El agente de Figma utiliza créditos de IA cada vez que envías una indicación. El número de créditos que usa una indicación varía en función de factores como la complejidad de la tarea y la cantidad de contexto que el agente procesa para completarla.
Las prácticas de este artículo no se limitan a gastar menos créditos en cada indicación. El objetivo es ayudarte a evitar gastar créditos en rehacer el trabajo. Algunas inversiones iniciales (como escribir una habilidad o crear un plugin generativo) consumen créditos al principio, pero reducen el gasto total al ayudarte a obtener el resultado que buscas con menos correcciones.
Para obtener una descripción completa de cómo se consumen los créditos según la función, consulta Cómo funcionan los créditos de IA. Para saber cómo comprar créditos adicionales para tu equipo, consulta Administrar créditos de IA.
Momentos clave que afectan el consumo de créditos
No todas las indicaciones tienen el mismo costo. En la práctica, unas pocas situaciones concentran la mayor parte del uso ineficiente de créditos:
- Una primera indicación sin un alcance definido: Cuando tu primera indicación es imprecisa o está incompleta, las indicaciones adicionales que envías para corregir el resultado consumen créditos. Un punto de partida detallado y preciso evita ese problema.
- Contexto que no necesitas: Los archivos adjuntos, los conectores y las selecciones del lienzo aumentan la cantidad de información que procesa el agente. El contexto que no mejora el resultado también consume créditos.
- Un chat largo: El agente utiliza todo el historial del chat como contexto. A medida que el chat crece, incluso las indicaciones sencillas consumen más créditos.
Las secciones siguientes abordan estos patrones y otras optimizaciones con más detalle.
Antes de comenzar a trabajar
Consulta tu saldo de créditos de IA
Antes de comenzar una sesión de trabajo, consulta cuántos créditos te quedan y cuándo se renuevan. Conocer tu saldo te ayuda a tomar decisiones conscientes, como cuánto trabajo abarcar en una sola sesión o si conviene invertir en una base reutilizable que te permita ahorrar más adelante.
Para consultar tu saldo de créditos de IA:
- Abre un archivo en el que tengas acceso de edición.
- Abre el Menú principal del archivo.
- Selecciona Saldo de IA para ver cuántos créditos has usado, cuántos te quedan y cuándo se renuevan.
Nota: Otras funciones de IA de Figma, incluido Figma Make, consumen créditos de este mismo saldo.
Obtén más información sobre cómo hacer un seguimiento de tu uso individual de créditos.
Configura habilidades para proporcionar contexto al agente desde el principio
Las habilidades son conjuntos reutilizables de contexto e instrucciones que orientan las respuestas del agente a tus indicaciones. Cuando usas una habilidad, no tienes que repetir la información de referencia (como tus preferencias, las convenciones de nomenclatura o los procesos del equipo) en cada indicación.
Esto ayuda al agente a obtener el resultado correcto en menos intentos, lo que reduce los intercambios que consumen créditos. Puedes crear tus propias habilidades o usar las de Figma Community.
Una buena habilidad puede abarcar:
- Cómo usar tu sistema de diseño.
- Las convenciones y los patrones de nomenclatura que se deben seguir.
- Los estándares de calidad que se deben cumplir.
- Dónde encontrar la fuente de referencia adecuada para las decisiones habituales.
Consejo: Puedes pedirle al agente que redacte una habilidad por ti, pero ten en cuenta que generarla o revisarla consume créditos. Una vez que tengas una habilidad que funcione, edítala directamente en lugar de volver a generarla en cada sesión.
Obtén más información sobre cómo crear habilidades.
Durante tu sesión
Presenta los detalles en tu primera indicación
Tu primera indicación funciona como el resumen de instrucciones que guía el trabajo del agente. Cuanto más claramente defina el alcance, los requisitos y el resultado final que buscas, menos tendrás que aclarar en las indicaciones posteriores.
Cada indicación consume créditos, incluidas las que envías para corregir un resultado anterior. La forma más fiable de reducir el trabajo que hay que rehacer es expresar tu intención desde el principio.
Por ejemplo, en lugar de escribir:
Diseña una página de configuración.
Prueba esto:
Diseña una página de configuración que priorice los dispositivos móviles, con secciones de Cuenta, Notificaciones y Facturación, usando nuestro patrón actual de navegación mediante barra lateral.
