Los perfiles de la comunidad muestran archivos, plugins y widgets que las personas han creado para la comunidad de Figma. Puedes tener un perfil como creador individual, equipo u organización.
La ubicación de un archivo, sus permisos y el nivel de tu plan son factores que pueden determinar si puedes publicar en el perfil de una comunidad.
- Ver los permisos requeridos por tipo de perfil ↓
- Ver todos los permisos en una tabla ↓
- Ver los requisitos para aparecer como creador ↓
Publicar en perfiles
Nota: Si eres un admin de la organización o de un equipo, es posible que puedas publicar en más de un perfil. Puedes seleccionar a qué perfil publicar durante el proceso de publicación.
Perfiles personales
¿Quién puede publicar en un perfil personal?
Cualquier persona con una cuenta de Figma puede crear un perfil personal. Puedes crear un perfil por cada cuenta de Figma (dirección de correo electrónico).
Las personas con acceso de puede editar al archivo pueden publicarlo en su perfil.
Puedes publicar cualquier archivo al que tengas acceso de puede editar. Esto incluye archivos en tus borradores, equipos y proyectos compartidos.
También puedes publicar actualizaciones en un archivo de la comunidad existente, siempre y cuando tengas acceso de edición en el archivo. Esto incluye la publicación de cambios en las etiquetas o la descripción del recurso, así como la adición o eliminación de creadores.
Si tienes cuentas personales y de trabajo, puedes agregar perfiles conectados. Esto te permite publicar recursos desde varias cuentas en un único perfil de la comunidad.
Si formas parte de una organización, todos los archivos o plugins que crees en la organización pertenecen a esa organización. Esto implica que hay restricciones sobre quién puede publicar recursos de la organización.
Por defecto, no se pueden publicar recursos de la organización en un perfil personal. Cambia a un equipo que no pertenezca a una organización, o a una cuenta personal de Figma, para publicar recursos en tu perfil personal. Los admins de la organización también pueden habilitar la publicación en perfiles personales para otros admins de la organización si navegan a Admin > Configuración > Otro y habilitan el ajuste Publicación de archivos de la comunidad.
- Solo los admins de la organización pueden publicar recursos en el perfil de una organización. Como parte de este proceso, los admins de la organización pueden agregar miembros de la organización como creadores. Para aparecer como creador, necesitas un perfil de una comunidad conectado a tu cuenta de trabajo.
- Los equipos de la organización también pueden tener sus propios perfiles de la comunidad. Si eres admin del equipo, puedes publicar archivos de ese equipo en el perfil del equipo. Los admins del equipo no pueden publicar recursos en el perfil principal de la organización.
Consejo: Puedes conectar un perfil de una comunidad a múltiples cuentas de Figma. Si tienes una cuenta de trabajo y una personal, puedes vincularlas al mismo perfil.
Esto te permite publicar archivos y plugins de los equipos Inicial y Profesional fuera de la organización, y desde su cuenta personal. Los admins de la organización también pueden incluirte como creador en los recursos de la organización.
Si dejas la empresa o te eliminan de la organización, puedes desvincular tu cuenta de trabajo de tu perfil.
Perfiles de equipos
¿Quién puede publicar en un perfil de un equipo?
Solo los propietarios de equipos y admins pueden publicar recursos en un perfil de equipo.
Los equipos también pueden tener perfiles de la comunidad. Para publicar en el perfil de un equipo, el archivo debe estar dentro de ese equipo. Si está en tus borradores o en otro equipo, necesitarás moverlo al equipo correcto antes de publicarlo.
Como parte del proceso de publicación, los admins del equipo pueden añadir a otros colaboradores como creadores. Los creadores deben tener permisos explícitos de puede ver o puede editar en el archivo. Obtén más información sobre cómo aparecer como creador ↓
Nota: Una vez que el archivo se publique en la comunidad, no podrás moverlo a otro equipo. Puedes seguir moviendo el archivo entre proyectos que pertenecen al mismo equipo.
Perfiles de organizaciones
¿Quién puede publicar en el perfil de una organización?
Si eres admin de una organización, puedes publicar archivos y plugins en el perfil de la comunidad de la organización. Para publicar un archivo en el perfil de la organización, el archivo debe cumplir con lo siguiente:
- Estar en un equipo dentro de la organización.
