Antes de empezar
Disponible en cualquier plan
Cualquier persona con acceso de puede editar a un archivo puede editar objetos en el lienzo
¿Quieres empezar a editar objetos de forma masiva? Toma una copia del archivo de área de pruebas de edición múltiple para practicar mientras aprendes.
Selecciona varias capas a través de marcos, grupos y secciones, y aplica las mismas ediciones de forma masiva. Por ejemplo:
- Actualiza la cadena en una capa de texto y otras capas de texto seleccionadas también se actualizarán.
- Crea varios grupos de objetos en secciones separadas.
- Agrega disposición automática a múltiples objetos anidados en distintos marcos.
- Inserta un objeto en una variante que se repite en todas las variantes de un conjunto de componentes.
Editar objetos de forma masiva
Puedes seleccionar varias capas en marcos, grupos o secciones a través del lienzo o del panel de capas. También puedes seleccionar objetos coincidentes de forma masiva. Aprende a seleccionar varias capas y objetos coincidentes →
Una vez que seleccionaste los objetos, puedes editarlos de forma masiva al mismo tiempo. Esto incluye rotación, agrupación, enmascaramiento, operaciones booleanas, adición de marcos con disposición automática y más. Estas acciones funcionan incluso si los objetos seleccionados están en diferentes tipos de contenedores (marcos, grupos y secciones).
Un par de cosas a tener en cuenta:
- Alineación: Mantén presionado ⇧ Shift y haz clic en uno de los botones de alineación en la barra lateral derecha para alinear los objetos con sus respectivos marcos principales.
- Copiar y pegar: Los objetos copiados y pegados en múltiples marcos se pegan en el orden en que se copian y se repetirán si hay marcos adicionales. Obtén más información sobre cómo se pegarán los objetos →
Texto de edición múltiple
Puedes actualizar el contenido de varias capas de texto al mismo tiempo.
- Selecciona más de una capa de texto. Aprende a seleccionar varias capas y objetos →
- Haz clic en Edición múltiple de texto en la parte superior de la barra lateral derecha o presiona Enter / Return para editar el contenido. Todas las capas de texto seleccionadas se actualizarán para que coincidan.
Editar múltiples variantes
La edición múltiple acelera el flujo de trabajo al editar variantes y conjuntos de componentes. Al editar una variante con la opción de edición múltiple activada, los objetos coincidentes obtendrán las mismas ediciones automáticamente.
Para habilitar la edición múltiple:
- Selecciona un conjunto de componentes, una variante o una capa anidada dentro de una variante. Si seleccionas:
- Un conjunto de componentes: Al activar la edición múltiple, se coloca un rectángulo de puntos alrededor de cada variante del conjunto para indicar los objetos que se pueden editar.
- Una variante: Habilitar la edición múltiple selecciona otras variantes de componentes en el conjunto
- Una capa anidada: Al activar la edición múltiple, se seleccionan objetos coincidentes en otras variantes de componentes del conjunto.
- Haz clic en Variantes de edición múltiple en la parte superior de la barra lateral derecha o pulsa Q.
- Para salir de la edición múltiple, haz clic en o presiona Q. También puedes hacer doble clic en cualquier parte del lienzo fuera del conjunto de componentes.
Ve la lista de reproducción de videos de edición múltiple completa →
