Antes de empezar
Cualquier persona con planes de Educación, Profesional, Organización y Empresa puede crear y usar modos para las variables
La cantidad de modos que puedes crear por colección de variables depende de tu plan
¿Busca más recursos sobre variables? Compruebe nuestra guía de variables→
Las variables nos permiten guardar valores reutilizables que se pueden aplicar a diversas propiedades de diseño, como el color, los valores de espaciado y las dimensiones.
Los modos de variables nos permiten representar diferentes contextos de nuestros diseños sin tener que crear múltiples marcos para cada contexto que necesitemos. Esto se debe a que las variables pueden contener diversos valores, organizados mediante modos de variable, en que cada modo almacena un valor por variable.
Por ejemplo, digamos que necesitamos crear versiones de modo claro y oscuro para un diseño:
Sin modos de variables, podríamos crear diseños para el modo claro (nuestro valor predeterminado), luego duplicar esos diseños y actualizar cada relleno de color necesario para el modo oscuro.
Si utilizamos modos de variables, crearíamos una colección de variables con dos conjuntos de valores —o modos—: uno para el modo claro como predeterminado y otro para el modo oscuro. Aplicaríamos las variables a un conjunto de diseños. Luego, podríamos cambiar los diseños entre los modos claro y oscuro rápidamente.
Si necesitamos un tercer tema de color, solo tenemos que crear un nuevo modo e ingresar valores para ese tema. No tendríamos que volver a aplicar los valores a nuestros diseños.
Existen muchos contextos que los modos de variables pueden ayudar a respaldar. Aquí tienes algunas ideas para comenzar:
- Crea temas de color accesibles, como el modo de alto contraste o diferentes temas para el daltonismo, utilizando variables de color.
- Busca el texto de la UI para ver cómo fluye el texto en los diseños mediante variables de cadena.
- Considera múltiples tamaños de dispositivos, como relojes, dispositivos móvil y de escritorio, para observar cómo los elementos responden a diferentes tamaños de espaciado y margen interior utilizando variables numéricas.
Crea un modo
- Desmarca todos los objetos haciendo clic en cualquier parte del lienzo.
- Abre el modal de variables haciendo clic en Abrir variables, en la sección Variables locales de la barra lateral derecha.
- Abre la colección en la que quieres crear un nuevo modo.
- Desde una variable existente, haz clic en Nuevo modo de variable a la derecha de los encabezados de columna. Figma duplica los valores de la primera columna a la nueva.
También puedes duplicar un modo: haz clic derecho en el encabezado del modo y selecciona Duplicar modo.
Cambia el modo predeterminado
En el modal de variables, el modo predeterminado de una colección de variables es la columna del modo en la extrema izquierda.
Cuando un objeto utiliza un objeto variable o cuando una página contiene objetos que utilizan variables, el objeto o la página empleará valores del modo predeterminado hasta que configures un modo específico explícitamente para el objeto o la página.
Cambia el modo predeterminado de una colección de variables reordenando los modos.
Para cambiar el modo predeterminado a otro:
- En el modal Variables, abre la colección de variables en que se encuentra el modo de variable.
- Encuentra el modo y elige una opción:
- Haz clic con el botón derecho y selecciona Establecer como predeterminado.
- O haz clic y arrastra el modo de variable a la columna situada más a la izquierda.
Si el modo de variables de un objeto o página se estableció en "Automático" o "Predeterminado" en lugar de un modo específico, heredarán el nuevo modo predeterminado.
Si un objeto o una página se configuraron explícitamente en un modo que era el predeterminado, permanecerán vinculados a ese, incluso cuando ya no sea el predeterminado.
Reordena los modos
Para reordenar los modos en una colección de variables, tienes dos opciones:
- Haz clic derecho y selecciona Mover columna a la derecha o Mover columna a la izquierda.
- O haz clic y arrastra la columna a la izquierda o a la derecha.
