Quién puede usar esta función
Compatible con cualquier equipo o plan
Puedes utilizar Figma en Chrome, Safari, Microsoft Edge y Firefox
Necesitas tener WebGL instalado y habilitado para usar Figma. Este sitio web te permitirá saber si está habilitado: http://webglreport.com/
Hay un par de cosas que debes configurar en tu navegador antes de empezar con Figma.
- Confirma que tienes WebGL instalado y activado
- Ajusta el zoom de tu navegador al 100 %
- Asegúrate de que tienes la última versión del navegador
- Instala Figma Font Helper para utilizar fuentes locales →
- Desactiva el gesto de deslizamiento izquierda/derecha ↓ (solo en Mac)
¿Utilizas la aplicación de escritorio de Figma? No tienes que actualizar estos ajustes para utilizar la aplicación de escritorio. Puedes actualizar estos ajustes si planeas utilizar Figma en el navegador en el futuro.
Actualiza los ajustes
Selecciona tu navegador para obtener instrucciones más detalladas.
- Abre Chrome y ve a la página Configuración
chrome://settings/
. - En la sección Apariencia, asegúrate de que el zoom de la página está ajustado al 100 %. Esto asegurará que tus archivos se muestren con precisión en resoluciones más altas.
- En la sección Sistema, activa Usar aceleración gráfica cuando esté disponible
- Si WebGL no está activado, abre la configuración de Marcas de Chrome
chrome://flags/
. - Actualiza la Lista de renderizado de software de anulación a activada. Esto debe estar cerca de la parte superior de la lista:
- Alternativamente, puedes buscar marcas relacionadas con WebGL y actualizarlas a Activadas.
- Abre Firefox y abre el menú de la esquina superior derecha.
- Esto te permitirá ver el nivel de Zoom actual. A continuación, puedes utilizar los íconos - y + para disminuir o aumentar el nivel de zoom:
- En ese mismo menú, selecciona Preferencias entre las opciones:
- Desplázate hasta la sección Actualizaciones de Firefox. Podrás ver la versión actual y si está o no actualizada:
- Puedes hacer clic en el botón Buscar actualizaciones para comprobar si hay alguna actualización. Si no tienes la última versión, se te pedirá que instales la última versión. Firefox se reiniciará automáticamente después de la instalación.
- Recomendamos actualizar el ajuste Permitir Firefox a Instalar actualizaciones automáticamente.
Safari se actualiza automáticamente por macOS cada vez que hay una nueva versión. Si hay una nueva versión de macOS disponible, podrás actualizarla directamente en tu computadora, lo que también actualizará Safari con las actualizaciones necesarias.
- Abre Figma en Safari.
- Ve a Safari > Preferencias en el menú principal.
- Ve a la pestaña Sitios web y haz clic en Zoom de la página.
- En la sección Sitio web abierto actualmente, asegúrate de que Figma está configurado al 100 %:
Nota: Necesitarás utilizar al menos la V10.11.1 (El Capitan) si quieres utilizar la función de pellizcar y hacer zoom.
Figma ya no es compatible con Internet Explorer: Explora navegadores compatibles →
Para actualizar Microsoft Edge a la última versión, realiza lo siguiente:
- Desde el menú Inicio selecciona Configuración > Actualizaciones y seguridad.
- Selecciona Actualizaciones de Windows en la parte superior de la lista y, a continuación, Buscar actualizaciones.
- Si hay alguna disponible, comenzará a descargarse. Microsoft Edge se actualizará y se reiniciará automáticamente.
Para establecer el zoom por defecto, realiza lo siguiente:
- Selecciona Menú en la esquina superior derecha de la ventana.
- Selecciona Configuración en las opciones.
- Selecciona Apariencia en el menú de la columna izquierda.
- En la sección Zoom, actualiza el ajuste Zoom de la página para elegir un nuevo nivel de zoom por defecto.
Seguridad reforzada
Para utilizar Figma en Microsoft Edge, tendrás que asegurarte de que el ajuste Modo estricto está desactivado para Figma.com
. Visita el centro de ayuda de Microsoft para obtener información.
Actualizar la configuración del sistema operativo
Si estás utilizando el trackpad en macOS, entonces es posible que quieras desactivar el gesto de deslizamiento izquierda/derecha. Esto evitará que cierres accidentalmente el archivo Figma cuando te desplaces a la izquierda y la derecha dentro del lienzo.
- Abre Preferencias del sistema y ve a la configuración de Trackpad:
- Ve a la pestaña Más gestos:
- Desactiva la opción Deslizar entre páginas:
