Antes de empezar
Disponible en todos los planes
Los usuarios con acceso de puede ver o puede editar a un archivo pueden medir las distancias entre objetos en el lienzo.
El modo vectorial requiere acceso de puede editar a un archivo.
Mide distancias entre objetos del lienzo con guías de medición. Esto te permite medir la distancia entre lo siguiente:
- Trazados y formas vectoriales
- Capas de texto
- Marcos
- Componentes
- Grupos
- Guías
Nota: Actualmente, no es posible medir la distancia entre dos guías. Para calcularla, selecciona la primera guía y pasa el cursor sobre la segunda. Figma mostrará la posición de ambas en el eje para que puedas calcular la diferencia.
Medir distancias
Mide las distancias entre objetos, incluso si están anidados dentro de marcos, grupos o componentes.
- Selecciona el primer objeto en el lienzo.
- Mantén presionada la tecla modificadora:
- Mac: ⌥ Option
- Windows: Alt
- Coloca el cursor sobre el segundo objeto.
- Figma mostrará una línea roja entre los dos objetos, así como medidas horizontales y verticales.
Medir distancias entre capas anidadas
- Mantén presionadas las teclas modificadoras:
- Mac: ⌘ Command ⌥ Option
- Windows: Control Alt
- Figma mostrará una línea roja entre los dos objetos, así como una medición.
Nota: Actualmente no es posible cambiar el grosor o el color de la línea de medición roja. Si estás trabajando con colores similares o de bajo contraste y quieres ver la línea de medición, puedes alternar la visibilidad de relleno de la capa de bajo contraste.
Límites de objetos
Figma medirá las distancias entre los límites de cada objeto, el cuadro delimitador que rodea un objeto o una capa.
Hay algunas situaciones con tipos de objetos en las que este comportamiento podría no ser el esperado.
- Trazos: Si tienes trazos aplicados a un objeto, Figma medirá hasta los límites del objeto y no hasta el límite exterior del trazo. Notarás esto más en objetos con trazo Central o Exterior.
- Capas de texto: Figma medirá la distancia desde los límites de la capa de texto. Si deseas medir hasta la línea de base del texto, te recomendamos que actualices los límites de la capa para que coincidan con la línea de base. Es posible que también tengas que ajustar la propiedad de cambio de tamaño del texto.
Polígonos y estrellas: Si tienes formas con un número impar de lados, el cuadro delimitador de un objeto puede extenderse más allá de las dimensiones de la forma.
Para ajustar el cuadro delimitador al límite real de la forma, puedes Aplanar la forma. Haz clic con el botón derecho > Aplanar o usa el atajo de teclado:- Mac: ⌘ Command E
- Windows: Ctrl E
Capas superpuestas
Es posible que las capas superpuestas impidan medir la distancia entre objetos anidados. Esto incluye máscaras, capas bloqueadas y capas con rellenos de baja opacidad.
Si tienes problemas para medir una capa anidada, te recomendamos que revises el panel de capas para ver cualquiera de las capas anteriores.
Si hay una capa que bloquea tu medición, puedes hacer lo siguiente:
Alterna la visibilidad de la capa para ocultarla temporalmente. Usa los atajos de teclado:
- Mac: ⌘ Command Shift H
- Windows: Control Shift H
- Alternar la visibilidad de Relleno.
- Reordenar la capa para que esté debajo de la capa que deseas medir.
- Mantener presionada la tecla modificadora para medir una capa anidada.
- Mac: ⌘ Command Option
Consejo: ¿Quieres agregar más mediciones permanentes a un archivo? Consulta el plugin de Figma Measure.
Modo de edición vectorial
Mide entre los puntos de anclaje cuando estés en el modo de edición vectorial. Utiliza esta herramienta para medir distancias entre puntos de anclaje existentes o para crear un nuevo punto.
- Selecciona el objeto que deseas editar.
- Haz clic en Editar objeto en la barra de herramientas o pulsa la tecla Enter / Return.
- Haz clic en un punto de anclaje para seleccionarlo.
- Mac: ⌥ Option
- Windows: Alt
- Pasa el cursor sobre uno existente para medir la distancia horizontal y vertical entre esos dos puntos.
- También puedes emplear la herramienta de medición para ver la distancia entre el punto seleccionado y un nuevo punto de anclaje. Haz clic en el lienzo para agregar un nuevo punto en esa posición.
- Pulsa Enter / Return para salir del modo de edición vectorial.