- No estar en los borradores de un miembro o en un equipo fuera de la organización.
- No estar en un equipo oculto.
- No moverse entre equipos una vez que se haya publicado.
Los admins de la organización pueden incluir a otros colaboradores como creadores al publicar el archivo. Los creadores deben tener permisos explícitos de puede ver o puede editar en el archivo.
Nota: Los equipos de la organización también pueden tener sus propios perfiles de la comunidad del equipo. Solo los admins del equipo pueden publicar recursos en esos perfiles de equipo. Los admins del equipo no pueden publicar recursos en el perfil principal de la organización.
Tablas de permisos
La ubicación y los permisos de un archivo determinan si puedes publicar en el perfil de una comunidad. Usa las tablas a continuación para ver a qué perfiles puedes publicar.
Borradores
| Permiso de archivo | Perfil personal |
Puede editar |
Puede ver |
Equipos Profesional, Educación o Inicial
| Permiso del equipo | Perfil del equipo | Perfil personal |
Admin |
Puede editar |
Puede ver |
Organización
Recursos de la organización
| Cuenta | Permiso del equipo | Perfil de la organización | Perfil del equipo | Perfil personal |
Admin |
Admin |
Admin |
Puede editar |
Admin |
Puede ver |
Miembro |
Admin |
Miembro |
Puede editar |
Miembro |
Puede ver |
Equipos fuera de la organización
| Permisos del equipo | Perfil de la organización | Perfil del equipo | Perfil personal |
Admin |
Puede editar |
Contribuciones de creadores
Si has contribuido en otros archivos de la comunidad y tienes permisos sobre ese archivo, también se te puede agregar al archivo como creador.
Los publicadores pueden añadir otros colaboradores al archivo como creadores durante el proceso de publicación. Los creadores deben tener permisos explícitos de puede ver o puede editar en el archivo en sí.
Todas las personas que se agreguen como creadores tendrán la opción de aceptar o rechazar la solicitud. Figma les enviará una notificación a su cuenta.
Figma muestra a los creadores que fueron aceptados en la página de la comunidad del archivo, y también incluye el archivo en el perfil individual de cada creador.
Si has publicado en el perfil de un equipo o de una organización, Figma mostrará primero al equipo o a la organización, y luego a los creadores individuales.
Nota: Si solo tienes acceso al archivo según los permisos de tu equipo, no serás incluido en la lista de posibles creadores. Si alguien falta en la lista de creadores, puede que necesites invitarlo al archivo primero.
| Permisos del equipo | Permiso de archivo | Creador admitido |
Puede editar |
Puede editar |
Puede editar |
Puede ver |
Puede ver |
Puede ver |
Múltiples publicadores
Una vez que se publica un plugin o widget, el propietario puede invitar a varios usuarios a publicar el mismo recurso. Esto es útil cuando estás trabajando con un equipo para desarrollar un plugin o widget. Los publicadores pueden:
- Invitar o remover a otros publicadores
- Publicar actualizaciones del recurso
- Ver el recurso en su lista de recursos de desarrollo en la aplicación de Figma para escritorio
- Eliminarse a sí mismos como publicadores
Nota: Solo los propietarios de recursos pueden cancelar la publicación de un recurso o cambiar el lugar donde se publica un recurso.
Para invitar a otros publicadores:
- Abre un archivo de Figma Design o FigJam en la aplicación de Figma para escritorio.
- Abre el modal de permisos:
- Haz clic en y selecciona la pestaña plugin o widget.
- Abre el menú desplegable y selecciona Desarrollo.
- Haz clic en junto a tu plugin o widget y selecciona Gestionar permisos.
- Usa el campo para invitar a otros publicadores.
- Si publicas desde un archivo de la organización, se te sugerirán usuarios dentro de tu organización.
- Si publicas desde cualquier otro archivo, se te sugerirá a cualquier persona que haya participado en el archivo.
- Si el recurso es privado para una organización, solo puedes invitar a los publicadores que sean miembros de esa organización.
- Haz clic en Enviar invitación.
Las invitaciones se envían por correo electrónico y mediante notificación en la aplicación desde el ícono de la campana.
Nota: Si un recurso público de la comunidad se vuelve a publicar como privado en una organización, se eliminarán los publicadores que no sean miembros de esa organización.