Si mueves una columna completamente a la izquierda en una colección de variables, esa columna se convierte en el modo predeterminado.
Cambia entre los modos
Cambia el modo de un objeto o página para que los diseños usen los valores de variables que quieras. Puedes cambiar los modos en:
- Capas
- Marcos
- Componentes y conjuntos de componentes
- Secciones
- Grupos
- Páginas
Consejo: ¿Quieres cambiar los modos de variables mientras creas prototipos? Aprende a usar la acción de prototipado del modo de variables →
Alterna los modos en un objeto
Para las capas: Puedes cambiar sus modos si hay, al menos, una variable aplicada y la variable tiene múltiples modos.
Para grupos, marcos, componentes, conjuntos de componentes y secciones: Puedes cambiar sus modos si las capas anidadas tienen, al menos, una variable aplicada y la variable tiene múltiples modos.
Para cambiar el modo de un objeto:
- Selecciona la capa, el grupo o el objeto contenedor.
- En la sección Apariencia de la barra lateral derecha, haz clic en Aplicar modo de variable.
- Pasa el cursor sobre una colección de variables y elige un modo.
Una vez que especifiques un modo en un objeto, aparecerá una etiqueta con el ícono y el nombre del modo junto al nombre de la capa en el panel de capas de la barra lateral izquierda. Si hay varios modos, pasa el cursor sobre la etiqueta para ver una lista de modos.
Alterna modos en una página
Puedes cambiar de modo en las páginas si una colección local de variables contiene múltiples modos.
- Deselecciona todo en el lienzo.
- En la sección Página de la barra lateral derecha, haz clic en Aplicar modo de variable.
Configura en modo automático (solo objetos)
Los objetos con variables tienen sus modos configurados en Automático por defecto. Esto significa que adoptan el modo de su contenedor principal.
- Si su contenedor principal también está configurado en automático, los objetos continúan ascendiendo en su jerarquía de capas hasta que alcanzan un contenedor con un modo especificado.
- Si ningún contenedor principal tiene un modo especificado, entonces los objetos recurren al modo predeterminado de la colección, que se muestra entre paréntesis.
Usa con instancias de variantes
Las variables booleanas, numéricas y de cadena se pueden asignar a instancias de componentes con propiedades de variantes.
Variables de cadena y numéricas
Las variables de cadena y numéricas se pueden asignar a instancias de variantes para que cambie a una variante diferente cuando tu modo cambia. Para hacer esto, el valor de la variable debe coincidir con los valores de la propiedad de variante.
- Crea una variable de cadena o numérica con múltiples valores (o modos).
- Configura los valores de la variable para que coincidan con los valores de la propiedad de variante.
- Toma una instancia de componente de la variante y pasa el cursor sobre la propiedad de variante en la barra lateral derecha.
- Haz clic en Asignar variable y elige la variable.
Ahora, la instancia cambiará a una variante distinta cada vez que el modo cambie.
Variables booleanas
Las variables booleanas se pueden asignar a propiedades variantes con valores verdadero y falso.
Nota: Actualmente, las variables booleanas no se pueden aplicar a las propiedades booleanas. Necesitarás agregar una propiedad de variante a un componente con dos valores: verdadero y falso. Luego, aplica la variable booleana a la propiedad de variante de la instancia.
- Crea una variable booleana con varios valores (o modos).
- Crea dos instancias de variantes dentro del mismo conjunto de componentes.
- Configura el valor de una variante en
Verdaderoy el de la otra aFalso. - Toma una instancia de componente de una de las variantes y pasa el cursor sobre la propiedad de variante en la barra lateral derecha.
- Haz clic en Asignar variable y elige la variable booleana.
Aprende a usar variantes y variables en prototipos →
Instancias anidadas
También puedes vincular variables a las propiedades de variantes en instancias anidadas.
- Crea un componente con una instancia anidada de otro componente.
- Crea una variable de cadena, numérica o booleana con múltiples valores (o modos).
