verás tus Prototipos y Archivos recientes organizados en su propia sección.
Hay algunas formas de encontrar un archivo o prototipo:
- En la pestaña Recientes, puedes ver los archivos y prototipos que abriste más recientemente.
- Haz clic en Ver todo para acceder a una sección y explorar todos sus archivos o prototipos.
- Usa la pestaña Buscar para encontrar un archivo específico para el prototipo por nombre. También puedes navegar a través de los archivos que destacaste usando las aplicaciones de escritorio o navegador de Figma.
Nota: No puedes marcar o desmarcar archivos desde la aplicación móvil de Figma.
Toca un archivo o prototipo para abrirlo y verlo.
Ver un archivo de Figma Design
Con un archivo de Figma Design abierto, puedes hacer lo siguiente:
- Mantener pulsado y arrastrar el dedo por la pantalla para desplazarte por el lienzo del archivo.
- Pellizca la pantalla con dos dedos para acercar y alejar el lienzo
- Mantener presionada una ubicación en el lienzo para agregar un comentario.
Toca el Menú para acceder a estas opciones adicionales:.
- Mostrar u ocultar indicadores de comentarios en el lienzo
- Ver prototipos
- Gestionar qué usuarios tienen acceso al archivo
- Acceder a la lista de comentarios para ver todos los comentarios en el archivo
- Cambiar entre páginas del archivo
Si trabajas en FigJam desde un iPad, te recomendamos que uses la aplicación de FigJam. Esta aplicación ofrece un espacio dedicado a ver, editar y administrar tus tableros de FigJam. La aplicación de FigJam es compatible con iPads que tienen iPadOS 15 o posterior. Obtén más información sobre FigJam para iPad →
Todavía puedes ver y editar los tableros de FigJam con la aplicación móvil de Figma.
Ver un prototipo
Ve un prototipo para probar interacciones o para acceder a diseños estáticos en un dispositivo real. Si un prototipo no tiene interacciones, toca la pantalla para ir al siguiente marco.
Los prototipos tienen una barra de menú oculta. Para acceder a ella, mantén presionada la pantalla con dos dedos. El menú contiene opciones para hacer lo siguiente:
- Cambiar entre puntos de inicio del flujo
- Reiniciar el prototipo desde el marco inicial del flujo.
- Ver el archivo del prototipo
- Activar y desactivar los comentarios.
- Alternar indicaciones de hotspots
- Compartir el enlace al prototipo.
- Salir del prototipo y volver a la pestaña Recientes.
Obtén información sobre cómo ver prototipos en un dispositivo móvil →
Ver los presentaciones de Figma Slides
Nota: 🚧 Figma Slides se encuentra en fase beta gratuita. A principios de 2025, Figma Slides estará disponible para los planes gratuitos y de pago, que oscilarán entre $3 y $5 por usuario/mes. Obtén información sobre las funciones beta →
Con una presentación de Figma Slides abierta, puedes hacer lo siguiente:
- Dirígete a cada diapositiva de la presentación tocando la vista previa de la diapositiva en la parte inferior de la pantalla.
- Pellizca la pantalla con dos dedos para acercar y alejar la diapositiva seleccionada actualmente.
- Mantener presionado un lugar en una diapositiva para agregar un comentario
- Mostrar u ocultar indicadores de comentarios en la presentación
- Gestionar qué usuarios tienen acceso a la presentación
- Ver la lista de comentarios para ver todos los comentarios que hay en la presentación
Comentario sobre archivos y prototipos
Usa los comentarios en la aplicación móvil de Figma para mantenerte al día incluso cuando no estés frente a tu computadora. Puedes acceder a tus notificaciones de comentarios desde la pestaña Activity (Actividad).
Toca un comentario para abrir la vista de respuesta rápida. Esto te permite ver los comentarios rápidamente sin tener que cargar todo el archivo. Desde aquí, puedes realizar estas acciones:
- Responder a los comentarios.
- Mantener presionado sobre un comentario para dejar una reacción
- Tocar para resolver un comentario que agregaste.
Si deseas ver el comentario en el contexto más amplio del archivo, toca Abrir comentario en archivo.
Marcos de reflejo
Usa la pestaña Reflejo de la aplicación móvil para ver los marcos seleccionados del archivo en el escritorio.
- Observa las ediciones en tiempo real de un marco en un dispositivo móvil
- Obtén una vista previa de cómo se ven los activos de tu diseño escalados a la pantalla de un dispositivo
Obtén más información sobre cómo reflejar marcos en un dispositivo móvil →
Notificaciones push
Mantente al día con las notificaciones push móviles, incluso cuando estés trabajando fuera de Figma. Las notificaciones push están activadas de forma predeterminada.
Para administrar las notificaciones push en la aplicación móvil Figma, realiza lo siguiente:
- Pulsa el logotipo de la organización en la esquina superior derecha.
- Pulsa Notifications.
- Usa los ajustes para configurar tus preferencias de notificaciones push.
Solucionar problemas del cierre de la aplicación en dispositivos Android
Si tienes un problema con el cierre forzado de la aplicación móvil de Figma en tu dispositivo Android, sigue estos pasos:
- Actualiza la vista web del sistema Android en tu dispositivo a la última versión.
- Reinicia tu dispositivo.
- Abre la aplicación móvil de Figma.
Soluciona problemas de acceso en dispositivos iOS con el Modo de bloqueo habilitado
Si usas un dispositivo iOS con el Modo de bloqueo habilitado, es posible que recibas un error al acceder a Figma a través de un navegador. Para resolver este problema, debes excluir figma.com del Modo de bloqueo en tu dispositivo. Para obtener instrucciones sobre cómo excluir sitios web del Modo de bloqueo, consulta la documentación de ayuda de Apple.
