Nota: Figma AI está disponible en versión beta abierta. Actualmente, las funciones de IA son gratuitas mientras están en fase beta, pero es posible que se apliquen límites de uso. Cuando esté disponible para el público en general, Figma AI pasará a ser una función de pago. Te mantendremos informado sobre los precios antes de que eso ocurra.
Antes de empezar
Las herramientas de IA de Figma Design están disponibles en los planes de pago.
Se requiere un puesto Full para usar las herramientas de IA en Figma Design.
Los resultados de la IA pueden ser engañosos o estar equivocados. La información proporcionada por las herramientas debe considerarse como referencia general y no como un hecho o un sustituto para el asesoramiento de un experto o tu propia investigación.
Obtén más información sobre la precisión y las responsabilidades al usar Figma AI.
Figma AI te ayuda a comenzar más rápido, encontrar lo que estás buscando y no perder el hilo. En este artículo puedes explorar todas las funciones de IA disponibles en Figma Design.
Puedes acceder a las herramientas de Figma AI usando Acciones en la barra de herramientas de Figma Design. Si un admin ha deshabilitado Figma AI para tu equipo u organización, no podrás usar estas funciones.
Consejo: También puedes utilizar herramientas de IA en otros productos de Figma.
Herramientas de IA de Figma Design
First Draft
First Draft con Figma AI te permite transformar una idea en diseños editables en cuestión de minutos.
Esto te ayudará a explorar una gama más amplia de posibilidades de diseño e iteraciones rápidamente y reducir la cantidad de esfuerzo necesario para crear de forma manual las primeras exploraciones desde cero.
Encontrar activos y diseños
Figma AI puede ayudarte a localizar diseños de todo tu equipo, organización o dentro de los archivos de la comunidad de Figma.
Comienza una búsqueda utilizando una parte de un diseño, una captura de pantalla o tan solo una descripción.
Obtén más información sobre cómo encontrar recursos y diseños.
Reemplazar contenido
Reemplaza texto marcador de posición o duplicado con contenido único y realista.
Obtén más información sobre cómo reemplazar contenido con IA.
Agrega interacciones
Convierte rápidamente tus diseños en prototipos interactivos.
Obtén más información sobre cómo agregar interacciones con IA.
Renombrar capas
Organiza tu archivo dando nombres significativos a todas tus capas con un clic.
Obtén más información sobre cómo cambiar el nombre de las capas con IA.
Reescribe, traduce y acorta el texto
Reescribe el texto para darle un tono diferente, traducirlo a otro idioma y acortarlo para adaptarlo a tus diseños.
Crea y edita imágenes
Crea y edita imágenes únicas a partir de una indicación escrita.
Sugerencias de texto
Usa sugerencias basadas en contexto para completar tus cadenas de texto, mientras ahorras tiempo y esfuerzo cuando diseñas.
Eliminar fondo
Elimina el fondo de una imagen para aislar el sujeto principal.
Obtén más información sobre cómo eliminar el fondo de una imagen con IA.
Mejorar la resolución
Mejora la nitidez y claridad de las imágenes de baja resolución.
Obtén más información sobre cómo mejorar la resolución con IA.
Solución de problemas
¿Algo no funciona como se esperaba? Consulta nuestra guía sobre la resolución de problemas de herramientas de IA.
Consideraciones y prácticas recomendadas sobre IA
Cuando se trata de generar IA, queremos ser transparentes sobre lo que estamos haciendo y lo que esto significa para ti. Obtén más información sobre el enfoque de Figma sobre la IA.
Debes tener en cuenta algunas cosas al momento de utilizar cualquier herramienta de IA:
Precisión
Las herramientas basadas en IA están diseñadas para ofrecer información y resultados basados en algoritmos de inteligencia artificial, e identificar patrones y relaciones entre grandes cantidades de datos. Es importante observar que la precisión y confiabilidad de estos resultados puede variar.
Pueden existir imprecisiones, omisiones y resultados engañosos debido a las complicaciones y limitaciones de las tecnologías de IA. Por ello, la información proporcionada por la herramienta debe considerarse como referencia general y no como un hecho o un sustituto para el asesoramiento de un experto o tu propia investigación.
Tus responsabilidades
- Debes utilizar tu propio juicio y criterio al utilizar herramientas basadas en IA. Es fundamental que verifiques y compruebes la información proporcionada por la herramienta antes de tomar una decisión, tomar medidas o confiar en ella para asuntos importantes.
- Debes informar a las personas cuando utilices o presentes resultados generados por IA. En el caso de algunas funciones, como resumir las notas adhesivas, Figma indicará cuando el resultado haya sido generado por IA.
- Solo usarás las funciones de IA de acuerdo con la Política de uso aceptable de Figma.
