Compatible con los planes Organización y Empresa.
Los miembros pueden publicar una biblioteca en el equipo o en la organización. Necesitan acceso de puede editar a un archivo para publicarlo.
Los administradores de equipo pueden habilitar cualquier biblioteca que se compartió con la organización para sus equipos específicos.
Solo los administradores de la organización pueden elegir qué bibliotecas están disponibles para todos los equipos de forma predeterminada.
Las bibliotecas son archivos de diseño que incluyen estilos y componentes que se reutilizan en una marca, producto o proyecto. Obtén más información en nuestra guía sobre bibliotecas.
Hay tres niveles de uso compartido de bibliotecas en una organización:
- Publicar estilos y componentes de un archivo en una biblioteca. Cualquier persona con acceso a ese archivo puede usar esa biblioteca.
- Publicar bibliotecas dentro de un equipo específico. Los miembros de ese equipo pueden acceder a esas bibliotecas y los admins del equipo gestionan las bibliotecas predeterminadas del equipo.
- Compartir una biblioteca publicada con todos los integrantes de la organización. Esto permite que cualquier persona de la organización tenga acceso a esa biblioteca y la use. Los administradores de la organización pueden convertir estas bibliotecas en bibliotecas predeterminadas.
Nota: Los invitados solo pueden acceder a las bibliotecas a las que los invites. Invítalos al archivo original para darles acceso a esos estilos y componentes en los archivos de la organización.
Publicar archivo como biblioteca
Publicar estilos y componentes de los archivos de la organización como bibliotecas. Cualquiera con acceso de puede editar al archivo puede publicarlo.
Publica una biblioteca dentro de un equipo o compártela con toda la organización. La configuración del uso compartido de enlaces del archivo determina quién puede acceder a una biblioteca y usarla.
Puedes establecer la configuración del uso compartido de enlaces de un archivo cuando publiques la biblioteca por primera vez o una actualización.
Cada vez que publiques una biblioteca, Figma agregará un punto de control al historial de versiones del archivo. Puedes identificar estos eventos con el ícono .
Comparte dentro de un equipo
Advertencia: Si eliges publicar la biblioteca solo para el equipo, únicamente los miembros directos de ese equipo pueden acceder a esos estilos y componentes. El archivo debe compartirse con la organización para permitir que cualquier persona ajena al equipo pueda acceder a él. Esto incluye a las personas con acceso a archivos y proyectos individuales de ese equipo.
- En el archivo abierto, abre el panel de activos en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en Bibliotecas para abrir el modal Bibliotecas. El mensaje emergente puede indicar Revisar actualizaciones de la biblioteca si hay actualizaciones en las bibliotecas que estás utilizando en el archivo, o Revisar cambios no publicados si tienes actualizaciones no publicadas en tu archivo.
- Haz clic en Publicar junto al archivo actual.
- Introduce un resumen de tus cambios en el campo correspondiente. Esta descripción aparecerá en el historial de versiones del archivo.
- Deja la opción Permitir que cualquier miembro de la organización tenga acceso al archivo desmarcada.
- Haz clic en Publicar para compartir la biblioteca y actualizar la configuración de uso compartido de enlaces del archivo.
Compartir con una organización
Comparte el archivo con la organización para permitir que cualquier persona de la organización tenga acceso a esos archivos.
- Marca la casilla junto a Permitir que cualquier miembro de
nombre de la organizaciónacceda al archivo. Esto actualiza la configuración del uso compartido de enlaces del archivo a "Cualquier persona enorganización". - Haz clic en Publicar para compartir la biblioteca y actualizar la configuración de uso compartido de enlaces del archivo.
Consejo: Si una biblioteca ya está publicada, puedes actualizar la configuración del uso compartido de enlaces del archivo. Para compartir la biblioteca con la organización, configúrala como Cualquier persona en la organización . Obtén más información sobre el uso compartido de enlaces.
Gestionar las bibliotecas predeterminadas
Si una biblioteca se comparte en toda la organización, tanto los administradores de la organización como del equipo pueden gestionarla.
¡Consejo! Realiza un seguimiento de cómo los miembros de tu organización utilizan los componentes, estilos y variables con la analítica del sistema de diseño. Obtén más información sobre la analítica de la biblioteca.
