Cambiamos la forma en que se estructura y comparte el contenido en Figma para que la organización de archivos del equipo sea más flexible e intuitiva.
- Los proyectos ahora se llaman carpetas: el concepto es el mismo, pero el nombre ha cambiado en todas partes en Figma.
- Las carpetas ahora pueden anidarse: en los planes de pago, puedes crear carpetas dentro de otras carpetas con hasta 10 niveles de profundidad.
- Los permisos de las carpetas se simplificaron: las carpetas heredan el acceso de la carpeta principal, o el acceso está explícitamente limitado a personas específicas.
Estos cambios entrarán en vigor a partir del 3 de agosto de 2026 y tardarán una o dos semanas en implementarse para todos los usuarios. Estos cambios se aplican a todos los usuarios de todos los planes.
También actualizamos cómo se invita y gestiona a los usuarios en los planes Inicial y Profesional para dar a los admins más control.
Los proyectos ahora se llaman carpetas. Verás esto reflejado en todo Figma: menús, el modal de compartir y en todo el explorador de archivos.
Tus archivos están en el mismo lugar y no se han movido.
Cuando crees una nueva carpeta, ahora podrás personalizar el color de la carpeta, lo que facilita distinguir las carpetas de un vistazo.
Obtén más información sobre la creación y gestión de carpetas.
No. La migración comenzó automáticamente el 3 de agosto de 2026. La migración tomará unas pocas semanas en desplegarse a todos los usuarios. Todos tus proyectos ahora son carpetas con el mismo nombre, archivos y miembros que antes.
Sí. Cualquier enlace que hayas compartido a proyectos seguirá funcionando y abrirá la carpeta correspondiente.
Ahora las carpetas se pueden anidar
En los planes de pago, ahora puedes crear carpetas dentro de otras carpetas, con hasta 10 niveles de profundidad. Los planes Iniciales solo admiten una carpeta.
Esto te da más flexibilidad para agrupar trabajos relacionados.
Aprende más sobre cómo crear y anidar carpetas.
Sí. Los archivos y carpetas heredan permisos de su principal.
Consulta Permisos de archivos y carpetas para aprender cómo funciona la herencia y cómo limitar el acceso a carpetas específicas.
En los planes Profesional, Organización y Empresa, puedes crear carpetas ilimitadas y anidar carpetas con hasta 10 niveles de profundidad. En el plan Inicial, puede crear una carpeta.
Los permisos de carpeta se simplificaron
Los permisos de una carpeta dependen de dónde se encuentre en tu estructura de carpetas:
- Las carpetas de nivel superior siguen los permisos del equipo. Cualquiera en el equipo puede acceder a ella basado en sus permisos de equipo o rol.
- Las carpetas anidadas heredan los permisos de su carpeta principal: los usuarios que tienen acceso a la principal también tiene acceso a ella.
En los planes Organización y Empresa, puedes limitar cualquier carpeta (de nivel superior o anidada) a personas específicas.
En los planes Profesional, puedes limitar una carpeta de nivel superior a personas específicas, pero las carpetas anidadas siempre heredan de su carpeta principal.
Novedades
Anteriormente, cada proyecto (ahora carpeta) tenía una configuración de "Acceso del equipo" con tres opciones:
- Igual que el equipo: los miembros accedían a la carpeta según los permisos de su equipo
- Solo visualización: todos los miembros del equipo o plan podían ver la carpeta, sin importar su rol
- Desactivar: el acceso estaba limitado a personas invitadas explícitamente
Estos ajustes se reemplazaron con dos estados:
- Heredado ("Cualquiera en [Nombre de la carpeta principal] puede acceder"): la carpeta hereda el acceso de su carpeta principal. Para las carpetas de nivel superior, esto significa que el acceso sigue los permisos del equipo. Esto reemplaza "Igual que el equipo."
- Limitado ("Solo las personas agregadas a [Nombre del recurso] pueden acceder"): has restringido el acceso a personas específicas. Esto reemplaza "Deshabilitar."
La configuración "Solo visualización" ya no existe. Durante la migración, los miembros del equipo o plan que anteriormente tenían acceso de solo visualización a una carpeta serán añadidos como espectadores individuales en esa carpeta.
Si una carpeta tenía acceso de "Solo visualización", ahora puedes ver más individuos con acceso de puede ver listados en el modal de compartir. Estas son las mismas personas que tenían acceso antes, solo que ahora están listadas individualmente en lugar de a través del ajuste de 'Solo ver'.
No. Los permisos se migrarán automáticamente a partir del 3 de agosto de 2026. Tomará unas pocas semanas implementarlo para todos los usuarios. Una vez migrados, tus niveles de acceso existentes se preservan.
Si una carpeta tenía anteriormente acceso de equipo de "Solo visualización", los miembros del equipo que tenían ese acceso se agregarán como espectadores individuales durante la migración. Su nivel de acceso no ha cambiado, solo se expresa de manera más explícita ahora.
Cambiar los permisos heredados en una carpeta anidada solo está disponible en los planes Organización y Empresa.
En el plan Profesional, no puedes cambiar los permisos de carpeta heredados en carpetas anidadas. Cualquier persona que haya sido invitada directamente a una carpeta principal tendrá acceso a cualquier carpeta anidada.
Otros cambios para los planes Inicial y Profesional
Algunos cambios adicionales para los planes Inicial y Profesional también forman parte de esta actualización:
- Elige el puesto de un nuevo miembro cuando lo invites. Cuando un admin invita a alguien al plan Profesional por correo electrónico, ahora puede establecer el tipo de puesto de esa persona (Full, Collab, Dev o View) de inmediato, en lugar de que la persona de manera predeterminada tenga un puesto View y necesite una actualización más tarde. Unirse al plan no otorga automáticamente acceso a carpetas o archivos; los nuevos miembros igualmente necesitan que se les otorgue acceso a contenido específico. Obtén más información sobre cómo invitar usuarios a tu plan Profesional.
- Un rol gestiona todo el plan. Los planes Inicial y Profesional constan de un solo equipo. Estos equipos son gestionados por admins y ya no tienen una "propietario del equipo" listado por separado. Si eres el único admin y deseas salir del equipo, primero tendrás que promocionar a otro miembro a admin. Aprende más sobre cómo transferir la propiedad del equipo.
- Ve de un vistazo quién tiene acceso limitado. Cualquier persona invitada a carpetas o archivos específicos, en lugar del plan completo, ahora está marcada como “Acceso limitado” en la lista de miembros de tu equipo, para que puedas distinguirla de los miembros del plan completo. Los invitados en los planes de Organización y Empresa no se ven afectados. Obtén más información sobre los miembros con acceso limitado.
