Disponible en el plan Empresa
Solo para administradores de la organización.
Los administradores de la organización pueden gestionar la configuración de Dev Mode para toda la organización, entre otros:
- Anclar los plugins de Dev Mode para cada miembro de una organización.
 - Actualizar el lenguaje de código predeterminado para los fragmentos de código de Dev Mode.
 - Configurar un plugin para que se ejecute automáticamente para los miembros cuando abran un archivo.
Consejo: Puedes verificar quién tiene un puesto Dev en la pestaña Personas en Admin.
Obtén más detalles sobre la gestión de puestos en Dev Mode como administrador →
Nota: Estas configuraciones se aplican a todos los archivos de una organización, excepto los borradores.
Anclar y desanclar plugins
Anclar un plugin en Dev Mode lo agrega automáticamente al panel de inspección para todos los usuarios. Si prefieres que todos los usuarios tengan las mismas herramientas para administrar tareas, inspeccionar diseños o generar código, anclar plugins puede ayudar a tus usuarios a encontrarlos más de forma más sencilla.
Cuando fijas un plugin en Dev Mode en la organización, Figma hará lo siguiente:
- Muestra el plugin en el panel de inspección de Dev Mode automáticamente. No es posible fijar plugins para un equipo o grupo de miembros específico.
 - Agrega el plugin a la lista de aprobados, si está habilitado. Obtén más detalles sobre los plugins aprobados →
Fijar un plugin
Sigue estos pasos para anclar un plugin de Dev Mode para toda la organización:
- Ve a la lista del plugin que deseas anclar.
 - Haz clic en Copiar enlace en la sección Compartir para agregar la URL del plugin al portapapeles.
 - Desde el navegador de archivos, haz clic en Administrador en la barra lateral izquierda.
 - Selecciona la pestaña Configuración y, luego, haz clic en la configuración de Dev Mode en la sección Extensiones.
 - Si los plugins anclados no están habilitados, activa la configuración. Solo deberías tener que hacer esto una vez por organización.
 - Haz clic en +.
 - Pega el enlace del plugin en el campo proporcionado y haz clic en Agregar para confirmar.
 - Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
Cómo desanclar los plugins para la organización
Los administradores de la organización pueden eliminar los plugins de Dev Mode anclados en cualquier momento. Desanclar un plugin no impide que la gente lo emplee, y las personas pueden seguir anclando el plugin a sus archivos si lo desean. Para evitar que los miembros de la organización usen un plugin, utiliza la configuración Aprobar plugins.
Sigue estos pasos para desanclar los plugins de Dev Mode:
 - Junto al plugin anclado que deseas eliminar, haz clic en Eliminar.
Establecer un lenguaje predeterminado para los fragmentos de código
Puedes establecer un lenguaje predeterminado para los fragmentos de código en Dev Mode para que coincida el lenguaje con las propiedades utilizadas por los desarrolladores al implementar los diseños. Esto ayuda a los desarrolladores a ahorrar tiempo y evitar confusiones de lenguaje.
Puedes establecer un lenguaje predeterminado para los fragmentos de código en Dev Mode para toda la organización. Cuando estableces un lenguaje predeterminado para los fragmentos de código, los fragmentos de código que aparecen en el panel de inspección de Dev Mode utilizarán el lenguaje que establezcas. Además, es posible que haya propiedades específicas disponibles según el lenguaje que definas como predeterminado. Por ejemplo, algunos lenguajes también permiten establecer una unidad de medida predeterminada.
También puedes agregar plugins a fin de brindar más lenguajes para los fragmentos de código, como cualquier plugin de generación de código que los desarrolladores empleen internamente.
Establecer un lenguaje predeterminado no impide que los miembros de tu organización seleccionen una opción diferente manualmente cuando inspeccionan un diseño en Dev Mode.
Para establecer un lenguaje predeterminado para los fragmentos de código en Dev Mode:
 - Si el lenguaje del código predeterminado aún no está habilitado, haz clic en el botón de alternancia para habilitar la configuración.
 - En el menú desplegable Lenguaje, selecciona el lenguaje que deseas establecer como predeterminado o haz clic en Agregar plugin.
 - Si quieres usar un plugin para proporcionar un idioma predeterminado:
- Ve a la lista del plugin que quieres usar para generar fragmentos de código.
 - Pega el enlace del plugin en el campo proporcionado y haz clic en Agregar para confirmar. Figma agregará el plugin como una opción para el lenguaje predeterminado.
 - Si es necesario, configura las propiedades adicionales para el lenguaje predeterminado, como la unidad de medida.
Configurar un plugin de Dev Mode para que se ejecute automáticamente cuando se abre un archivo es una excelente manera de implementar los estándares de la organización para todos tus usuarios de Dev Mode. Por ejemplo, si tus equipos utilizan sistemáticamente un plugin interno de Figma para el soporte del desarrollo, puedes configurar ese plugin para que se ejecute automáticamente y, así, te aseguras de que todos los usuarios de Dev Mode tengan la misma experiencia.
Puedes configurar un plugin de Dev Mode específico para que se ejecute automáticamente cuando se abra un archivo de Figma. La configuración de la ejecución automática no se puede utilizar para los plugins de generación de código que proporcionan fragmentos de código al panel de inspección. Consulta Establecer el idioma predeterminado para los fragmentos de código para esos plugins.
Solo un plugin puede configurarse para ejecutarse automáticamente por organización.
Para configurar un plugin para que se ejecute automáticamente en toda la organización:
- Ve a la lista del plugin que deseas ejecutar automáticamente.
 - Si Auto-run plugin (Ejecutar plugin automáticamente) no está habilitado, habilítalo. Solo deberías tener que hacer esto una vez por organización.
 - Pega el enlace del plugin en el campo proporcionado y haz clic en Establecer para confirmar.