Bibliotecas de equipos
Los admins de equipo pueden gestionar bibliotecas predeterminadas para su equipo. También pueden convertir cualquier biblioteca compartida con la organización en una biblioteca predeterminada. Esto incluye las bibliotecas de otro equipo de la organización.
Los admins de equipo pueden elegir activar las bibliotecas para los archivos de FigJam, de Design o Todos los archivos. Cualquiera que sea miembro de ese equipo verá esa biblioteca de forma predeterminada en los archivos del equipo.
Aprende cómo habilitar una biblioteca para un equipo.
Bibliotecas de la organización
Los administradores de la organización pueden hacer que las bibliotecas estén disponibles para todos los equipos de la organización. Pueden activar bibliotecas para los archivos de FigJam, de Design o Todos los archivos.
Si la biblioteca aún no se compartió con la organización, los admins de la organización pueden actualizar el acceso de la organización como parte de ese proceso. Aprende cómo administrar una biblioteca para un espacio de trabajo o una organización.
Eliminar bibliotecas
Mencionamos anteriormente que hay tres pasos o tareas relacionadas con la función de compartir bibliotecas en una organización:
- Publicar los estilos y componentes en una biblioteca
- Hacer que esa biblioteca esté disponible para los miembros de la organización
- Gestionar las bibliotecas predeterminadas para la organización.
Para quitar bibliotecas de una organización, puedes revertir cualquiera o todos esos pasos, dependiendo del resultado que desees:
- Cancelar la publicación de la biblioteca para eliminar estos estilos y componentes del modal Bibliotecas para todos los usuarios. Esto elimina la conexión entre los componentes principales y cualquier instancia.
- Elimina el acceso de la organización para actualizar una biblioteca publicada, de modo que solo se comparta dentro de un equipo específico de la organización.
- Desactiva la biblioteca de la organización para eliminarla como biblioteca predeterminada en todos los archivos de la organización. Los miembros aún pueden habilitar esta biblioteca manualmente en el modal de biblioteca de archivos o equipos específicos.
Cancelar la publicación de bibliotecas
Cancela la publicación de la biblioteca para eliminar el acceso de todos los usuarios a esta. Esto borra la biblioteca tanto a nivel de equipo como de organización.
No elimina los estilos y componentes de los archivos de organización, pero estos no recibirán más actualizaciones.
- Abre el archivo que deseas eliminar.
- Abre la pestaña Recursos en la barra lateral izquierda y haz clic en Bibliotecas. El mensaje emergente puede indicar Revisar actualizaciones de la biblioteca si hay actualizaciones en las bibliotecas que estás utilizando en el archivo, o Revisar cambios no publicados si tienes actualizaciones no publicadas en tu archivo.
- En el modal Biblioteca, haz clic en la biblioteca en el archivo actual.
- Haz clic en el botón Cancelar publicación en la parte inferior del modal:.
- Haz clic en Eliminar archivo de la biblioteca para confirmar.
- Figma te regresará al archivo. La barra de estado indicará que Figma ha eliminado el archivo de la biblioteca.
Elimina el acceso a la organización
Ajusta la configuración del uso compartido de enlaces del archivo para evitar que los miembros de la organización encuentren y utilicen el archivo. Esto elimina la biblioteca para los miembros de la organización y, al mismo tiempo, la mantiene publicada para un equipo específico.
Solo los miembros del equipo pueden acceder a esa biblioteca y usarla. Si las personas tienen acceso a archivos y proyectos individuales de ese equipo, pero no son miembros de este, no pueden acceder a esa biblioteca.
- Haz clic en el botón Compartir de la barra de menú.
- Haz clic en junto al acceso de enlace existente . Se configurará como Cualquiera persona en
nombre de la organización. - Selecciona Solo las personas invitadas a este archivo en las opciones.
- Cierra el modal del uso compartido de archivos.
Compartir archivos en una organización →
Desactivar la biblioteca de la organización
Los administradores de la organización pueden desactivar una biblioteca para que ya no sea una biblioteca predeterminada en los archivos de la organización. Los admins de equipo pueden seguir habilitando esta biblioteca para sus equipos y los miembros pueden continuar accediendo a la biblioteca en los archivos de la organización.
- Selecciona Admin en la barra lateral.
- Selecciona la página Recursos y, a continuación, la pestaña Bibliotecas.
- Haz clic en Desactivar junto a la biblioteca para ajustar.