- Configura los valores de la variable para que coincidan con los valores de las propiedades del componente de instancia anidado.
- Crea una instancia del componente.
- Asigna la variable a la propiedad variante de la instancia anidada.
Ahora, la instancia anidada cambiará a una variante diferente cada vez que el modo cambie.
Conflictos de modo
Cualquier modo con conflictos mostrará un ícono de información al lado en el selector de modos. Los conflictos ocurren cuando los objetos en un archivo utilizan diferentes versiones de la misma variable.
Si seleccionas un modo con un conflicto, el modo solo se aplicará a las capas que puedan renderizarlo. La capa debe estar usando una versión de la variable que incluya ese modo.
Para resolver los modos en conflicto:
- Abre el archivo en que se encuentra la variable principal y publícalo en las bibliotecas del equipo.
- Revisa y acepta las actualizaciones del modal de la biblioteca del archivo en que ocurren los conflictos.
Ten en cuenta que solo quienes tienen acceso de puede editar a un archivo pueden realizar ediciones, publicar, y revisar y aceptar actualizaciones de la biblioteca en el archivo.
Evita conflictos de modo
Los conflictos de modo pueden ocurrir si se elimina o se agrega un modo a la variable, y las actualizaciones no se han transferido a un archivo u objeto.
A continuación, se presentan algunas formas en que estos conflictos pueden suceder y lo que puedes hacer al respecto.
Caso 1
Supongamos que publicas una colección de variables con dos modos: Claro y Oscuro. Los usas en un archivo de diseño llamado Marca.
Más tarde, se añade un tercer modo a la colección: Superoscuro. En el archivo donde reside la variable, configuras un componente en modo Superoscuro y lo insertas en el archivo de Marca.
Esto genera un conflicto en el archivo de Marca con el modo Superoscuro. Aunque las capas en el archivo de marca usan la misma variable, las capas que utilizan la versión anterior no tienen acceso a Superoscuro. Incluso cuando intentes aplicar Superoscuro, solo podrán renderizar Claro y Oscuro.
Como solución, asegúrate de que las actualizaciones de la variable se publiquen y acepta las actualizaciones del archivo que contiene conflictos.
Caso 2
En algunos casos, hay una cadena de archivos con recursos conectados que están experimentando modos conflictivos.
Por ejemplo, supongamos que creaste una variable en el Archivo 1 y la publicaste en las bibliotecas del equipo. En el Archivo 2, usas la variable en el Componente principal A. En el Archivo 3, se inserta una instancia del Componente A en el Componente principal B. Por último, una instancia del Componente B se inserta en el Archivo 4. Esta cadena se ve así:
Archivo 1: Variable (versión 1)
Archivo 2: Componente principal A (usa la variable versión 1)
Archivo 3: Componente principal B (usa una instancia del Componente A)
Archivo 4: Instancia del Componente B
Un día, alguien añade un nuevo modo a la variable en el Archivo 1. Tomas un recurso del Archivo 1 y lo insertas en el Archivo 4. Empiezas a ver un ícono de información junto a uno de los modos en el selector de modos. Entonces, ahora la cadena se ve así (los cambios están en negrita):
Archivo 1: Variable (versión 2)
Archivo 3: Componente principal B (usa la instancia del componente A)
Archivo 4: Instancia del componente B (detectas un conflicto)
En este caso, revisar y aceptar actualizaciones en el Archivo 4 no resolverá el problema si los Archivos 2 y 3 aún no han recibido y aceptado actualizaciones.
Como solución, tendrás que publicar y aceptar actualizaciones de todos los archivos involucrados en el orden de la cadena.
Archivo 1: Publica la variable
Archivo 2: Acepta la actualización de la variable; luego publica Componente principal A
Archivo 3: Acepta actualizaciones a la variable y al componente A; luego publica el componente B
Archivo 4: Acepta actualizaciones de la variable, Componente A y Componente B
