Editar objetos en el lienzo de forma masiva
Este artículo está disponible tanto para la UI anterior de Figma como para la nueva. Utiliza el conmutador de la parte inferior izquierda de la página para seleccionar tu UI actual. Conoce UI3: el rediseño de Figma →
Antes de empezar
Disponible en cualquier plan
Cualquier persona con acceso de puede editar
a un archivo puede editar objetos en el lienzo
¿Quieres empezar a editar objetos de forma masiva? Toma una copia del archivo de área de pruebas de edición múltiple para practicar mientras aprendes.
Selecciona varias capas a través de marcos, grupos y secciones, y aplica las mismas ediciones de forma masiva. Por ejemplo:
- Actualiza la cadena en una capa de texto y otras capas de texto seleccionadas también se actualizarán.
- Crea varios grupos de objetos en secciones separadas.
- Agrega disposición automática a múltiples objetos anidados en distintos marcos.
- Inserta un objeto en una variante que se repite en todas las variantes de un conjunto de componentes.
Editar objetos de forma masiva
Puedes seleccionar varias capas en marcos, grupos o secciones a través del lienzo o del panel de capas. También puedes seleccionar objetos coincidentes de forma masiva. Aprende a seleccionar varias capas y objetos coincidentes →
Una vez que seleccionaste los objetos, puedes editarlos de forma masiva al mismo tiempo. Esto incluye rotación, agrupación, enmascaramiento, operaciones booleanas, adición de marcos con disposición automática y más. Estas acciones funcionan incluso si los objetos seleccionados están en diferentes tipos de contenedores (marcos, grupos y secciones).
Un par de cosas a tener en cuenta:
- Alineación: Mantén presionado ⇧ Shift y haz clic en uno de los botones de alineación en la barra lateral derecha para alinear los objetos con sus respectivos marcos principales.
- Copiar y pegar: Los objetos copiados y pegados en múltiples marcos se pegan en el orden en que se copian y se repetirán si hay marcos adicionales. Obtén más información sobre cómo se pegarán los objetos →
Texto de edición múltiple
Puedes actualizar el contenido de varias capas de texto al mismo tiempo.
- Selecciona más de una capa de texto. Aprende a seleccionar varias capas y objetos →
- Haz clic en Edición múltiple de texto en la parte superior de la barra lateral derecha o presiona Enter / Return para editar el contenido. Todas las capas de texto seleccionadas se actualizarán para que coincidan.
Editar múltiples variantes
La edición múltiple acelera el flujo de trabajo al editar variantes y conjuntos de componentes. Al editar una variante con la opción de edición múltiple activada, los objetos coincidentes obtendrán las mismas ediciones automáticamente.
Para habilitar la edición múltiple:
- Selecciona un conjunto de componentes, una variante o una capa anidada dentro de una variante. Si seleccionas:
- Un conjunto de componentes: Al activar la edición múltiple, se coloca un rectángulo de puntos alrededor de cada variante del conjunto para indicar los objetos que se pueden editar.
- Una variante: Habilitar la edición múltiple selecciona otras variantes de componentes en el conjunto
- Una capa anidada: Al activar la edición múltiple, se seleccionan objetos coincidentes en otras variantes de componentes del conjunto.
- Haz clic en Variantes de edición múltiple en la parte superior de la barra lateral derecha o pulsa Q.
- Para salir de la edición múltiple, haz clic en o presiona Q. También puedes hacer doble clic en cualquier parte del lienzo fuera del conjunto de componentes.
Ve la lista de reproducción de videos de edición múltiple completa →
Antes de empezar
- Haz clic en Texto de edición múltiple en la barra de herramientas o pulsa Enter / Return para editar el contenido. Todas las capas de texto seleccionadas se actualizarán para que coincidan.
- Haz clic en Variantes de edición múltiple en la barra de herramientas o presiona Q.
- Para salir de la edición múltiple, haz clic en en la barra lateral derecha o pulsa Q. También puedes hacer doble clic en cualquier parte del lienzo fuera del conjunto de componentes.
