Antes de empezar
Disponible en cualquier plan
Cualquier persona con acceso de puede editar
a un archivo puede usar transformaciones
Las transformaciones te permiten crear patrones dinámicos y repetitivos a partir de objetos en tu archivo de diseño. Puedes acceder a las transformaciones en Figma Draw.
Similar al uso de operaciones booleanas, las transformaciones son acciones no destructivas, lo que significa que no alteran de forma permanente el objeto original. Cuando añades una transformación a un objeto, el objeto se agrega a un grupo de transformaciones. Esto conserva el objeto original, permitiéndote seleccionarlo y modificarlo en cualquier momento. También puedes agregar objetos adicionales al grupo de transformación para aumentar la complejidad de tu diseño.
Hay dos tipos de transformaciones:
- Repetición radial: repite el objeto alrededor de un punto central y crea disposiciones circulares.
- Repetición lineal: repite el objeto en una línea horizontal o vertical, y crea secuencias con espacios uniformes
Agregar una transformación a un objeto
Para añadir una transformación a un objeto:
- En Figma Design, usa el botón de alternancia de la barra de herramientas para cambiar a Draw.
- Selecciona el objeto que deseas transformar.
- En la barra lateral derecha, selecciona una opción del menú Modificador de transformación adicional.
Después de agregar una transformación, puede hacer clic en ella en la barra lateral derecha para acceder a la configuración de Transformación. Desde allí, puedes ajustar el número de repeticiones y cómo se distribuyen.
El uso de transformaciones no añade automáticamente capas adicionales al lienzo. Para convertir tus transformaciones en capas, selecciona Aplicar transformaciones a la selección cuando estés conforme con tu disposición.