Las tareas abiertas, como generar un diseño desde cero o crear un plugin, requieren que el agente razone y explore, lo que consume más créditos y tiempo. Las tareas bien definidas, como aplicar un estilo a varios componentes o actualizar el texto de varios marcos, suelen consumir menos créditos, porque el agente tiene que resolver menos ambigüedades.
Ambas son formas valiosas de usar el agente.
Incluye solo el contexto que necesita la tarea
Más contexto no siempre es mejor. Cada elemento de contexto que procesa el agente consume créditos, incluso si no mejora el resultado.
Cuando agregues archivos adjuntos, conectores o marcos a una indicación, incluye lo que la tarea realmente necesita en lugar de abarcar demasiado.
- Contexto del lienzo: Limita tu selección al marco o la capa en los que estás trabajando, en lugar de seleccionar toda la página.
- Conectores: Dirige al agente al documento, ticket o archivo específico que sea pertinente, en lugar de indicarle que haga una búsqueda amplia en el espacio de trabajo. Si solo necesitas un fragmento breve, pégalo directamente en tu indicación.
- Redundancia: Si la misma información aparece en una habilidad que estás usando, en un archivo conectado y en tu indicación, el agente procesa las tres fuentes. Antes de enviar una indicación, comprueba si parte de ese contexto se repite y elimina lo que ya esté cubierto en otra fuente.
Hazle tus preguntas de producto a Fig
Si tienes alguna pregunta sobre cómo funciona una función o cómo hacer algo en Figma, consulta al chatbot de soporte de Figma en lugar de al agente.
Puedes conversar con nuestro chatbot de soporte desde nuestro centro de ayuda o desde Figma. Para hacerlo desde Figma, selecciona el ícono del signo de interrogación en la esquina inferior derecha de cualquier página y, luego,Contactar con soporte.
Fig responde preguntas sobre los productos de Figma de forma gratuita. El agente te ayuda con las tareas de diseño y desarrollo en tu archivo. Usar la opción adecuada para cada tarea te permite evitar gastar créditos en algo que no los necesita.
Obtén más información sobre cómo recibir ayuda en Figma.
Con el tiempo
Inicia un nuevo chat para cada tarea
Cuando sigues trabajando en un mismo chat, el agente utiliza todo el historial de ese chat como contexto, incluso las partes que ya no son pertinentes. La ventaja es que no tienes que repetir la información. La contrapartida es que, a medida que el chat se alarga, el agente tiene más contexto previo que procesar con cada indicación, lo que puede aumentar el uso de créditos incluso para solicitudes sencillas.
Estas son algunas señales de que puede ser momento de iniciar un nuevo chat:
- Estás por pasar a una tarea que no está relacionada con el trabajo que venías haciendo.
- Estás orientando tu trabajo en una dirección considerablemente distinta.
- Las indicaciones sencillas están consumiendo más créditos de lo que esperabas.
Consejo: Puedes mantener varios chats al mismo tiempo, por lo que no tienes que esperar a que el agente termine de trabajar para comenzar algo nuevo.
Transforma flujos de trabajo repetidos en plugins generativos
Si le pides al agente que realice la misma tarea una y otra vez, puedes convertir esa tarea en un plugin generativo.
Los plugins funcionan bien para tareas repetibles y bien definidas, como las siguientes:
- Revisar un archivo para detectar variables sin usar.
- Marcar las capas sin nombre.
- Aplicar una convención de nomenclatura a los componentes.
Crear el plugin consume créditos, ya que trabajas con el agente para definir cómo debe comportarse. Sin embargo, una vez creado el plugin, las ejecuciones posteriores consumen 0 créditos.
Obtén más información sobre los plugins generativos.
¿Habilidades o plugins?
Tanto las habilidades como los plugins te ayudan a trabajar de forma más eficiente, pero de distintas maneras:
- Las habilidades proporcionan contexto al agente para que obtenga el resultado correcto con una sola indicación. Esto te ahorra los créditos que consumirías al corregir el resultado después.
- Los plugins definen de antemano una lógica reutilizable, de modo que las ejecuciones posteriores no consumen ningún crédito.
Si te quedas sin créditos
Si agotas tus créditos, es posible que puedas solicitar más a tu admin, según la configuración de tu plan. Tu admin recibe una notificación y puede aprobar o rechazar la solicitud.
Obtén más información sobre cómo solicitar más créditos.
