- Disponible en cualquier equipo o plan
- Cualquier persona con acceso de
puede editar
en un archivo de FigJam puede usar las herramientas de FigJam AI. - Consulte la Guía de FigJam →
🚧 FigJam AI se encuentra en fase beta abierta. Continuaremos agregando más funcionalidades y perfeccionando la experiencia durante este tiempo. Conoce las novedades →
Las herramientas de IA permiten que aproveches el conocimiento de modelos de lenguaje a gran escala para que puedas acelerar tu trabajo en Figma Design y FigJam.
Actualmente, Figma utiliza OpenAI para potenciar sus funciones de AI, como resumir las notas adhesivas de una reunión, lluvia de ideas y más. Obtén más detalles sobre OpenAI y tus datos ↓
Generar tableros y diagramas con FigJam AI
Con FigJam AI, puedes ahorrar tiempo preparando y construyendo tableros para cualquier ejercicio o reunión de equipo.
Usa indicaciones de texto para generar lo siguiente:
- Tableros para reuniones y ejercicios de equipo
- Diagramas y diagramas de flujo
- Líneas de tiempo visuales y diagramas de Gantt
- Planes para proyectos de equipo
Obtén más detalles sobre cómo generar tableros con FigJam AI →
Clasificar y resumir notas adhesivas con FigJam AI
FigJam es el lugar perfecto para alojar ejercicios colaborativos como hacer lluvia de ideas, críticas de diseño y retrospectivas. Como resultado, puede que te quedes con un montón de notas adhesivas que revisar y categorizar antes de poder crear una alineación y esbozar los siguientes pasos. Aquí es donde FigJam AI interviene para ayudar.
Usa FigJam AI para lo siguiente:
- Ordenar una selección de notas adhesivas por tema
- Resumir una selección de notas adhesivas
Aprende a ordenar y resumir notas adhesivas con FigJam AI →
Usar Jambot en FigJam
Jambot es un widget de FigJam que lleva el poder de la IA de ChatGPT a tus tableros.
Usa Jambot para lo siguiente:
- Hacer lluvia de ideas para iniciar la reunión de equipo
- Resumir notas adhesivas en tu tablero para ayudar a finalizar una reunión
- Crea mapas mentales visuales con IA
- Reencuadrar el texto para una audiencia, un tono o un formato específicos
- Aprender algo nuevo haciendo una pregunta al widget o ampliando un tema
- Genera código a partir de una descripción o una indicación
Obtén más información sobre Jambot →
Consideraciones y prácticas recomendadas sobre IA
Debes tener en cuenta algunas cosas al momento de utilizar cualquier herramienta de IA:
Precisión
Las herramientas impulsadas por IA están diseñadas para proporcionar información y resultados basados en algoritmos de inteligencia artificial y datos recopilados de todo Internet. Es importante tener en cuenta que la precisión y fiabilidad de estos resultados pueden variar.
Pueden existir imprecisiones, omisiones y resultados engañosos debido a las complicaciones y limitaciones de las tecnologías de IA. Por ello, la información proporcionada por la herramienta debe considerarse como referencia general y no como un hecho o un sustituto para el asesoramiento de un experto o tu propia investigación.
Tus responsabilidades
- Debes utilizar tu propio juicio y criterio al utilizar herramientas basadas en IA. Es fundamental que verifiques y compruebes la información proporcionada por la herramienta antes de tomar una decisión, tomar medidas o confiar en ella para asuntos importantes.
- Debes informar a las personas cuando utilices o presentes resultados generados por IA. En el caso de algunas funciones, como resumir las notas adhesivas, Figma indicará cuando el resultado haya sido generado por IA.
- Solo utilizarás las funciones de IA de acuerdo con la Política de uso aceptable de Figma ->
Uso de datos
El acuerdo de Figma con OpenAI establece que los datos no se emplearán para el entrenamiento de modelos. Los datos introducidos en las funciones de IA se envían a OpenAI para su procesamiento y generación de resultados de IA. Los datos se conservan temporalmente en el entorno de OpenAI para proporcionar los servicios, sin embargo, no se emplean para el entrenamiento del modelo.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo funcionan las características a un alto nivel:
- Ingresa o selecciona un texto de una nota adhesiva como indicación.
- El texto de la indicación se envía a la API de OpenAI junto con un contexto sobre la acción que quieres lograr, como pedir un resumen del texto seleccionado o más información sobre un tema.
- OpenAI devuelve un texto que intenta coincidir con las instrucciones o el contexto que se incluyen con la entrada original.
- El resultado se vuelve a escribir en el tablero de FigJam como una nueva nota adhesiva.
Obtén más detalles sobre los subprocesadores de IA de Figma →
Visita el portal de seguridad de OpenAI para obtener más detalles sobre la retención de datos y las prácticas de seguridad →
La IA es opcional
Las funciones de AI de FigJam están disponibles automáticamente en todos los equipos Inicial gratuitos y planes de pago, y se pueden desactivar en cualquier momento.
Obtén información sobre cómo rechazar las funciones de IA en Figma →
